Ratkaistu Ddr5 ongelma
Kasasin ensinmäisen tietokoneeni kuukaus sitten ja oon vähän kujalla näistä jutuista vielä.
Ostin 1 kpl 16Gb ddr5 5600mhz ja oon nyt kuukauden aikana huomannut et pelit ei pyöri niin hyvin kun pitäs ja tulee fps droppeja vähän väliä.
Eli kysymys on kuuluuko noita ram tikkuja olla 2 kpl ja voiko se olla syypää näihin mun ongelmiin vai onko sillä mitään vaikutusta?
kyllä niitä kampoja pitäisi olla kaksi jos haluaa täyden hyödyn irti mutta jos nyt alkuun listaisit komponentit koneesta ja missä peleissä niitä droppeja tulee.
Intel i5-12600k
Rtx 3070 ti
1x 16gb ddr5 5600mhz
Msi b760 gaming plus wifi
pelailen oikeastaan fortnitea vaan ja fps droppailee sieltä 240 kohdalta-> 70fps useasti pelissä ihan muutamaksi sekunniksi.
Kun kyseessä Dual Channel -muistiarkkitehtuuri, niin yhdellä muistikammalla kaistan leveys puolittuu, eli vähän sama kun nelisylinterisestä autosta kiskasis kaksi tulpanjohtoa irti.
Muutenkin 16GB alkaa olemaan ihan naurettava määrä muistia uudehkossa (peli)koneessa.
Huomatkaa että toi pätee ddr4 kamppihin. Ddr5 kammoilla ei mitään väliä, onko niitä 1 vai 2
4. DDR5 vs DDR4 Channel Architecture
Another major change with DDR5, number four on our list, is a new DIMM channel architecture. DDR4 DIMMs have a 72-bit bus, comprised of 64 data bits plus eight ECC bits. With DDR5, each DIMM will have two channels. Each of these channels will be 40-bits wide: 32 data bits with eight ECC bits. While the data width is the same (64-bits total) having two smaller independent channels improves memory access efficiency. So not only do you get the benefit of the speed bump with DDR5, the benefit of that higher MT/s is amplified by greater efficiency.
In the DDR5 DIMM architecture, the left and right side of the DIMM, each served by an independent 40-bit wide channel, share the RCD. In DDR4, the RCD provides two output clocks per side. In DDR5, the RCD provides four output clocks per side. In the highest density DIMMs with x4 DRAMs, this allows each group of 5 DRAMs (single rank, half-channel) to receive its own independent clock. Giving each rank and half-channel an independent clock improves signal integrity, helping to address the lower noise margin issue raised by lowering the VDD (from change #2 above).
Intel i5-12600k
Rtx 3070 ti
Kato näyttääkö gpuz kaikki 16linjaa pcie 4.0 tilassa. Ettei ole joku huono rikkinäinen gen3 raiseti häiritsemässä.
taitaa olla ennemminkin fortnite ongelma jos muuten ei ole ongelmia
Eikös siinä ole joku performance presetti grafiikka asetuksille vai onko itse vaihdeltu jotain asetuksia ?
Muok: voisko olla että näyttis on lähössä karkuun kuten tässä tapauksessa.
"warzone pyöri 150fps~ Nyt illalla ruvettiin pelaamaan, ensiksi framet tippuivat 70-80 paikkeille, käynnistin koneen uudelleen. Nyt hiiri pomppii ruudulla 10cm kerrallaan ja kaatumisia tulee ihan vain työpöydällä ollessa."
" Näytönohjain ei sitten ilmeisesti ollutkaan täysin pohjassa, irrotin ja asensin uudestaan, nyt pelittää taas normaalisti. Pari kuukautta kuitenkin pelitti ilman mitään ongelmia :D"
Desgorr
Make ATK Great Again
Kahdella kammalla saat prossun muistiohjaimelta käyttöön kaksi 64 bitin kanavaa, jotka on sitten jaettu itse muistikammassa kahdeksi 32 bitin alikanavaksi, joka on tuo DDR5 ominaisuus. Eli kyllä tuolla sinällään väliä on kun muistikaista kuitenkin tuplaantuu kahdella muistikammalla.
Vaihdoin windowsi kokonaa toiselle ssd ja otin vanhan pois koneesta niin fps dropit loppu siihen
Vai voisko olla että uudelleen asennus autto?
Mikä ssd sulla on?
Täältä takaa huudeltuna ois voinu näyttää myös, että lämmöt käy jossain liian korkealla ja yskii kun prossu pudottaa kellotaajuutta hetkeksi. Mutta jos windowsin uudelleenasennuksella ratkesi niin voi olla että muisti tosiaan loppui ja kone alkaa käyttää kovalevyn page fileä (joka on huomattavasti muistia hitaampaa) -> Hyytyy. Tämä saattaa toki tehdä paluun jossain kohtaa, riippuen miten asetukset ovat.
Tai sitten vanhempi viallinen SSD? Tiedä näitä.
uusinta videota digital froundryltä jossa alex testaili UE 5.4 versiointia myös fortinessa missä tuo varjostin välimuistin kokoaminen kuitenkin aiheuttaa nykimistä kunnes kaikki on kasattu muutaman peli kerran jälkeen.
248 204
yasj
