DDR3-muistien kellotaajuuden vaikutus pelisuorituskykyyn
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja R3DgRu
R3DgRu
S Y N T H W A V E
Ajattelin testata, miten muistin kellotaajuus vaikuttaa pelisuorituskykyyn. Koska tämä testi on ensisijaisesti omaan käyttöön, ei kaikkia skenaarioita ole testattu vaan todennäköisesti on menty siitä mistä aita on matalin. Esimerkiksi testasin muistien kellotaajuuksia vain maksimi arvolla johon omani venyvät, sekä pienimmällä järkevällä mitä nyt yleisesti näkyy löytyvän, enkä kaikkea tältä väliltä.
Alla löytyy testikokoonpano sekä kunkin pelin kohdalla on pieni katsaus siinä käytetyistä asetuksista. Kaikki on mitattu frapsilla 60 sekunnin ajalta tallettamalla minimi, keskiarvo ja maksimi fps. Kaikki pelit ja käyttöjärjestelmä on päivitetty uusinpiin versioihinsa. Käytetty resoluutio on 1280 x 720 (HD), koska halusin eliminoida näytönohjaimen hidastamisen vaikutuksen.
Kokoonpano
- Prosessori: Intel Core i5-4690K @ 4,6 GHz
- Emolevy: Asus Z97-AR
- Muistit: 2 x 4 Gt DDR3 Kingston HyperX Fury 1866 MHz, testissä 1333 ja 2200 MHz
- Näytönohjain: Evga GTX 980 SC ACX 2.0
- Näytönohjaimen ajurit: 376.33
- Windows 10, 64 bittinen
Pelit
Ensimmäinen peli on Witcher 3. Testi on mitattu Novigradissa kävellen ja juosten. Käytetyt grafiikka-asetukset ovat kaikki mahdollinen päällä/maksimilla. Kuitenkin Vsync ja fps rajoitin pois päältä, resoluutiona jo aiemmin mainittu 1280 x 720. Kuten graafista näkyy, ero on aika suuri. Lisäksi mielenkiintoista on se, että fps on kauttaaltaan noin huono huolimatta käytetystä resoluutiosta. Onko sitten niin, että i5-4690K ei jaksa pysyä mukana tai muisti on liian hidasta/sitä on liian vähän?
Seuraava testattu peli on Batman Arkham Knight. Tässä on myös kaikki herkut päällä ja resoluutio 1280 x 720. Batmanissa ei saa fps rajoitinta pois, joten se oli laitettu 90: een, mikä oli korkein asetus. Mittauksen aikana ajoin batmobiililla, lentelin ja juoksin talojen katoilla sekä jaoin oikeutta rikollisille omin käsin. Kellotaajuuksien muuttaminen ei vaikuttanut suuresti fps: ään, mutta pelattavuuden kannalta sillä oli suuri merkitys. 1333 MHz ei riittänyt ja siitä on osoituksena minimipalkissa 0. Peli kärsi nimittäin pahoista lagipiikeistä ja jäätymisistä jotka hävisivät suurelta osin, kun ylikellotin muistit 2200 megahertsiin. Silti suosittelen adaptive vsync-asetusta joka ainakin omalla kokoonpanollani takaa sulavan pelikuvan lähes aina.
Crysis 3 oli myöskin ”maxed out” ja HD-resoluutiolla. Testin aikana ammuin jousella vihollisia ja pompin sekä juoksin. Mittauspiste oli sellaisen luolan suulla, josta pudottaudutaan viidakkoon ja siitä lentää aluksi helikopteri. Tässäkin testissä kävi ilmi pientä eroa, mutta ei mitään kovin suurta paitsi maksimin osalta. Kyseessä on kuitenkin jo vanhempi peli, joten tämä tulos ei tullut yllätyksenä.
Yhteenveto
Testeissä käy selvästi ilmi, että muistitkin kannattaa kellottaa, jos ne eivät ole valmiiksi korkeilla kelloilla ja muut komponentit ovat hyviä. Etenkin uusissa peleissä eroa näyttäisi syntyvän välillä melko paljonkin, eli ylikellottamalla on tiedossa helppoa ja ilmaista suorituskykyboostia. Toki käytössä oli vain DDR3-muistit, eli en nyt sitten osaa sanoa miten uudemmat DDR4-muistit vertautuu tähän. Lisäksi arvailujen varaan jää suorituskyky jo melko yleisellä 16 Gt määrällä ja/tai tehokkaammalla prosessorilla.
Hyvä testi, mutta käytännössä ei kerro mitään oikeasta suorituskyvystä sillä eihän kukaan enää moisella resoluutiolla pelaile..
Bättiksessä saa iniä muokkaamalla lisättyä tuota FPS rajaa, pois sitä ei kai saanut mutta sai nostettua määrää.
Peli sitten kylläkin valittaa alussa mahdollisista ongelmista joita itse en ainakaan havainut kun tein omia testejä.
Edit: cpu raskaissa peleissä(witcher) muistian tuoma nopeus voikin näkyä.
