DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
vsoc jännitteen nosto vaikka 1.215v voi koittaa kaikki prossut eivät toimi 1.20v jännitteellä.
Vsoc kokeiltu läpi 1.15 - 1.25V. Mikään ei tunnu auttavan. Kokeilin äsken vielä asentaa muistikammat uusiksi ja nostaa VDDP:tä, mutta virhe tuli 2 minuutissa.
Kannattaa varmaan kokeilla ottaa cpu:ltakin ne -20 curvet pois ja testata ihan oikeilla jännitteillä
Juuri tämä on nyt testissä, eli PBO ja CO kokonaan pois. Muistelin, että testasin aiemmin ilman niitä, mutta saatoin sittenkin muistaa väärin. Ajan Karhua 20 minuutin pätkissä ja käytän konetta virroitta välissä. Äsken nostin tRC:tä testiksi kahdella, jotta sain täyden memory trainingin aikaan ja taas Karhu tulille.
Olisi kyllä hyvin erikoista, jos PBO & CO menevät välillä todella epävakaaksi memory trainingin seurauksena. Ne on testattu aikanaan kovilla rasitustesteillä ja nyt virhe tulee Karhussa hetkessä. Tällä hetkellä näyttää tosin vähän siltä, että tuo ei ole kaukaa haettua, mutta antaa Karhun vielä pyöriä lisää johtopäätöksien tueksi.
Jos nyt alusta lähtisit eli Nitrot pois päältä ja Bank refresh mode Normaliksi. Kokeile sitten.
Talvella kun tuli Agesoihin uudet Refresh modet, niin valitettavasti siellä nykyään defaulttina Mixed.
Jos ei tiedä mitä Mixed tekee niin terve. 👌
Mainitsin asiasta viikko sitten että Hiikeri käyttää vanhaa kaavaa eli Normalina ajelen muistejani.
Ja kun yhtäkin muistin arvoa muutetaan, niin koneen pitääkin treenata uudet arvot. Ja muisteja twiikataan prossu täysin vakiona, PBO -CO ei ole enää vakiona ajelua.
AM5:lla muistien twiikkailuun tunnetusti kuuluu että vaikka ajaisit 10 eri testiä ja jokaista vuorokausi putkeen ja kaikki läpi, niin kun sammutat kokeen ja annat sen jäähtyä (muistinohjain, muistit, emon komponentit sekä PCB:t) niin fysiikan lakien vuoksi niiden ominaisuudet muuttuvat. Testattu lämpimänä, mutta sitten kylminä eri ominaisuudet esim. johtavuuden ja vastuksien suhteen.
Varsinkin jos haettu Nitrot kireinä asetukset.
Kylmänä sitten ei boottaa? No ei ole vakaa koska tuotakin pitää itse testata ja vasta 5 tai 10 kylmäkäynnistyksen jälkeen voinee sanoa että vakaat YLIkellotukset.
Oletko varma että on hynix piireillä tuo kitti kun arvot on noin löysät sen tiedän että kingston malleja löytyy 6000c36 hynix piireillä mitä tekee aina vaikea ostaa kingston muisteja.
Jos on jotain samung tai micron piirejä niin tuskin saa ikinä tCL 30 toimimaan 6000 nopeudella.
On Hynix M-die. Kulki Intelillä 6400Mhz CL30 1.42V ja 6400Mhz CL32 1.40V.
Aiemmin kyllä kellotin ensin muistit, varmistin vakauden, sitten kellotin prosessorin ja varmistin vielä vakauden. Tämän jälkeen varmaan memory training muuttui ja vei koko kokoonpanon vakauden rajoille tai sen alapuolelle. Vaikea keksiä selitystä, mutta tosiaan PBO:n ja CO:n poisto tuntuu toistaiseksi auttavan.
Kokeilen nyt alkuun saada kokoonpanon vakaaksi niin että prosessorilta on vain tehorajat pois, mutta muistit ja FCLK on kiristetty. Noilla kuitenkin saa varmaan 90% suorituskykylisästä irti hyötyohjelmiin ja peleihin. PBO:n ja CO:n vaikutus on pienempi ja niitä voi jumpata myöhemmin. Testaan FCLK:ta juuri VT3:lla ja sitten nukkumaan ja Karhu pyörimään yöksi. Konetta on käytetty testien välissä monta kertaa virroitta ja pakotettu myös kolmen memory trainingin läpi eikä ole toistaiseksi muuttunut epävakaaksi. Ajoitukset ja jännitteet pitäisi olla nyt kaikin puolin ok.
