D-RGB kotelon naittaminen ei-RGB emoon
Tein sillai tyhmästi että luulin RGB:n tarvitsevan vain virtaa. Väärin. Ostin siis Phanteks P350x kopan, jossa tietty tommonen D-RGB -liitin. Edullisessa A320 emossa ei moista liitintä ole, joten mitä pitää tehdä että saan valoshown päälle? En tarvii mitään ohjelmallista ohjausta; riittää kun valot syttyy ja kotelon RGB -napit vaihtelee moodeja.
Liittyykö esmes tämä laite mitenkään aiheeseen: Akasa Vegas RGB kontrolliyksikkö, musta - 16,90€ ?
Edit: Ongelma ratkaistu. Emon liitin on vain ohjelmallista säätöä varten. Valoille riittää pelkkä virta syttyäkseen.
Monestihan koteloissa itsessään on RGB tai ARGB tai DRGB ohjain mukana, varsinkin jos siinä kotelossa on jotain nappeja valmiiksi värien ja moodien vaihtamiseen. Niissä koteloissa on liitin emolle liittämistä varten, jota voi käyttää, jos haluaa emon kautta ohjata valoja. Tai sitten jos käyttää kotelon ohjainta, niin riittää yleensä pelkkä sata tai molex power-liittimen kytkentä.
Kuten tässäkin tapauksessa pelkkä virtaliittimen kytkeminen auttoi.
Laitat siihen SATA-virtaliittimen kiinni etupaneelin liitäntään ja RGB on päällä.
Jos näin 5kk jälkeen vielä kiinnostaa. Ongelmiin saa paremmin apua Ongelmat-alueella.
251 678
sampppa
