Datatronic esittelykone (1599€)
Muuten näyttää ihan ok paketilta, mutta en kyllä ostaisi enää näytönohjainta, jossa vain 8GB VRAM.
Olisikos suositella jotain muuta konepakettia tuohon n. 1500 euron hintaan, jossa olisi järkevämpi näytönohjain?
Kasauta osista. 4060ti on hyvin hidas tuon hintaluokan pakettiin jollei tule tyyliin pelkän cs2:n pelaamiseen minimiasetuksin 1080p.
40€ kalliimmalla 7700 ja 7900xt. Voi toki pudottaa näyttiksen 4070s/7900gre ja silti on merkittävästi nopeampi kuin 4060ti.
Moikka!
Onko tällainen Datatronicin esittelykone passeli tuohon 1599 hintaan? Haluaisin vaan päästä helpolla ja nopealla ja ostaa valmiin paketin.
1,599.00 | NorthTronic Ryzen 7 7800X3D RTX 4060TI 8GB (esittelykapp...
Ja ei kai noissa esittelykappaleissa ole mitään sen kummempia käytön merkkejä? Mahdollisesti jotain pikkunaarmuja kotelossa?
RTX 4060/4060Ti on 400€+ maksu nVidialle DLSS kolmosesta. Pelikooneeksi jos tulee niin pelikoneissa edelleen lyömätön nyrkkisääntö on että näytönohjaimeen kannattaa panostaa eniten.
Tässä on markkinoiden huonoin näytönohjain pelaamiseen. Älä osta 8GB näytönohjainta. nVidia tai AMD.
Palstalla oli mm. tämä lanka: 1200€ pelikone hakusessa jossa on 1000€ DUTZO.
Säästät 600€ ja saat periaatteessa saman tehoisen kokoonpanon. Toi 1250€ on sitten jo paljon parempi.
-EDIT-
Iso suositus Baldrickin koneelle tossa yllä. Jos on budjetin yli tosiaan vaihda näytönohjain joko 4070S tai 7900gre/7800XT.
Kiitos kaikille vastauksista! Jätetään siis tuo valmis kone ostamatta ja kasautetaan osista! Tuo Baldrickin paketti vaikuttaa muuten hyvältä, mutta tarvitsen wifin ja tuossa emolevyssä sitä ei ollut. Ja tykästyin jo kovasti tuohon Fractal Designin North -koteloon.
Vaikka hinta kyllä karkaa paljon siitä, mitä alunperin suunnittelin, niin tässä taitaisi siis olla hyvä paketti useaksi vuodeksi eteenpäin: Ostoskori
Tuohon tietty sit vielä lisäksi Windowsin asennus itse!
AInoa mikä epäilyttää on tuo Corsair SHIFT poweri kun minulla ei sellaisesta ole kokemusta.Jospa joku täällä on kokeillut SHIFT + North comboa?
Vaihtoehto. Ei henk.koht kokemusta Endorfysta, vaan on noita joihinkin paketteihin suositeltu aika ajoin.
Gold hyötyauhde pikkasen enemmän tehoa. Tietääkseni North on hieman kapeahko kotelo, emolevykelkan takana oleva tila saattaa olla turhan pieni jos virtalähteen kaapelit tulee sen kyljestä.
Fractal Desingin kotelot oli ensimmäisiä, joiden yhteensopivuuden Corsair varmisti aikoinaan Shift mallille. 100% toimiva vaihtoehto siis tuohon koneeseen.
Nykyisin tuotesivuille saa syöttää yhteensopivuushaun:
Tuo on itseasiassa hintaan nähden soiva peli. Ihmettelen mainintoja kuinka CS2 toimii matalimmilla asetuksilla 1080p tarkkuudella kun se toimii tuolla koneella täysillä. Lisäksi 8GB näyttömuistia riittää useimpiin peleihin 1080p tarkkuudella. 1440p on sitten eri asia.
Siis 7800x3d ja 4060ti on typerä yhdistelmä pelaamiseen jollei kyse ole cs:stä tai muusta kevyestä. X3d:n edut ei tule esiin tuolla näytönohjaimella muualla, koska 4060ti on pullonkaula 7500F:llekin melkein kaikissa uusissa vähänkään vaativissa peleissä. Fiksumpaa painottaa näytönohjaimeen.
Moikka! Lainaan tätä keskustelua, kun on uuden tuollaisen puolentoista tonnin koneen hommaaminen edessä ja näkyi olevan hyvä pohja tuolla ostoskorissa ylempänä.
Tein pari pientä muutosta omien tarpeiden mukaan, eli pienempi SSD, kun on olemassa jo yksi entuudestaan ja näytönohjaimeksi halusin 4070 Superin. Myös prossu piti vaihtaa, kun haluan myös kasata itse, ettei tarvitse odotella palvelua. Onkohan tässä nyt siis kaikki hopeatahnoja myöten valmiina, mitä tarvitaan kasaamiseen ja palikat yhteensopivia? Edellisestä koneen rakentelusta on mennyt jo yli 10 vuotta, joten ei ihan viimeisintä tietoa ole näistä hommista :)
ostoskori
ostoskori
1 kpl Arcticin pwm tuuletinta kannattaa lisätä poistotuulettimeksi, väreillä tai ilman:
Valotonta oli varastossa.
Kovin oli pitkä toimitusaika prossulla :(
Kilpailijalla olisi varastossa jos ei pakko ole yhdestä paikkaa saada:
Sieltä kannattaa sitten ottaa myös mukaan näyttis, halvemmalla ja saa pelin kylkiäiseksi:
Okei, kiitos vinkistä. Mistä näit prossun toimitusajan? Tuolla luki vain että
Datatronic -1 kpl
Tukkureilla 25+ kpl
Mutta ei tarkemmin toimituspäivää vai enkö vain löydä. Tarkoittaako tuo sitten useampaakin päivää/viikkoa jos tukkureilla löytyy? Tästä prossusta siis kyse, joka ostoskorissa on. Toki voin ottaa jonkun toisenkin edullisemman tähän sopivan prossun, jos tehoissa ei ole merkittävää eroa. 309,00 € | AMD Ryzen 7 7700 suoritin 3,8 GHz 32 MB L2 & L3 Laatikko
Samasta paikkaa mieluusti ottaisin kaiken kerralla.
Datatronic -1 kpl
Tukkureilla 25+ kpl
Datatronicin sivustolla on pitkäaikainen bugi eli toimitustieto katoaa tuotesivulta mikäli prossorien määrä on miinuksella.
Jos kone nyt on pelikäyttöön tulossa niin paljon kustannustehokkaampi on tuo 7600.
Okei loistavaa, kyllä pelailuun pääasiassa tulee tosiaan. Mennään tuolla 7600:lla. Tässä vielä päivitetty kori. Kiitos avusta ja kommenteista.
ostoskori
Siinähän osassa tuotteista on saatavuutena tasan 1 kpl, pitää toivoa ettei kukaan tilaa nenän edestä tai dt:n varastosaldo ole väärässä (kun mikään maankuulu ei kyllä Lahtelaisten varastokirjanpito :()
Ilman kasausta kannattanee googlata mahtuuko shift pönttöön vai ei.
Corsairin sivusto näyttää vihreätä tuollekin kotelolle. Suurimmassa osassa perinteisiä koteloita yhteensopivuuden estää vain tuo virtalähdekammion mahdollinen kylkipelli, josta valmistajat pääosin jo luopuneetkin, kun samalla säästää pelliä :D
Benedict81
