DDR5 CL36 ja CL 40 Sekoitus, onko tästä haittaa toimivuuteen?
Morjes! Huomasin tuossa n.vuoden myöhässä ostaneeni kaksi eri 32gb muistimodulisettiä CL36 ja CL40 .
Kyseessä siis Kingston Fury Beast 5600 mhz ja molemmat samoja 5600mhz ,toinen vain tuo CL36 ja toinen CL40.
Koitin tuossa nopeasti googlailla, mutta täältä se parempi tieto varmasti irtoaa.
Kysymykseni siis on, että haittaako suoritustehoon ja kuinka paljon kun on kahta eri CL-tyyppiä ?
CL36 siis jollain tapaa hieman nopeampi kuitenkin ainakin teoreettisesti ?
Alkuun kone ilmeisesti haki aika kauan ja useamman käynnistyksen ajan sopivia asetuksia ja jonkin verran tapahtui "tilttaamista" peleissä, pientä nykimistä ohjelmissa, mutta sekin loppui jo seuraavan päivän jälkeen kokonaan, tiedä sitten johtuiko juuri tuosta.
Koneen muut tiedot alla jos niillä on merkitystä tähän kokonaisuuteen.
I9 12900k
Asus Rog Strix Z690-E
64gb DDR5 5600ram
XMP on siis aktivoituna
Liitteena cpu-Z kuva.
    37,7 KB · Luettu: 67
Katso nyt kaikki kammat tuolla cpuz että ovat edes saman valmistajan piireillä. Tuo kuvassa näkyvä ainakin on sk hynix joten parasta mahdollista ddr5sissa. Muisti kittejä ei pitäisi koskaan sekoittaa eli ostaa aina suoraan sellanen kitti minkä kokee tarvitsevansa. Ja kyllä muistien sekoittaminen tarkoittaa sitä että ostaa vaikka ensin 2x16kitin ja jälkeenpäin toisen vastaavan. Oikea tapa lisätä muistia on heittää vanhat pois ja ostaa suoraan sitten 64gb kitti. Onnittelut sinänsä jos nuo toimii virheittä.
Memory välilehdeltä näkee millä latensseilla kampoja oikeasti tällä hetkellä ajetaan, tuo SPD näyttää vain mitä profiileja kampoihin on asetettu.
Sekamuistithan toimivat aina hitaimman nimittäjän mukaan, eli tässä tapauksessa nuo pitäisi olla kaikki CL40. Jos kaikki ovat toisiaan vastaavilla piireillä, niin mahdollisesti olisi kiristeltävissä kaikki sinne CL36 tai allekin.
Ja mitä tulee "oikeaan tapaan" lisätä muistia, niin kyllä vanhassa AM4 setissä hyvin pelitti kaksi saman valmistajan samaa kittiä, vaikka valmistuspäivällä oli eroa olikohan jonkun 2 vuotta.
Tuossa vain pitää mahdollisimman hyvin löytää vanhaa kittiä vastaava setti. Myös nyt AM5 ja DDR5 kanssa ostin kaksi 2x16GB kittiä eri aikaan, mutta näillä ei valmistuspäivillä ollut noin suurta eroa.
DDR5 on paljon krantumpaa sekamuistien toimivuuden suhteen. Tässä tapauksessa tosin kyse on näistä hitaimmista DDR5 kammoista todella löysillä latensseilla, niin ei ole niin paha, mutta jos mennään vaikka 6000MT/s ja siitä nopeampiin, niin ongelmia on luvassa, olipa alustana kumpi tahansa Intel/AMD.
Joo, kiitokset vastauksista.
Ensimmäisen setin kohdalla noiden muistien hinta oli n.350e, joten päätin odottaa myöhempää kunnes hinnat olikin jo alle puolet siitä ja näinhän siinä sitten kävikin, että eri muistiahan sieltä tuli. Oma mokahan tuo oli, mutta tulipahan taas opittua.
Toimivat nyt kyllä normaalisti ilman ongelmia, mutta varmasti huonommin kuin olisivat samanlaiset.
Kone ilmeisesti itse oppi näitä hienosäätämään kun alkuun oli tosiaan hieman ongelmaa ja jokaisen jumituksen jälkeen ei enää samaan paikkaan jumittunut.
Jos on vinkkejä kuinka näitä saa säädettyä paremmiksi, niin otan vastaan ja voisin kokeilla.
    29,5 KB · Luettu: 47
EeZee
