Ratkaistu DDR4 muisti näyttää 2133Mhz vaikka pitäisi 3200
Joo eli kasailin tuos koneen ja ny sitte säädin noita muisteja
tämän ohjeen mukaanhttps://www.overclock.net/photopost/data/1603652/f/f7/f749b56e_The_Stilt_Presets.jpeg
tuolla safe moodilla. ja sitten vielä yritin tuon memory frequencyn laittaa 3200MHz mutta kone ei käynnisty.. ennenkö sen laittaa auto tilaan ja sitte tosiaan se näyttääki 2133MHz.. olisko neuvoja? ja jotaki parempia säätöjä?? Bios päivitetty uusimpaan. kaikki päivitelty.
Sitten vielä ku tossa on tuo tRFC (ns) merkitty 191.875 niin ei hyväksy laittaa mitään pistettä vaan sitte heittää automaattisesti sen 60.. jotewn laitoin 192.
no mikset vaa biossista laita memory frequencyn 3200 ja latenssit autolla taisit noi 14-14-14-34-2N ellet meinaa kellottaa
justha sanoit laitteneest tuolta noi safe moodin, jossa vähä kireempi setuppi kun defaultti
ainahavoi koittaa syöttää virtaa vähä extraa
Mutta siis mitä kohtia mun ny pitää tuolta sitte säätää? Kaikki nuo vai vaan jotku muutamat? autolla oli kaikki aluksi ennen muokkauksia
Olisko ne nyt tuolla 3200mhz ku toises kohtaa näkyy se ja sit toises tuo 2133..
Mulla saman tyylinen vika, oli väärissä sloteissa muistit. A1 B1 laitettu kammat ja ei bootannu kuin 2133 MHz. Vaihdoin A2 ja B2 ja samantien 3200 MHz.
Kokeile kammat yksitellen eri sloteissa. Toinen kampa varmaan sökö.
Katso muistin nopeus esim CPU-Z:lla
Edit: Kirjotettu viesti ajatuksen kanssa
muuten vaihtaiski mutta keleen coolerin tuuletin edes pikkusen...
ja ku se tuola oikeella näyttää 3200mhz.. tuo cpu-z näytti 1596.2 ,MHz
niin ja emolevyn ohjeen mukaan pitäis olla muistit oikeissa sloteissa.
e: j kovasti ainaki noi jouluvaloledit vilkkuu kummaski ettei ne kyl kovin rikki oo :D ja tunnistaa kyllä ne kummatki
Jees, eiköhän homma ole selvä jos nopeus 1600 MHz CPU-Z:lla. Seuraavaksi muisteista maksimi kulkuja ottamaan.
Päivitätkö ketjuun ratkaistu-tagin.
Älä laita 192, vaan tuo ylempi lukema eli 307. Jätä muut trfc:t (trfc2 tjsp) autolle.
Laitoit väärän trfc:n eikä kone pysty sillä käynnistymään -> resettaa automaattisesti bios defaultit, jotta voisi käynnistyä.
Ehkä.
Vaikuttais toimivan. Windowsin Task manageristakin voit kattoa muistinopeuden. Performance välilehti ja sieltä memory niin näkyy.
Tuo trfc voi aiheuttaa kyllä epävakautta.
Dual-Channel, kerrot kahdella sen mitä cpu-z sanoo herzeiksi. Eli jos sulla nyt näyttää 1600 niin ne on 3200.
Eikös se ole Dual Data Rate eli DDR? Dual channel viittaa tietääkseni muistislottien käyttöön eli yhdellä tikulla on single channel ja 2 dual channel? Sori, OT.
eli siis toimii niinku pitääki. Biosissa vain näyttää 2133MHz?
Taitaa kyseinen kohta yksinkertaisesti lukea muisteista base profilen taajuuden välittämättä siitä millä taajuudella muistit oikeasti toimii. Ns. ylikellotusmuisteissa on kaksi profiilia, matala base millä kone kuin kone lähtee käytiin ja xmp profiili mikä on se käytettäväksi tarkoitettu taajuus mutta täytyy manuaalisesti kytkeä päälle. Itsellä samassa kohti on 2400 mikä on näiden 3200CL14 kampojen base profilen taajuus.
Eli siis ei toimi viäkää? Hmm millähä tuon xmp saa päälle täs asus x470 pros sitte..
Muistikammat väärissä sloteissa? (A2 ja B2 sloteissa ensisijaisesti)
Kyllä sulla on kaikki oikein, xmp profiili käytössä(asuksen amd emoilla se on nimetty D.O.C.P). En tiedä miksi ajattelet ettei toimi. Edellisessä viestissä selvitin miksi siinä kohdassa lukee 2133. Ja sitä ei saa edes vaihdettua, tavallaan niiden kampojen nimi.
jessica89