@Lare älä laita 160ns tRFC:tä noille. Parhaat M-diet menee 160ns ja 5600CL36 on kaukana parhaista kuin itä lännestä. Pistä nyt vaikka 180-200ns ensin että saat vakaaksi, sitten hakemaan äärirajoja. En mäkään aja noita 8000CL40 ja 8400CL38 - kittejäni kuin 165ns muistaakseni. Vesijäähdytettynä vielä nuo nopeammat. Joskus oli jotain random häikkää 160ns niin totesin et pannaa suosiol 165ns.
Toinen mikä kannattaa kokeilla, on pistää Robust Memory Training päälle. Löytyy samasta valikosta kuin Nitro. Treenaus ottaa vähän pidempään, mutta lopputulos lienee parempi.
Ihmettelin kun en löytänyt asetusta niin piti googlata ja näköjään asrock on uusissa biosissa poistanut koko valinnan että pakko ajella mixed =D
Ei voi olla, AMD lisäsi sen vasta tämän vuoden alussa Agesoihin ja on suuri laajennus niin vaikea uskoa että OEM valmistaja saisi sitä edes poistaa omasta bioksestaan.
Varmaan jollain oudolla nimellä niin kuin on monet asiat eri emojen valmistajilla.
Edit. Mitä tuolla "DRAM Bus Control Configuration" valikossa on?
Tältä näyttää toi ja toisessa kuvassa sen valinnan pitäs olla tos kolmantena niinkuin aiemmissa bioseissa
Miks mulla näyttää toi dimm telemetry SK Hynix 0x00 ? =D Onko sit m die vai, koitin googlettaa mut en löytäny tietoo
Tämä selvis kun jaksoi vilkaista kampaa niin A die löytyy =)
E: jäi toi säätäminen kesken niin rupeen taas työstää
"If your specific ASRock BIOS version hides this toggle and forces Mixed Mode, you can manually simulate "Normal" behavior by setting your tRFC₂ and tRFCsb timings to match your tRFC₁ timing in the memory settings."
Tällästä infoa AI jakelee voiko luottaa
Laitoinpa alkuun OCCT TM5 extremeä ja 10min "memory crashed". CPU + RAM meni kyllä läpi tunnin ja ollut pelivakaa 3 viikkoa, tarviiko huolestua =D
Tossa vielä asetuksien kera, oisko noi tRFC vituillaan vai mistä lähtis etenee? Jännä kun aiemmin meni tunnin läpi toi TM5 enkä oo kiristellyt, vakiolle vaan laittanut ton FCLK.
E: hmmm nyt taas meni läpi toi TM5 samoilla asetuksilla =D
Minä tuolla aikaisemmin postasin tuon saman havainnon, kun googlettelin sitä mixed modea Perskivissä...
@Flez Hakisin ensin vakaudet noille löysille asetuksille. VSoc vaikka 1.200V ja muistit (VDD) 1.40V. Säätää ne bioksesta niin että joku Winukka softa, tuorein versio esim. HWInfo, HWMonitor tai OCCD näyttää noita todellisina lukemina eikä niin että ne on pelkästään bioksesta laitettu noihin.
Monet emot kun ali-/ylivoltittaa eri arvoja todellisuudessa.
Itse hieronut tässä pari vkoa Agesa1301b biokselle 6000c26 säädöt, niin aloitin sitten toissayönä 6200 twiikkailun kun huomasin että tPHYRDL oli synkassa nyky firmiksellä, varmaan ollut jo hyvän aikaa, ei ollut joskus 1.5v sitten kun prossun sain.
Vakautta säädöilleni nyt pelivakaasti nyt ainakin:
-OCCT Cpu+Ram (large, extreme, avx2), 1h
-OCCT Memory (uusi AMD AM5 muisti/muistinohjain testi), 1h
-OCCT Memory (TM5 extreme pohjainen testi), 1h
-Karhua reilu 4 tuntia..
Cpu+Ram testi varmasti noista rankin, 30-60min jälkeen lämpöisempi tikku +52C, siinä missä 4h Karhulla vain +49C...
