Kyllähän sinä mestarina tiedät mikä on ainut ja oikea vaihtoehto ;) :
Ikävä kyllä näyttää olevan saldot lopussa tällä hetkellä. Ps, tervetuloa taas vähän räpeltämään!
Kiitos, juu tuo EK löytyy useista suosituksista joten sillä varmaan mentävä. Pitää seuraavaksi miettiä pitäisikö laittaa EK:n liittimet vai mennä nykyisillä Barrowin liittimillä.
Siinä ja siinä ollut tosin mietinnässä menisikö pelkällä AIO:lla, mutta ei kai sitä "kehtaa" NV9 tuollaisen kanssa laitella :D. Ainakin pitäisi olla mukavasti tilaa työskennellä.
Vaikka sillä ei juuri merkitystä ole minkä virman EPDM:ää käyttää, niin itse pidän Watercoolin letkusta enemmän. Joustavampaa. Sit jos haluaa tosi jäykkää niin Alphacool on vielä tiukempaa tavaraa kuin EK. Watercool on näistä myös mittatarkin 16/10, sekä EK että AC tuppaavat olemaan vähän lihavia, mikä saattaa vaikeuttaa liittimien kaulusten kiinnittämistä ja tehdä letkujen sukittamisesta mahdotonta.
Vielä löyty parin vuoden takaa. :cool:
Pitääpä tarkistaa, kenen EPDM:ää itelle tuli tammikuussa. :D Alphacoolia tilauksen mukaan, mutta tuon taulukon mukaan vaikuttais enemmän Watercoolilta aimepaan EKWB:hen verrattuna ainakin tuon lievän kiiltävyydyn suhteen. Voihan se kyllä olla muuttunutkin 🤔
Watercoolin EPDM:lle ääni täältäkin, tuli vaihettua EK:n vanhat ZMT:t siihen päivityksen yhteydessä, ja on aika paljon mukavampaa tavaraa kiristellä. Itellä on Barrowin liittimet ja niissä ei ollu mitään toivoakaan saada edes lähelle pohjaan asti EK:n kanssa. Ei tosin mee pohjaan Watercoolinkaan kanssa, mut miellyttävämpi kiristellä. Väliähän tuolla ei oo kunhan sen nyt jokseenkin saa kirrattua, kompressioliitin kun kyseessä, mut ahtaassa ITX pöntössä ei kyllä kaipaa lisähaasteita noin muutenkaan käytettävien vermeiden osalta.
ja joo, tossa kuvassakin näkyvät EK Quantumit menee kyllä pohjaan sen EKn ZMTn kanssa. Samasta syystä epäilen, ettei ne oikeasti 16mm ole vaan enemmän. Todnäk jäävät löysäksi muiden EPDM letkujen kanssa siis.
Läpinäkyvät letkut ovat mukavampia täyttäessä ja tyhjentäessä, koska näkee onko letkuissa nestettä.
Olin vakuuttunut Watercoolin letkujen olevan hyvät, mutta nyt en ole enää täysin varma. Omat näyttäisivät nyt olevan jonkun verran kellastuneet, tai sitten se on vaan liian kauan vaihtamatta olleen nesteen väriä...
Katselin vanhoja kuitteja ja Mayhems X1 -nesteet meni kiertoon sisään neljä vuotta sitten ja pieni osa vaihtui kolme vuotta sitten prosessoria vaihtaessa. Pari kertaa olen lisännyt nestettä pinnan vajuttua säiliössä.
Ei ainakaan näy mitään mähmää nesteen seassa, mutta olisihan se korkea aika vaihtaa. Tarkoitus oli se tehdä seuraavan komponenttipäivityksen yhteydessä, mutta sellaisessa ei vaan ollut järkeä ja odotusta vielä riittää. Mitähän sitä laittaisi, selviäisiköhän operaatiosta ilman huuhtelua?
Omassa osien päivityksen yhteydessä.
