DDR4 Muistikampa ongelma.
Olis pienonen ongelma.
Minulla oli koneen kokoonpanona:
-ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING, Bios versio: 1502
-Intel Core i7-9700K
-Asus GeForce RTX 3080
-Corsair RM750x
-NZXT Kraken nestejäähdytys
-Windows 11 Pro 25H2
-G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-32GTZNC (2x16GB)
Elikkäs kone kaatuili satunnaisesti ja oli muutenki epävakaa, selain kaatuili ja ei ladannut sivuja. Windowsin asennus takkus ja aina epäonnistui. Chat GPT:n kans tutkittiin ja päädyttiin tekemään muistitesti Memtest86. Sen mukaan virheitä alkoi tulemaan välittömästi, +8000kpl ensimmäisen Passin aikana. Joten muistikammat oli viallisia. Otin yhteyttä myyjäliikeeseen josta nämä kammat ostin vuosi sitten, siellä tultiin samaan tulokseen testien osalta ja sainkin uudet muistikammat takuuseen. Uudet kammat koneeseen kiinni ja testaamaan. Kone kaatuili yhä, aivan kuin mikään ei olisi muuttunut. Tein näille takuu kammoille uuden testin ja näytti että toinen kampa on vakaa ja testi oli puhdas, kun taas toisessa oli +60 virhettä 2 minuutin kohdalla. Testasin kammat Biosin oletus asetuksilla ja XMP1 oli pois päältä. kokeilin kaikissa sloteissa ja tulos seurasi aina sitä viallista kampaa slotista riippumatta. A2 slotista otin loppu tulokset. Nyt aloin jo epäilemään omaa konettani, joten hommasin varalta toisen emolevyn (ASUS PRIME Z390-P, Bios versio 3006) ja prosessorin (Intel Core i9-9900K). Samalla lähetin kammat takasin myyjälle jotka vahvistivat kampojen viallisuuden. Sain jälleen uudet muistikammat takuusen ja samalla kertaa asentelin uuden emon ja prossun. Eli mielestäni kaikki muistipiiriin liittyvät. Uudet kammat testattiin yön yli myyjäliikkeen toimesta ennen lähetystä ja läpäisivät kaikki 4 Passia. Kyseiset kammat ovat G.Skill Ripjaws V DDR4 3600 MHz 32 GB (2 × 16 GB). Ensikäynnistys ja suoraan testiin! Kampa 1 paikassa A2, 5min kodalla 4 virhettä... Kampa 2. paikassa A2, tunnin testiajon jälkeen yhä 0 virhettä. Olin jälleen yhteydessä myyjäliikkeeseen jonka kanssa mietimme seuraavia askelia. Tarjosivat vielä takuu käsittelyä näillekkin.
Nyt se itse tärkein kysymys. Mitäs minä nyt teen? Jatkanko tätä loputonta kampojen vaihtoa vai missä mättää? Eikö ne jostain syystä sovellu koneeseeni vai missä on vika? Onko tämä toinenkin emolevy tai prossu viallinen? Kamman asennuksessakaan ei oikeen voi sössiä.. Nyt olisin hyviä neuvoja vailla!
Onko sulla muistit A2 ja B2? Muistit voivat olla viallisia,mutta kokeilisin yksitellen vielä ennen palautusta.
Muistit testasin yksitellen A2 paikassa. Toinen kampa antaa siinä nuo 4 virhettä jo 5min kohdalla mutta toinen oli 0 virheessä vielä tunnin jälkeen, joten lopetin testin siihen. Normaalisti pidän juurikin A2 ja B2 paikoissa. Nyt pyöritän konetta sillä ehjäks todetulla kammalla A2 paikassa. Viallinen kampa on pöydällä irtaallaan.
Jos nuo antaa virheitä 2133MHz, niinkuin kuvassa näkyy, niin eiköhän se ole rikki. Mutta tässä voi olla rikki emolevy (katso, että pinnit on ok), tai prosessorin muistiohjain (ei todennäköistä).
Pahin tapaus: emolevysi rikkoo noita kampoja.
Mielestäni molemmissa emolevyissä oli silmin nähden kaikki pinnit kunnossa, etenkin tästä z-390P mikä nyt on paikalla, koitin erityisen tarkkaan katsoa. Tarkoitat varmaan prossun alle tulevia pinnejä? Koitin asettaa prossunkin hyvin tarkasti paikalleen. Voisihan sen vielä käyttää irti ennen uusien kampojen asennusta ja varmistaa suurenlasilla pinnien tilanne. Olisi vähän outoa ja hyvin huono tuuri mikäli molemmat emot särkisi nuita kampoja. Eihän se toki mahdotonta ole kun kumpikaan levyistä ei ole uusia. Prossutkin on molemmilla levyillä ollut erit, z-390E:ssä oli i7-9700k ja tässä z-390P:ssä on i9-9900k :hmm:
Koeta vähän löysätä tuon Krakenin ruuveja. Jos on liian kireällä.
Eivät olleet hampaat irvessä kireydellä. Käytin kaikkia löysällä ja pyöräytin kahdella sormella kiinni. Mikäli syy olisi tässä, onkohan voinut vaurioittaa muisteja, taidan kokeilla ajaa testin nyt näille ja katsoa mitä käy.
3h45min ajan testaantu yöllä tuo viallinen kampa, joka käynyt vain testauksen ajan koneessa kiinni. 42 virhettä ja Fail.
Kun tässä on se ongelma, että ensinnä me pyydettäisiin sinua ajamaan tuo memtest (tai vastaava).