Tutustuin joskus 1kk sitten Gearbenchiin. Luin infoa edellisestä v1.5 johon kasvatettu jonkun koko 384Mb, sekään ei riittänyt X3D prossuille ja nykyiseen v1.6 versioon se taidettiin kasvattaa 512Mb kokoiseksi, pyöri pitkälle tuossa prossun isossa L3 muistissa eikä kuulemma oikein rasittanut Ram/Imc.
Gearbenchin stability testiä en ole vielä ajellut kun äskein laitoin taas Cpu+Ramin pyörimään, seuraavaksi voin kokeilla tuota GB testiä.
Tuossa latenssi testiä kahdella eri ohjelmalla (Win11) mitattuna, tällä hetkellä työn alla olevilla asetuksilla.
Aida64 latenssia en käytä eikä pitäisi muidenkaan. Se käyttää jtn. yksinkertaista testiä, en muista enää tarkasti muttei kerro todellistä viivettä, olikohan, voi korjata kuka muistaa paremmin että sen lukulatenssit yli edustettuina eli kirjoituksien viiveet taka-alalla tuloksessa ja nyky-IMC tuoma viive olematonta yksinkertaisten komentojen/datan käytön takia.
Muutama viikko sitten kokeilin nostaa tRFC:n 530:een, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta virheiden ilmestymiseen. Aikanaan ajoin itse asiassa vielä kireämmällä asetuksella kuin nyt, mutta kone toimi jotenkin pyhällä hengellä ilman ongelmia silloin.
Ajoin yöllä taas tuntikaupalla Karhua ja sitten sammutin koneen. Nyt testiksi tunti VT3:aa, sitten pakotan koneen memory trainingin läpi ja vielä testiksi tunti perään. Alkaa vaikuttamaan siltä, että todellakin PBO:n ja CO:n poisto korjasivat ongelmat. En vain osaa selittää, miksi Memory Training pistää PBO:n ja CO:n yhtäkkiä epävakaaksi. Pitää tutkia myös biosista tuo memory training -asetus.
Nyt on koko yö ja aamu ajettu testejä, käytetty konetta välissä virroitta ja myös pakotettu memory trainingin läpi muutamia kertoja. Ilman PBO:ta ja CO:ta kaikki tuntuu tosiaan nyt vakaalta.
Miten varmistan, että PBO ja CO eivät jatkossa sotke mitään? Laitoin nyt hyvin maltilliset PBO +50 ja CO -10 prosessorille ja lisäksi 105W (142W PL) -tila sekä Scalar 1X päälle. Nyt testi rullaamaan, välissä uusi memory training ja sitten taas testin jatkamista.
Emolevyn AI Tweaker osiossa on myös omat osiot PBO:lle ja CO:lle. Itse teen kellotukset Advanced -> AMD Overclocking kautta, mutta mietin, voiko emolevy jotenkin sooloilla ja sotkea omiaan. Seurauksena sitten on epävakaus, joka ilmenee memory trainingin jälkeen muistitesteissä. Omalla tietämyksellä en kerta kaikkiaan osaa selittää, miksi PBO ja CO aiheuttavat pahaa epävakautta vain tietyn memory trainingin jälkeen ja välillä toimivat moitteetta :confused:
Siellä ei joku tai jotkut ytimet ole olleet täysin vakaita.
Ainakaan mun karvalakki MSI emollani ei saa tuolta Advanced valikon kautta muuttaa mitään muuta kuin Nitrojen asetukset tai tulee ongelmia.
For users with MSI MAG-series MOBO: Don't touch anything in the AMD Overclocking menu (the one that prompts a warning) except for Nitro values. Just testing to set an EXPO profile via AMD Overclocking will lock certain voltages until CMOS reset.
Ei tietoa onko korjattu uudemmissa UEFI:ssa?
Nyt on GearBenchin Auto (3kpl) asetuksella ajettu Stability, mun 64Gb meni aikaa reilu 1h23m. Perään meni sitten TM5 Extreme anta777 ~2h20m.
