DDR4 nopeuden skaalautuminen Skylakella
Terve!
Olen viime aikoina nähnyt useita vidoita tubessa, jossa ollaan tutkittu RAMin nopeuden vaikutusta suorituskykyyn. Olen ollut hämilläni siitä, että monissa peleissä skaalautuminen vaikuttaa hyvinkin lineaariselta ramin nopeuden mukaan. Siksipä päätin tehdä pienen testin.
Tässä ensin tarvittavat speksit koneestani:
Intel 6700k (ei kellotettu, 4.2 GHz)
Asus Z170 Pro Gaming
Kingston HyperX Fury 2133 DDR4 CL14 (4x4 GB)
Msi gtx 1080 Gaming X (ei kellotettu, Gaming mode)
Kokeilin piruuttani muuttaa biosista muistien asetukset (XMP käytössä):
2133 MHz -> 2666 MHz
CL 14 14 14 -> 15 17 17
Suureksi yllätyksekseni kone boottasi ilman mitään ongelmia, eikä näytä olevan minkäänlaista epävakautta. Kaikki toimii ihan normaalisti eikä kone ole kaatunut kertaakaan.
Ajoin sitten kaksi testiä. Ensin ajoin CinebenchR15, tulos oli samaa luokkaa, noin 890 pistettä. Minulla on jonkin verran taustaohjelmia, jos suljen kaiken niin pisteet nousevat noin 915. Tulos on kuitenkin hyvin toistettavissa. Toiseksi testiksi mittasin 60s Mass Effect Andromedaa, ja nämä tulokset tyrmäsivät minut kanveesiin ihan täysin:
2133MHz: min 71, max 114, avg 91.933
2666Mhz: min 86, max 119, avg 99.583
Varsinkin tuo minimi fps nousu 71 86:teen!
Kannattaako tässä enää edes empiä, vai tilata suoraan jimmsiltä 3200MHz muistit? Ajatuksia?
Suosittelen ylikellottamaan sekä prosessorin että muistit. DigitalFoundry osoitti YT-videoillaan, että suorituskyky näillä skaalautuu linkitetysti. Jos muisteja kellottamalla olet saanut niinkin näkyviä eroja kuin +15fps min., kannattaa myös prosessori samalla kellottaa, jos jäähdytyksessä riittää potkua.
Jos kukkarossa on väljää, kaupoista löytyy myös Samsungin(kallista) b-die-muistia ja tarvittaessa korkkaustyökaluja tietenkin halvalla, jos sellainen kiinnostaa.
ambigrammi
