Datanousun tunnistaminen?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tiko
Nyt on pakko kysyä viisaammilta.
Muutimme vuokralle asuntoon, jonka yläkerta on tavallinen asunto ja alakerta on liiketila. Ylä- ja alakerrassa on erilliset sähkökaapit ja datanousut.
Koska liiketilalle ei ole omaa osoitetta, on liittymien avaus ollut hieman haastavaa. Sähköliittymä onnistui, kun selvitti Carunalta käyttöpaikkatunnuksen. Nettiliittymän kanssa on kuitenkin haasteita, kun tuo käyttöpaikkatunnus ei siinä auttanut. Vuokrayhtiö ja huoltofirma sanoi, ettei voi auttaa asiassa. Operaattori sanoi että ainut vaihtoehto on tuoda netti meshillä yläkerran noususta alas, koska alakerran liiketilalle ei ole erikseen omaa osoitetta.
Tuntuu vähän hassulta että alakerran sähkökaapista löytyy datanousu, mutta sen käyttäminen ei ole mahdollista... löytyykö teiltä vinkkejä, että miten homman saisi toimimaan?
Kuluttajapuolella voi olla vaikea tai mahdoton saada operaattorilta kahta "kiinteää" liittymää samaan osoitteeseen. Yrityspuolelta varmasti onnistuu mutta halpoja ne liittymät ei välttämättä ole.
Yläkerrassa ei ole netille tarvetta eli vain yksi liittymä riittää, mutta se pitäisi saada alakerran datanousuun.
Ahaa no talossa pitäisi käydä jonkun teknisessä tilassa vaihtamassa toi nousu toiseksi. Operaattorin tekninen aspa voinee auttaa jos selität tilanteen heille. Sanot heille että nousu on kytketty väärin. Tai jos saat pääsyn tekniseen tilaan niin tuo on triviaalia tehdä itse.
Kiitos tästä! Pitääpä udella josko huoltofirma voisi ton käydä tekemässä, jos ei niin sitten operaattorilta joku paikalle.
Jos nousuja on yläkertaan kaksi, niin voisi yhdistää yläkerran kakkosnousun alakerran nousuun teknisessä tilassa johdolla. Tällöin netti tulisi edelleen myöskin yläkertaan ja sen voisi jatkaa alakertaan kytkemällä nousut yhteen tai laittamalla kytkimen väliin.
Sama toimii toki toisinkin päin.
Operaattorille on taloyhtiö toimittanut huoneistoluettelon, jonka perusteella kytkennät on tehty.
@jessenic 'llä hyvät neuvot. Tässä vielä esimerkkikuvaa minkälaista siellä talojakamossa voi olla. Tässäkin kohteessa on sekä asuntoja että liiketiloja. Taloyhtiö/isännöitsijä toimittaa talon osoitteista listauksen osoiterekisteriin jonka perusteella operaattorit ja muut osaavat käsitellä tilauksia oikeaan paikkaan. Esimerkiksi tässäkin taloyhtiössä voi olla "Katuosoite LT1.1" -osoitteella saatavuuksia, tai sitten ei. Kuitenkin nuo kaapelit on kytketty valmiiksi tällä kertaa jos tilauksia tulee niin ei tarvitse erikseen käydä kytkemässä. Joskus liiketilat jätetään kytkemättä.
Joka tapauksessa sun pitäis saada itse käytyä tai jonkun muun saada hoitamaan kytkentäkaapelin pätkä tuonne toisesta asunnon noususta (olettaen ja toivoen että on tuplanousut per asunto) oikeaan liiketilaan. Silloin voisi käyttää samaa nettiä molemmissa tiloissa helposti.
Kyllähän ne nettiyhteydet saa jokaiseen huoneistoon/liiketilaan jos kiinteistöön operaattorin kaapeli tulee, mutta operaattori yrittää aina päästä helpolla ja myydä sen mikä on valmiina kytkettynä, jolloin kaiken voi hoitaa etänä.
Käytännössä tuollaisissa epämääräisissä tapauksissa se yhteys tilataan ja kun operaattori ilmoittaa että nyt on kytketty, niin sitten ilmoitetaan että eikäpähän ole, ja buutataan reitittimiä muutamaan keetaan aspan mieliaki ennen kun ne lähettävät jonkun äijän paikan päälle siirtämään niitä kaapeleita jakamossa.
Joskus ne epämääräiset tilat on nimetty siellä operaattorilla kuitenkin jotenkin loogisesti, niitä voi nähdä kiusaamalla saatavuushaun osoitekenttiä, ne joskus ehdottavat oikeata muotoa. Joka voi olla siis tyyliin Tiekatu 7 -2, Tiekatu 7 p2 tai Tiekatu 7 as.
Mulla itselläni oli joskus dsl yhteys osoitteen 123 -11 takana. Siis aspa ei nähnyt tuota ellei syöttänyt sitä täsmälleen "123[väli]-11".
Siis ajatus se että asuntoon kytkin, ja sieltä paluu toisella nousulle tuohon ristiin kytkentään, josta sitten liiketilaan.
Teknisesti toimii, jos vielä pystyään toimivan ethernetin rajoissa. Jos tarve oli saada liiketilaan netti, niin sellainen kestävä ratkaisu tilata se sinne, kyllä yritystyuotteissa asenta tulee sen kytkeen, ja tuskin kohtuuttoman kallis jos operaattorin raudassa tilaa. Mutta jos jotain kuluttaja liittymää yrittänyt tilata niin ne hinnoiteltu koneelliseen hoituvuksi, jos vielä tarkoitus saada jollain taloyhtiö soppari hinnalla, niin jos taloyhtiö ei ole sopimukseen liittänyt liiketiloja niin tuskin onnistuu, jolloin toki tuo ehdottamasi puljaus toimii, voi toki joskus tippu pois kysymättä, jos joku muu käy siivoamassa.
Almedin