Ei kantsi käyttää värejä, niin ei myöskään irtoa mitään.
Akkuvedellä mennään :tup: ei kyl nykyhinnoilla persaukinen juurikaan komponentteja uusi entiseen malliin mutta joskos näillä mentäs ennen joulusiivousta, vois nimittäin tuolloin putsata kotelonkin perinpohjin ja samalla sitten vaihtaa vedet + putsata blokit
No hävettää myöntää, mutta oma kone mennyt samoilla nesteillä jo 3v 8kk. Laskin jopa tyhjäksi kerran huoltoa varten kun puhdistin blokit, mutta kaikki näytti niin hyvältä että laitoin samat vielä takaisin. Olen toki joutunut muutaman kerran lisäämään nestettä. Käytössä EK:n Duraclear letkut ja Nanoxian opaque white neste. Jos kierto on laadukkaista osista ja puhdistettu asiallisesti ennen kasausta, niin oman kokemuksen mukaan ei kyllä tarvitse hätäillä nesteen vaihdon kanssa.
EDIT: Toki monta muuttujaa, mutta MoRa pitää nesteen lämmöt kurissa, eikä kone ole suorassa auringon valossa, joten ei tarjoa hirveän hyvää kasvualustaa.
Ois aika tyhjentää nesteet koneesta. Kuten ehkä näätte nii ei mikään kaikista mukavin homma ku noita mutkia löytyy loopista muutamia. 😂 Pienen osan toki saa pumpun avulla, mutta aika paljon joutuu tekemään käsipelillä kallistelemalla.
Ps. Tuossa pari muutaki jo ylempänä mainitsi, että joutunu välillä lisäämään nestettä, nii mihin se oikein katoaa? Itellä sama homma, mutta mitään vuotoja ei kuitenkaa oo.
Tyhjennystä helpottaa paljon, jos löytyy CompuCleaner tms. ilmanpuhallin. Tyhjennysletku viemään astiaan, toinen letku kiinni esim. säiliön tyhjään porttiin ja ilmanpuhallin sen letkun toiseen päähän tiiviisti ja rock n’ roll.
Eikös alphacoolilla ollut joku +400€ laite tähän hommaan? vai oliko se vaan nesteiden vaihtamiseen.
Ei löydy, mutta hyvä ku muistutit! Viime tyhjennyksen yhteydessä mietin, että joku tuommonen systeemi ois aika kätevä ja säästäis paljon aikaa ja hermoja. 😂
Tilailin blokin 4090lle kun oli hinnat laskeneet 50 euron tienoille. Jos nyt vielä vuoden menee tällä kortilla niin sijoituksena ihan ok verrattuna alkuperäisiin 150+ euroa hintoihin.
Nyt on 7800x3d ja 2x280mm syyläriä kierrossa.
Riittäköhän nuo kun tulee gpu kaveriksi kiertoon, vai suosiolla yksi 280 lisää (mahtuu hyvin vielä koppaa alas).
Tulee samalla tyhjättyä ja putsattuakin, kolmisen vuotta on ollut nyt tämä setti pyörimässä ja vähän akkuvettä lisäillyt silloin tällöin.
Itse ainakin lisäisin kyllä sen 1x 280mm lisää, 4090 lykkää kiitettävästi watteja kyllä Looppiin. Saa tuulettimet säädettyä varmasti paremmin ja eikä tarvitse huudattaa niin paljon että vesi pysyy sopivana. PS. 4090 menee vielä hyvin pitkään, joten on varmasti hyvä "sijoitus" :)
Joo, tuolla olikin sopivasti kaupan yksi 280 syyläri niin ostin sen pois kuleksimasta.
No joo, 23 keväällä näköjään ostettu ja muijalle lupasin että vähintään 5v menee kun kauhisteli hintaa koko päivityssetille.
Jos nyt siinä pysyisi.
allupukki
