CyberpowerPC:ltä motorisoidulla etupaneelilla varustettu Kinetic-kotelo
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
CyberpowerPC on esitellyt CES-messuilla uuden Kinetic-kotelon, joka on varustettu motorisoidulla etupaneelilla.
Tarkemmin kyse on 18 kolmion mallisesta elementistä, jotka avautuvat ja sulkeutuvat servojen ohjaamina lämpötilan mukaan. Lämpötilarajat ovat käyttäjän säädettävissä.
Kun kone kaipaa lisää ilmanvaihtoa, luukkuja avataan ja kun meno on kyllin viileää, niitä suljetaan. CyberpowerPC:n mukaan luukuilla ei ole vain auki- ja kiinni-asentoja, vaan ne avautuvat vain sen verran kuin on tarvis.
Koteloa odotetaan markkinoille vuoden kolmannella neljänneksellä noin 250 dollarin hintaan.
Lähde: CyberpowerPC's Wild Kinetic Series Case Features 18 Motorized Vents
Näyttää kivalta mutta...
Mitenkähän tuo toimii sen jälkeen, kun on kerännyt vaikkapa vuoden pölyt?
Ja väkisin tulee mieleen myös äänitaso, siis luukkujen toiminnan lisäksi. Sopivalla luukkujen asennolla ja ilman virtauksella saattaa olla turhankin äänekäs. Toivottavasti ovat demonneet kerrankin riittävän paljon eikä myöhemmin ole uutisia ujeltavista koteloista.
Aika luokatonta kuvankäsittelyä kohdassa 2:06.
Kuriositeettina: Mitä lisäarvoa tämä toiminta tekee ulkonäön lisäksi? Jos on hyvä toimiva konsepti ja toimii kuten pitää niin miksi ei? Eihän tuo pahalta näytä mutta jotenkin se että vieressä jotku läpät aukeilee ja menee kiinni omaan tahtiin ei vaan tunnun näin ensituntumalta kovinkaan "the jutulta" Toki voi olla että jonkin vuoden päästä nämä ovat ihan samaa settiä kun jotkut led rgb härpäkkeet nyt...kuka tietää. Ei voi tyrmätä kun ei ole itse päässyt tsekkaan....annetaan mahdollisuus:)
Hieman parempaa ilmavirtaa, vs että olisi täysin suljettu. Mutta meshifyyn nähden tämä ei tuo kuitenkaan samaa ilmavirtaa, eli koristeista maksetaan huonommalla ilmavirralla. Onhan tämä ihan mielenkiintoisen näköinen. Sitä odotellessa että noihin etupaneeleihin tulisi enemmän kustomointia, eli samaan koteloon saisi enemmän paneeli vaihtoehtoja. Tuotannon kannalta ei ehkä järkevää.
Hyvän näköinen etupaneeli, testejä odotellessa. En usko et käytännössä voittaa mesh ratkaisua. Tiedä sit miten nopeasti kone täyttyy pölystä jos kotelossa olis vaan tuulettimet nätisti pultattu runkoon ilman mitään verkkoja tai muita esteitä, sellaisia koteloita ei ole tullut vastaan vielä:D
Minulla on, pari kertaa vuodessa tulee pöläytettyä paineilmalla pilvi ilmoille mutta kertaakaan ei ole kerinnyt ongelmaksi asti kertyä. Ei ole kokemusta miten paljon pölyfiltterit vaikuttaisi asiaan, pitäisi armaan joskus koittaa.
Olisi mielenkiintoinen testiartikkeli kanssa, kaksi pönttöä (filtteri/ei filtteriä) vaikka kuukaudeksi pyörimään vierekkäin ja lopuksi tarkistus miten sankka pilvi pölyä sisältä löytyy...
Eikös olisi parempi tehdä se kotelo ja ilmanvaihto niin, että lämpötilat ovat on sopivia koko ajan.
No siitähän tässä ideana on kysekin, oli toteutuksesta mitä mieltä vain. Luukut kiinni webbiä selatessa kuuluu vähemmän sisäisiä hurinoita ja näyttää kivalle, sitten kun on pelit päällä nenä ruudussa volat kaakossa niin luukut aukeaa että se 3090Ti ei kärise vaan saa raikasta ilmaa tarpeeksi.
Ei tässä toki ole mitään *parannusta* ole kokonaan avoimen etuosan päälle, mutta tylsäksihän se menee jos kaikilla on samanlainen täydellinen kotelo ;)
Toisaalta tuossa on isoja rakoja vaikka luukut olisi kiinni, eli niiden vaikutus ääneen on hieman kyseenalainen. Enemmänkin tuo on ulkonäkökysymys.
Ei se ole mitenkään kyseenalaista, kyllä se tietenkin vaimentaa sitä läpi tulevaa meteliä vaikka aukkoja onkin
Mutta hyvin vähän, verrattuna tilanteeseen jossa etupaneelista tulisi oikeasti yhtenäinen.
edit:
esimerkkinä, kuvittele kuinka tehokas kuulosuojain on, vs. kuulosuojain jossa on muutama pieni reikä keskellä. Ero äänenvaimennuksessa on valtava, vaikka ero pinta-alassa olisi mitätön.
Haahuilija88