Sen teit jo.
Sitten testaamaan kampoja erikseen, mutta senkin olet tehnyt. Ja sinulla on kyllä kumman paljon viallisia kampoja, jos ne on melkein kaikki rikki.
Sitten katsoisin emolevyä, mutta olet koettanut toisella emolevyllä.
Sitten virtalähdettä, mutta minulla oli sama 3-4v ilman mitään ongelmia, niin en usko vian olevan siinä. Olen myös lukenut monta hyvää arvostelua tuosta.
Sitten mietin, että kontakti on jotenkin huono ja päätin ehdottaa tuota ruuvien löysäämistä.
En usko, että olet sössinyt kamman asennuksen, koska ne joko toimii tai ei toimi. Ja niitä on (kai) vaihdeltu niin paljon, että pakostakin olisi joskus mennyt oikein.
Minulta on tässä vaiheessa ideat loppu.
Nyt on muistimarkkinoilla semmoinen tilanne, että saat olla onnekas , että lähettivät uudet muistit tilalle. Joskus voivat vaan korvata rahallisesti vanhan tilauksen - ja ne rahat ei riitä uusiin muisteihin. Minulla ei ole tähänkään ehdotuksia, muistutan vaan riskeistä.
-Corsair RM750x
Tappelin itse vasta tasan saman Trident Z setin kanssa, joka aiheutti turhaan vian etsintää muualta, laita vaan uudestaan takuuseen ja edelleen uudestaan jos vieläkin jatkuu vaikka onkin eri mallia annettu tilalle.
Ongelmat loppui kun laitoin Kingstonin muistit koneeseen.
Kotikonstein taitaa olla mahdoton selvittää onko molemmat emolevyni viallisia muistipiirin osalta?
Voisi kokeilla toisella emolla. Sattuisiko jollain kaverillasi olemaan vastaavaa muun firman emolevyä mikä sulla nyt (Asus)? Esim: AsRock, MSI tma.
Molemmat omat emot on Asuksen tekemiä. Ikävä kyllä ei löydy keltään tutulta enään näin vanhaa kampetta, josta voisi lainata testasuksen ajaksi. Menee ostohommiksi. Voisko olla hyvä idea kokeilla toisen merkkisiä kampoja vai ostaa vain vielä se kolmas emolevy mutta eri merkkinen?
Olet kokeillut muisteja samassa slotissa, toinen toimii virheettömästi ja toinen ei. Turha siinä on emoa vaihtaa mutta muistimerkkiä kannattaa vaihtaa. G.Skilleissä on ollut paljon viallisia. Mutta kokeile nostaa jännitettä hieman, tuleeko virheitä vielä jos laitat 1,25V tai 1,3V? Tosin vaihtoon ne menee vaikka toimisikin isommalla jännitteellä.
Emolevyssä ei ole muistipiiriä. Ei tällä vuosikymmenellä enää.
Muistiohjain on integroitu prosessoriin, ja jos olet koettanut kahdella prosessorilla, niin tuskin siinä on vika. Lisäksi se muistiohjain on yhteydessä muisteihin emolevyn tiettyjen pinnien kautta, niin jos ne on taittuneet tai huonosssa kontaktissa, niin ei toimi kaikki muistipaikat. Siksi kysyin vesijäähyn kiristyksestä. Joskus on täällä myös pyydetty kuvaa socketista, kun siitä näkee pinnien kunnon.
Emolevyn merkilläkään ei ole suuresti merkitystä. Eikä piirisarjalla, kun se "muistipiiri" on siirtynyt northbridgestä prosessoriin. Ainoastaan joskus noihin aikoihin ei-K prosessorien kanssa ei voinut nopeaa muistia, jos oli halvin piirisarja (eikä niitä Z-alkuisia). Se korjattiin coffee laken aikoihin, kun Ryzen tuli syömään markkinoita :D
PS. @Requiem taas tietää, mistä puhuu. Kannattaa kokeilla tuota jännitteen nostoa. Ja vaikka sillä lähtisi toimimaan, niin ei ne nyt täysin toimivat muistit silti ole.
Näppäsin molemmista emoista kuvan. Mustapohjainen on Z-390E ja valko/musta on tästä paikallaan olevasta Z-390P mallista. En omaan silmään ainakaan huomaa taipuneita pinnejä. Pitää huomenna kokeilla vielä nostaa nuita jännitteitä ja katsoa mitä tapahtuu, lähetän sunnuntaina nämä kammat takaisin myyjälle. Pitää neuvotella vielä myyjäliikkeen kanssa jos onnistuisi vaihtaa muistien valmistajaa ja lähettää nämä takaisin 🤔
Edit: tulipa todella huonoja kuvia..
Socketin pinnit ovat ok molemmissa emoissa.
Nonniin nostin Biosista jännitteen 1.3V ja ajoin testin molemmille kammoille erikseen. Molemmista tulee 20-39 virhettä 5min testi ajolla. Muutin jännitteen takaisin "Auto" asetukselle ja ajoin testit. Sama määrä virheitä yhtä nopeasti, joten jännitteen muuttaminen ei vaikuttanut mihinkään suuntaan tässä tapauksessa. Harmillinen huomio tuli myös siittä että nyt molemmat kammat antaa paljon virheitä. Kokeilin myös ajaa toista kampaa B2 slotissa mutta virhe määrä pysyi samana, joten se A2 slottikaan ei pitäisi aiheuttaa näitä.
TLSIO