Jeps, mutta full hd:lla tai korkeammilla gtx 980:stä loppuu auttamatta vääntö. Tällöin saisi lähinnä käsityksen sen suorituskyvystä eikä niinkään muistien vaikutuksesta.
Pieni resohan nimenomaan tuo pullonkauloja esille?
Niitähän tässä pyrittiinkin tuomaan esille. Fullhd:lla jolla yleensä pelaan, ei graafeihin olisi tullut melkein mitään eroa, koska näytönohjain rajoittaisi menoa. Pienellä resoluutiolla muut tekijät (cpu, ram) muodostuvat pullonkauloiksi jonka merkitystä tässä pyrin demonstroimaan.
Tämänhetkiset kapulat:2x4G Crucial ddr3 1600Mhz cl11 ,toimivat 1,35v jännitteellä.Kokeilin nostaa kellot 1600->2133Mhz
ja kone toimi normaalisti...Latenssit muuttuivat:
Ja pitihän jännitettäkin nostaa.Muistella vakio 1.35v nostettu 1.5v.
Ei ainakaan vielä haise otsooni ja nouse savu kotelosta.
Pitää joku testi koittaa ajaa ja katsoa kuinka erroria pukkaa?:confused2:
Prime95. Oisko noilla muisteilla ihan 2133mhz xmp profiilikin?
Itse laitoin omat Kingstonit nyt testiin.
Vakiona 1.5V 1600mhz 10-10-10-30 ja nyt laitoin manuaalisesti 1.65V 1866mhz 10-10-10-10-32 ja hyvin runnaa, tosin pitäisikö mennä tuonne 2133mhz seueraavaksi?
Prime95:llä nakkaa välittömästi cpu:n lämmöt satasen pintaan...Palautamma muistit normikelloille/virroille ettei kone paistu.
Mikä prossu, kellot ja voltit? Joku korkkamaton ivy-> intelpä tietenkin :o
Jos asustat Oulun seudulla niin voin korkata sen sulle ilmatteeks :) saa sen 30c pois lämmöistä.
Joissain gigabyten z77-lankuissa manuaalinen muistien kellotus vaikutti samalla prossun kelloihin jos prossun asetukset oli jätetty Autolle. Vaatii muistaakseni Turbon lukitsemista tai disablointia, ettei lankku ammu jännitettä ja kelloja turhan ylös :darra:
Mikä prossu, kellot ja voltit? Joku korkkamaton ivy-> intelpä tietenkin :eek:
Jeps,Oulun seudullahan tässä majaillaan.Pitää harkita tuota korkkausta:).Prossuhan oli i5-4690k.
Jäähynä deepcoolin 360 AIO.Prossun voltit manuaalilla,mutta en hoksannu laittaa hw monitoria päälle kun testasin,olisi nähnyt nouseeko prossun jännitteeet.
Mihin sulla ne on setattu manuaalilla? Ota kone mukaan ja tule käymään kaakkurissa jos haluat prossun korkatuksi, ihan työkalu ja liquid ultraa löytyy litroittain :cigar2:
1.3v oli core ja 1.15v cashe.
Tunti sitten ajelin Kaakkurista kotio...:)Voishan tuota ajella uuden mutkan niin sais lämmöt aisoihin.
Kiitos! Tämä oli todella mielenkiintoinen yhteenveto. Saan osaltani lisäperusteita (lähinnä itselleni :)) siitä miksi kokoonpanoni on jo liian hidas. Käytössä on siis Xeon 1230 v3 ja DDR3 1600MHz muistit. Ai perhana kun Witcherissäkin ero on noin huikea.
Multa löytyisi 2x8gb Corsair Vengeance Pro 2400mhz CL11 setti, laita privaa jos tarvista.
Kiitos tarjouksesta, Jos oikein olen ymmärtänyt, niin harmillisesti Xeon 1230 v3 tukee vain DDR3-1600MHz :(
Haswelli tukee virallisesti vain 1600MHz, nopeammat kun laittaa niin se on sitä ylikellotusta. Itsellä on kaksi erilaista Kingstonin 2x4GB 1600MHz kittiä koneessa. Toimivat 2400MHz nopeudella kun latensseja löysää.
Itsellä ollut 2 vuotta 16gb 1866 mhz 1,5V ddr3 muistia skylake i5-6500 kanssa. Ei mitään ongelmia.
Skylaken muistiohjainhan se tässä kyttyrää tykkää. 1,65V menee reilusti 1,35V:n suosituksesta yli.
Joku tässä yhtälössä nyt mättää.. joko prossu tai muistit. Katsoin vain nopeasti että ddr3 muisteista kyse kun JuhoN niistä puhui, ddr4 muistejahan tuo prossu syö.
Niinhän sitä vois luulla. Löytyy hassu Asus B150 emolevy mikä Lga1151 DDR3.
Prossu on ehtinyt vaihtumaan, i7-7700K toimii myös tuolla ddr3 muistilla :eek:
Ylikellotus ei ole tosin mahdollista tällä emolevyllä.
Esa.
