Dcombus Iris 20 SHDSL parametrit
Sattuisiko täällä olemaan kellään tietoa mitkä ovat Dcombus Iris 20 SHDSL modeemin linjaparametrit? Pitäisi saada paritettua toimimaan toisenmerkkisen modeemin kanssa mutta kun tuossa Dcombuksessa on niin vähäiset asetukset tai ainakaan minä en löytänyt oikein linjalle muuta määritystä kuin nopeuden. Kyseessä on ++ optiolla eli 5,7m pystyvä. Internetistäkään ei oikein apua ollut eikä edes laitteen manuaalissa lue tuota.
Eikös noita konffita omalla ohjelmallaan? JOku COmNet softa tais olla. Ja sitten passeli COM-RJ11 datakaapeli millä asetukset sisään Iris++ motuun. On vaan 10 vuotta kun noita tuli käpisteltyä, muistaisin että vain DSLAM:iin piti naputella mustanruudun kautta setupit mutta noihin modeemeihin omalla windows softallaan..
Joo, siis Comnetillä sitä modeemia saa hallittua. mutta ongelma on nyt se että toisen pään erimerkkisessä modeemissa on seuraavat asetukset saatavilla:
Framing
atm framing
dual bearer atm framing
efm framing
dual bear efm framing
Region
A
B
linjanopeus
Lisäksi atm vaihtoehdossa
VPI
0...4095
VCI
0...65535
CO-modessa lisäksi
tcpam
16
32
pwr-backoff
auto, 0...9
Ja itse en oikein löytänyt tuosta Iriksestä noita asetuksia joten oletan että siinä on ne kiinteänä. Nyt pitäisi siis tietää mitkä tuohon toisen pään modeemiin isken sisään jotta se ymmärtää tuota Iristä. Nopeus valintahan kyllä löytyy ja sehän pitää olla molemmissa päissä sama.
Jukra, nyt ei ole paljon taas tähän annettavaa, muuta kun mutuja ja hataria muistikuvia. Katsoin tuossa vanhoja dokkareita mitä satuin löytämäänn niin VDSL MVL100D5 laitteen spekseistä bongasin pari yhtäläisyyttä (VDSL modeemi Dcombukselta)
EFM = VDSL kamaa jos oikein olen ymmärtänyt. (IEE 802.3ah standardi)
Eli olettaisin että jos ny ton SHDSL määrittelyissä niin Atm framing pitäis olla päällä tai dual bearer atm framing.
Muistaisin että region A oli se mitä itse tuli käytettyä aina Iriksissä. "Annex A" tais olla vaihtoehto valikossa? VPI ja VCI ei herätä muistikuvaa. Suosittelivat supportista aikanaan tuota A:ta käytettäväksi ja B vain jos poikkeustapaus ja ei A:ta saa toimimaan.
Mitä yrität rakentaa? Yksinkertaista P2P modeemihyppyä, missä käytössä vain ethernet? Mikä tuo nimeltä mainitsematon modeemi on? Asetusten perusteella vaikuttaa NSN FlexiNT22 motulta.
Muistaakseni:
- efm framing = pelkkä ethernet
- dual bear efm framing = ethernet + 2M (E1)
Alla parit jutut, mitkä sinulla varmaan olikin jo tiedossa:
- Iris20:ssä ei ole E1 portteja, joten valinnaksi tuo EFM.
- Toisen pään modeemi pitää asettaa masteriksi (CO / STU-C / Central).
- Toinen pää sitten slaveksi (CP / STU-R / Remote).
- Linja neuvotellaan ylös masteriin määriteltyjen arvojen perusteella.
- Molempiin modeemeihin pitää valita sama määrä linjoja käyttöön... aloita vaikka yhdellä linjalla. Mallista riippuen linjoja on 1 - 4 kappaletta.
- Yhden linjan maksiminopeus taisi olla 5696 kbit/s (89 * 64 kbit/s) eli nopeus on aina joku 64 kbit/s monikerta.
- Aloita pienellä linjanopeudella, että näet nouseeko linja edes ylös.
Tämän Iris screenshotin perusteella (muissa malleissa voi olla enemmän vipuja):
- SHDSL type: Central
- Linerate: mahdollisimman pieneksi
- Rate change: mielestäni Centralilla Manualiksi
- Line2: disable
- PSD mask: Annex A
Joo, juurikin p2p ethernet yhteys ja toinen modeemi on juurikin flexint22
Pitääpä vielä kokeilla.
Almedin