Ainakin OCCT näyttää oikein nuo että vsoc 1.2v ja vdd 1.4v
Onnistuneen 2 x 1h ajon jälkeen pakotin vielä kerran koneen memory trainingin läpi tarkoituksena ajaa vielä yksi 1h testiajo ja sitten todeta kone vakaaksi. Yllätys yllätys, virhe tuli nyt taas 2 minuutissa, eli koneesta tuli hyvin epävakaa. Pudotin CO:n nyt -5:een ja virhe tuli 9 minuutissa. Poistin kaikki prosessorin ylikellotukset ja virhe tulee minuutissa. Jotain on niin pahasti rikki memory trainingissa. CO ja PBO eivät ole syyllisiä :confused:
EDIT: Pahenee vaan:
Sulla edellisen kuvan mukaan FCLK 2100 ja VDDG jännitteet vakiot 0.95V eli tuskin on toi Inffi-väylä vakaa kumpaankaan suuntaan, prossulta tai prossulle.
Laita FCLK takaisin vakioksi eli 2000.
Nyt on kokeiltu seuraavia:
  • Eri Vsoc arvoja (1.15V - 1.25V)
  • FCLK 2000Mhz ja 2100Mhz
  • Kaikki paitsi pääajoitukset Autolla (löysänä) ja ajoituksia muutenkin löysätty käsin
  • Muistit ja prosessori irroitettu ja asennettu uudestaan
  • Kahta eri bios-versiota
  • Eri arvoja ProcODT:lle, VDDP:lle ja VDDG:lle
  • Normal ja Mixed tilaa
  • Memory Context Restore pois
  • PBO ja CO pois
Millään ei ole ollut mitään vaikutusta. Kun memory training kusee, niin kone on hyvin epävakaa. Nyt taisi vaatia 5 tai 6 memory trainingia, jotta pääsi tuohon epävakaaseen tilaan.
Bioksen nollauksen jälkeen load bios default > tallenna > bootin kautta takaisin biokseen kokeiltu?
Ota irti myös ylim. Usb laitteet jos on, jätä vain hiiri ja näppis. Kokeile myös eri Usb porteissa noita kahta.
Muistit oikeissa sloteissaan eli A2 ja B2, EI A1 ja B1? Kokeile myös yhdellä tikulla. Jos noikaan ei auta niin voisko olla PSU hyytymässä?
Bioksen nollauksen jälkeen load bios default > bootin kautta takaisin biokseen kokeiltu?
Kun päivitin biosin, niin silloin kaikki nollaantui ja piti aloittaa tyhjästä alusta alkaen. Ei auttanut. Seuraavana päivänä tuosta kone meni epävakaaksi.
Kuulostaa kyllä täysin siltä, että sinulla on vain CMR, context memory restory päällä. Itsellä täysin samat oireet sen kanssa. Muistat vaan, että se löytyy AMD bioseista ainakin kahdesta paikasta, joten molemmista täytyy disabloida. Toki tiedät boottiajastakin jo onko se päällä. Jos kone postaa kylmiltään pari minuuttia, niin sitten se ei ole päällä ->Jos kone postaa runsaasti alle, niin CMR on päällä
Se on tainnut olla sittenkin päällä, vaikka PowerDown oli disabled. Käsitin, että nuo kulkevat käsi kädessä. Nyt kun laitoin sen Auto -> Disabled, kone käynnistyy selvästi hitaammin, mutta trainaa muistit bootissa.
Mutta onkohan tuokaan sitten käytännössä vakaa pitkässä juoksussa? Nyt paha epävakaus ilmeni heti, kun tein pakotetun memory trainingin biosissa. Lisäksi boottiaika on aika tuskaisen pitkä nyt, mutta olen valmis hyväksymään sen, jos kone vain on vakaa.
Niin, siis itsellä toimii 6000CL36 expo ok CMR:llä, mutta tiukoilla asetukilla CMR tuottaa ongelmia. Itse ainakin odottelen ihan mieluusti tuon pidemmän postauksen ajan, enkä riskeeraa vakautta
Onko sinulla muuten ollut päällä expo ja sen päälle säädetyt arvot vai manual asetus? Itsellä ei expo (plus omat säädöt) päällä toiminut MCR ollenkaan, piti käyttää manual tilaa, joka nytkin käytössä vaikka olen MCR:n pudottanut päältä.
Edit. Eri emo tosin, mutta Asus kuitenkin.
Onko sinulla muuten ollut päällä expo ja sen päälle säädetyt arvot vai manual asetus? Itsellä ei expo (plus omat säädöt) päällä toiminut CRM ollenkaan, piti käyttää manual tilaa, joka nytkin käytössä vaikka olen CMR:n pudottanut päältä.
EXPO:n päälle mielestäni rakennettu.
