debianin paketinhallinta ja bareos
Terve
Yritän tässä asentaa bareosia debianiin, mutta softan asenus on mennyt pahemmalla tavalla solmuun, ilmeisesti softan postinstskripti ei halua toimia vaan kaatuu lopussa, dpkg--configure -a ei auta, ei myöskään apt -f install vaan saan aina käytännössä täysin saman virheen. Mikä tähän ratkaisuksi, olen koittanut poistaa tuon mainitun paketin ja asentaa sen uudelleen, ei vaikutusta, vaan virhe on aina sama, pitäisikö tuo postinst skripti tuhota ja hakea uudelleen, tai muokata sitä käsin. Bareosin muut paketit ovat asennettu, alla siis debian 11
Setting up dbconfig-common (2.0.19) ...
dpkg: error processing package dbconfig-common (--configure):
installed dbconfig-common package post-installation script subprocess returned error exit status 10
dpkg: dependency problems prevent configuration of dbconfig-pgsql:
dbconfig-pgsql depends on dbconfig-common (= 2.0.19); however:
Package dbconfig-common is not configured yet.
dpkg: error processing package dbconfig-pgsql (--configure):
dependency problems - leaving unconfigured
dpkg: dependency problems prevent configuration of bareos-database-common:
bareos-database-common depends on dbconfig-common; however:
dpkg: error processing package bareos-database-common (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of bareos-database-postgresql:
bareos-database-postgresql depends on dbconfig-pgsql | dbconfig-no-thanks; however:
Package dbconfig-pgsql is not configured yet.
Package dbconfig-no-thanks is not installed.
bareos-database-postgresql depends on bareos-database-common; however:
Package bareos-database-common is not configured yet.
dpkg: error processing package bareos-database-postgresql (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of bareos-database-tools:
bareos-database-tools depends on bareos-database-common (= 22.0.4~pre78.1134d9896-47); however:
dpkg: error processing package bareos-database-tools (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of bareos-director:
bareos-director depends on bareos-database-common (= 22.0.4~pre78.1134d9896-47); however:
bareos-director depends on bareos-database-tools; however:
Package bareos-database-tools is not configured yet.
dpkg: error processing package bareos-director (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of bareos:
bareos depends on bareos-director (= 22.0.4~pre78.1134d9896-47); however:
Package bareos-director is not configured yet.
dpkg: error processing package bareos (--configure):
Errors were encountered while processing:
dbconfig-common
dbconfig-pgsql
bareos-director
bareos
Jos tuo apt -f on --force niin se ei useinkaan ole ratkaisu kun se voi asentaa "pakolla" jotain jonka riippuvuudet eivät ole kunnossa eli se jälkeen olet omillasi.
Koitas asentaa noi virheilmoituksen lopussa mainitut paketit yksi kerrallaan alkaen "dbconfig-common". Mikäli paketinhallinta on kunnossa niin sen pitäisi toki noi hoitaa.
Oletko ladannut paketit jostain manuaalisesti via teetkö asennusta paketinhallinnan kautta?
Ihan bareos:n omasta debian11 reposta nuo asensin, kaikki paketit mitä lopussa vaaditaan ovat asennettu järjestelmään, ilmeisesti niiden asennus on jäänyt vain puolitiehen, esim näin
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
bareos-database-tools is already the newest version (22.0.4~pre78.1134d9896-47).
bareos-database-tools set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
7 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Setting up dbconfig-common (2.0.19) ...
dbconfig-common
dbconfig-pgsql
bareos-director
bareos
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Pyydän anteeksi kun vähän varmistelen että puhutaan samasta asiasta. Latasitko .deb paketit ja asennit ne yksitellen vai lisäsit järjestelmääsi bareos repositoryn josta "apt" sitten löytää paketit.
Bareos ei ole minulle vielä tuttu mutta kiitos vinkistä backup järjestelmä on itsellänikin hakusessa. Bareosin debian 11 repositoryn juuressa näytti olevan add_bareos_repos.sh skripti jonka voisi olettaa asentavan repositoryt oikein.
Jos olet ladannut (esim selaimella) ja asentanut yksittäisiä .deb paketteja niin se voisi aiheuttaa jotain jotain tuon kaltaista.
Lisäsin järjestelmääni bareos repositoryn itseasiassa juuri tuolla skriptillä, bareos on loistava backupratkaisu, itseasiassa forkki baculasta ja tuon virittäminen vaatii hieman aikaa, mutta toimiessaan ja säädettynä pirun hyvä, nyt en vain saa tuota uudella palvelimella toimimaan.
Ei tuon ensimmäisen paketin reinstall auttaisi?
Koodi:
sudo apt reinstall dbconfig-common
Ehkä ensin koittaa myös apt update niin on ainakin uusimmat repository tavarat käytössä.
Jos Dockerin käyttö on tuttua niin sillä saisi helpohkosti testattua tuon paketin ja asennuksen puhtaassa ympäristössä niin ongelmaa saisi rajattua.
Koodi:
apt reinstall komennon jälkeen sanoo seuraavaa, nyt tuntuu jossain olevan jokin pahasti rikki
E: Internal Error, No file name for dbconfig-common:amd64
Docker ei varsinaisesti ole tuttu, mutta muut konttiteknologiat, kuten lxc kyllä.
248 294
elis.rissanen
