Csgo stutteroi/epätasainen frametime
Tuli eilen kokeiltua pitkästä aikaa csgota. Muuten meni ihan hyvin, peli oli kovin nykivän oloinen. RTSS frametime viiva veteli pientä mutkaa kokoajan. Mm. Overwatchissa tuo viiva on luotisuora.
Käytössä 120Hz G-syncnäyttö ja framerate lukittu RTSS avulla 118fps. Pysyy näin G-sync rangella.
Muissa peleissä en ole tämmöistä huomannut. Ihan sama minkä resoluution tai grafiikka asetukset laitoin tilanne sama. Pientä nykimistä/stutteria jatkuvasti.
Fullscreen,windowed,g-sync on\off kokeiltu. Ei auttanut.
Ei nyt luulisi olevan tehoista kiinni kun paljon vaatimammatkin pelit toimii.
Jos peli on mekaanisella kovalevyllä, kokeile sen eheyttämistä.
Ootko koittanut ilman RTSS:ää ja fps rajoitus pelin omalla fps_max komennolla?
Ei auta mikään noista. Tässä pieni videoclippi mistä ehkä näkee tuon ongelman. Fps muutenkin kovin alhainen. GPU käyttäaste nippanappa 50% ja CPU käyttö vielä vähemmän. :confused:
Ja peli tosiaan SSD-levyllä.
Kokeileppa ottaa noi kaikki overlayt jne pois, geforce experience pois jos on.
Windows 10 game modet jne pois (xbox)
Consoleen mat_info --> katso onko 120 hz
Tuota vois kokeilla Right click csgo.exe > Properties > Compatibility tab > tick the "Disable full-screen optimisations"
E: Kokeile myös hiireen pistää 1000hz jos ei ollut jo.
Gsync / vsync pois, max_fps 0 ja mene johonkin custom karttaan että saat esim 500 fps
Ei ollut näistä apua. fps seilaa pirusti kokoajan ja tuota pientä nykimistä esiintyy edelleen...
Tässä video missä kaikki pois. Nauhoitettu shadowplayllä, mutta tekee ihan samaa ilmankin.
jessica89