Aika paljon löytyi googlella ongelmia Asuksen emoilla MCR päällä. Mm. samoja oireita kuin itselläni, eli heti BSOD käynnistyksen jälkeen. Katsotaan nyt, mitä käy ilman sitä. Ajan Karhua 20-30 minuuttia, sammutan koneen välissä ja sitten jatkan uudestaan. Jos tuo onnistuu 5 kertaa, niin sitten vaikuttaa jo hyvältä.
2 x 30min ajoa takana. Sammutus, käynnistys uudelleen ja nyt stoppasi tähän. Ei vissiin ole MCR syy ongelmiin. Mitähän nyt? Olen edelleen sitä mieltä että memory training saattaa arpoa hyvin epävakaat asetukset. MCR pois päältä se voi tapahtua joka bootissa. Pitääkö tässä kokeilla toista emolevyä? Tai siirtyä takaisin Inteliin?
EDIT: 7500X3D:n kokeilu palautusoikeudella olisi yksi vaihtoehto. Jos toimii sen kanssa, sen voi jättää käyttöönkin. Jos ongelmat jatkuvat, on vika varmaan emolevyssä tai biosissa. Olisi vielä yksi outlet-yksilö 213€.
Jos haluaisin muistit kulkemaan 6000Mhz kireästi, niin onko nyt parasta lähteä kokeilemaan toista emolevyä vai prosessoria? 7500X3D 213€ ja Gigabyten B850 mATX-emolevy 170€.
Prosessorin vaihto on helpompaa ja vanha prosessori on helpompi myydä. Tosin vähän epäilen syypääksi enemmän emolevyä ja/tai sen memory trainingia. Pari kertaa DDR4-aikoina oli myös ihmeellisiä yhteensopivuusongelmia. Yksi MSI:n B560-emolevy ei suostunut ajamaan muisteja yli 3200Mhz, vaikka Asuksen emolevyllä ei ollut samoilla muisteilla ongelmaa. Yksi muistikitti puolestaan ei toiminut kunnolla Gigabyten Z390-emolevyllä, mutta muilla emoilla toimi.
Joko kokeilit sen tCL:kin esim. 32 tai vakio 36?
Stock expo asetukset vaan päälle ja kovaa ajoa.
Ei toimi myöskään 6000Mhz CL36 kunnolla. 5600Mhz CL36 on aika hitaat muistit ja tämä 9700X tosiaan hyötyy muistien kiristyksestä raskaissa peleissä huomattavasti. Harmittaisi jättää suorituskykyä pöydälle etenkin, kun on tottunut ylikellottamaan.
Tässä nyt arvon, mitä teen seuraavaksi. 7500X3D näyttää olevan peleissä mainio, ei ole niin nirso muistien suhteen ja maksaa vain 213€. AsRockilta asiallinen B850 mATX -emolevy on 130€, mutta sille ei ehkä uskalla laittaa 9000-sarjan prosessoria kaveriksi ainakaan Reddit-postauksien perusteella. Gigabyten B850 mATX -emolevy on 170€. Olen melko varma, että ongelma poistuisi vaihtamalla toisen valmistajan emolevyyn, mutta ei voi silti sulkea pois mahdollisuutta, että prosessorin IMC olisi huonompi yksilö. Vanha emolevy on myös vaikeampi myydä kuin vanha prossu.
Eli vaihtoehtoja ovat:
  • 7500X3D nykyiselle emolevylle, jos ei kellotu niin vain EXPO:lla eteenpäin
  • 7500X3D ja jos ei kellotu nykyisellä emolevyllä, niin 130€ AsRock emoksi
  • Emolevyn vaihto Gigabyteen ja jatkaisi nykyisellä prossulla
Toisaalta 333€ uudesta prossusta ja emolevystä ei ole kovin paha siihen nähden, että sillä varmasti korjaantuisi ongelmat kertarysäyksellä.
Zen 5 prossuilla ei mielestäni ole tarvetta disabloida memory context restorea. Zen 4 prossuilla power down off + MCR on aiheutti BSOD, kun koneen käynnisti uudelleen. Tämän pitäisi olla korjattu Zen 5 prossuilla.
Nollaisin ensin BIOS-asetukset kokonaan. Load defaults ja tee sen jälkeen varmuuden vuoksi vielä CLR CMOS emolevyn kautta.
Tämän jälkeen säädä käsin, äläkä säädä muuta kuin nämä:
Refresh mode = Normal.
SOC 1.20V
VDDP 1.05V
UCLK = MEMCLK
VDD 1.4V
VDDQ 1.4V
VDDIO 1.35V
FCLK 2000MHZ
MEMCLK 6000MHZ
TCL: 30
TRCD: 38
TRP: 38
TRAS: 96
TRFC = 512
Ajat vaikka karhua 20min ja sen jälkeen sammutat koneen. Virrat pois, räpläät pari kertaa koneen virtanappia. Ja sitten virrat takaisin ja kone päälle. Uudelleen 20min.
SOC 1.20V
VDDP 1.05V
UCLK = MEMCLK
VDD 1.4V
VDDQ 1.4V
VDDIO 1.35V
FCLK 2000MHZ
MEMCLK 6000MHZ
TCL: 30
TRCD: 38
TRP: 38
TRAS: 96
TRFC = 512
Kun memory training kusee, niin seuraavatkin asetukset ovat epävakaat:
Vsoc: 1.2V
VDD, VDDQ ja VDDIO 1.4V
FCLK 2000Mhz
RAM 6000Mhz
Kaikki ajoitukset EXPO:n mukaan, eli löysällä (6000Mhz 36-38-38-96)
Vsoc: 1.2V
FCLK 2000Mhz
RAM 6000Mhz
Aiemmissa kuvissa näkyi, että ProcOdt Pu ja Pd oli molemmat 36.9. Pd tapaa yleensä single rank kiteillä olla Hi-Z, dual rankeillä jotain muuta (itsellä ei kokemusta dual rankeistä). Kerroit ProcOdt:tä säätäneesi, mutta ootko kokeillut niitä aina samoilla arvoilla?
Päivittelin alustan ja nyt mennään combolla MSI X870E Tomahawk, 9850X3D ja 32GB 6000MHz CL36. Tuntuu että vehkeet käy turhan kuumana. Miten tuo prosessori vaikuttaa muistien toimintaan ja lämpötiloihin? EXPO asetuksilla ja pelissä kepit kipuaa sinne 52'c tuntumaan. Onko OK vai pitääkö kaivaa varastosta Dominator Airflow Platinum jäähy? Prossu käy karvan alta 80'c eli sekin on melkoinen kiuas. Kopan tuuletus kunnossa, eli siitä ei huolta. Pitääkö prossua kutitella että saan lämpöjä alas vai annanko vaan mennä? Prossun jäähynä Nautilus 360 RS, minkä myös pitäisi olla ihan kelpo kampe.
Tarkemmin nämä: CMH32GX5M2E6000Z36
Prossulle kannattaa laittaa perus setit, eli PBO 200mhz ja all core -25, niin saat lämpöjä alas, plus vähän enemmän paukkuja. Onko tahnat varmasti hyvin ja blokki kiristetty kunnolla? itsellä samalla prossulla X870E hero lankulla pysyy n. 70 asteessa täydellä kuormalla Arctic LF360 prolla.
Muisteille tulostin aikanaan tälläisen, 120mm ropellilla 1,5v alle 50 astetta muistitestejä jytistellessä.
Yritin etsiä tuota aiemmin biosista, mutta en löytänyt. Ilmeisesti porukalla harvemmin käytössä varsinkin perus 6000Mhz nopeuksilla.
Oma huumori on nyt loppumassa sen verran pahasti, että tilaan varmaan 7500X3D:n testiin. On sen verran edullinen mutta silti pippurinen prosessori. Jos ongelmat jatkuvat tuolla toisellakin prosessorilla, ostan uuden emolevyn. Sitten jatkan joko 7500X3D:n tai 9700X:n kanssa uudella emolevyllä. Tosin vähän epäilen emolevyn olevan syyllinen ongelmiin ja se on tietenkin vielä työläämpi vaihtaa.
Intelin 250K Plus houkuttelisi myös, mutta Z890-emolevyt ovat kalliita ja huonosti saatavilla etenkin mATX-koossa. Lisäksi pitäisi asentaa taas Windows uusiksi. Muuten Intelillä muistien kellotus tuntuu olevan helpompaa :D
EDIT: Kyllä emolevy varmaan kuitenkin on syyllinen. Olen melko varma, että ongelma korjaantuisi vaihtamalla toiseen emoon. Prkl. Yhä muistissa, miten aikanaan kokeilin yhdellä B560-emolevyllä kahta eri prosessoria ja kahta muistikittiä, mutta vasta emolevyn vaihto korjasi kylmäboottiongelmat muistien kellotuksissa.
Jos ongelma alkoi bios päivityksestä, niin miksi et vaan rollback:ää aiempaan versioon ja katso onko vika vaan bios versiossa jotenkin?
Ongelma on ollut identtinen molemmissa bios-versioissa, mitä olen käyttänyt. Aiempi bios-versio oli viime vuoden puolelta ja vanhemmalla Agesalla.
Ei olisi ennenkuulumatonta, että jokin tietty bios versio on parempi kuin uudemmat. En nyt täältä käyttäjiä osaa nimetä, mutta tuolta AM5 ketjusta noita tapauksia löytyy.
Pointtina nyt vaan, että emo tai prossu tuskin on rikki. Mutta osta ihmeessä se x3d, kun taitaa olla siihen kuitenkin kovat poltteet ;) Ja kyllähän se fps:kin sillä varmaan nousee -eikä se tosiaan niin välitä muistien viimeisistä tiristyksistä. Muistikellotuksiin saa varata kyllä päiviä aikaa, jos haluaa ne vakaaksi ja tiukoiksi
Jep. Tosin tuon uudemman Agesan piti nimenomaan parantaa muistien kellottuvuutta. Käyttäjät raportoivat sitä ja myös päivityksen tiedoissa oli maininta yhteensopivuuden parantumisesta. Ei auttanut omalla kohdalla.
Vai Gigabiittiä meinasit alle laittaa?
Kokeile vielä että virtapiuha irti powerista, eikä pelkästään kytkimestä virrat pois.
Odottele 5-10min, sitten bioksen nollaus ja vasta sitten kaapeli takaisin virtikseen. Kun olet bioksessa niin ekanahan pitää ladata defaultit kuten eilen mainitsinkin jo.
Vsoc: 1.2V
FCLK 2000Mhz
RAM 6000Mhz
Mulla oli Kingstonin Fury Beast 64 gt 6000mhz cl36 kitillä samoja ongelmia. Expokin oli sitten epävakaa monilla booteilla joka ei kyllä normaalissa käytössä ehtinyt näyttäytyä mutta erilaiset muistitestit antoi virheitä. Uudella muistikitillä, jonka sai silloin verkkiksessä paikanpäällä vaihdettua, ongelmat poistui eli vialliset muistit. Ootko miettinyt onko sun muistikitti viallinen?
En oikein usko, kun sama kitti toimi Intelillä vuosia ongelmitta ja kulki kovaa. Heti AMD:lle siirtymisen jälkeen ongelmat alkoivat. Myös se, että muistitestit pyörivät ensin vaikka yön yli, mutta uusi memory training tekee koneesta täysin epävakaan, ei oikein viittaa fyysiseen vikaan muisteissa. Nyt toki myös muistit ovat niin kalliita, ettei huvikseen viitsi ostaa toista kittiä kokeiluun.
Kuten sanoit, vika on memory trainingissa. Se on softaa, eli vika on oletettavasti BIOS asetukissa
Olithan kokeillut ajaa muisteja myös ilman expoa, oireeko muistitestit silloinkin?
Edit. Ja kyllä, amd:llä muistivirittely on vähän tollasta. Vika voi olla jossain jännitteessäkin einä itsessään muistien asetuksissa
Pelkkä 5600Mhz EXPO päällä tuntui ainakin toimivan ok, mutta en ole hirveästi käyttänyt sitä. Jo pelkkä nosto 5600Mhz -> 6000Mhz ja VDD/VDDQ/VDDIO 1.25V -> 1.4V käynnistää lottoarvonnan, onnistuuko memory training vai ei. Noiden asetuksien ei pitäisi olla mikään haaste Hynix M-dielle ja tuolle prossulle.
Toivottavasti jo huomenna tulee toinen prosessori ja emolevy testattavaksi. Aloitan prosessorin vaihdolla, koska se on selvästi helpompi toimenpide. Sitten isken muistit 6000Mhz CL30, ajan aina 30 minuuttia Karhua kerrallaan ja välissä uusi memory training. Epäilen kyllä, että ongelma ratkeaa vasta koko emolevyn vaihdolla, mutta onpahan toinen emo jo valmiina.
polpo
