CS2 takkuaa
Onko mitään hajua miksi Cs2 välillä rupeaa vilkuttamaan näyttöjä mustaksi, pois saa vain ctrl alta del sammuttamalla pelin.
Välillä jää molemmat näytöt mustiksi ja eteenpäin pääsee vain käynnistämällä koneen uudestaan.
Ongelma tuntuu poistuvan kun kytkee Vsyncin päälle.
Ideoita ettei sitä tarvisi käyttää?
32g jotain ddr5, 4090 näyttäis, 7950x3d eli ei jää komponenteista varmaan kiinni. Muut pelit rokittaa täysillä grafiikoilla. Cs2 tuntuu vain vastustavan.
Onko GSync/Freesync näyttö? Tapahtuuko näyttöjen sammumista jos otat G-sync/Freesync pois päältä näytöstä tai nvidian ohjauspaneelista?
Härkönen
Team H2O
Xbox game barit yms asennettu mitä noiden 2 CCD X3D prossujen kanssa piti olla?
Kaikki rasitustestit ajettu läpi, ei heitä blue screeniä tai muutenkaan valita mitään. Jossakin luki että Afterburnerin sammuttaminen voi auttaa, en toki tiedä täytyyt testailla sekin.
Onko hajua vaikuttaako Intelligent Standby List Cleanerin sammuttaminen?
Tehtävienhallinnasta / startup apps -> kaikki disabled. Mitään noista ei tarvi kynärin pelaamiseen.
Kaikki otettu pois, kellot jne. Silti tahtoo takuta.
G sync seuraavaksi pois?
MPK
Samanlaista vikaa oli itelläkin. Nappasin näytöstä freesyncin pois päältä ja laskinkohan taajuutta 165->144hz niin autto. Sittemmin kyllä laittanut takaisin 165hz eikä ongelmia. Mutta kannattaa tsekata sen monitorin asetukset millä peli pyörii jossei ole jo vika löytynyt.
Ainakin itsellä alkaa näyttö vilkkumaan, jos laittaa liian kovan overdrive asetuksen näytöstä päälle.
Piruttaan vois kokeilla toisella displayport piuhalla. Ei tarvi olla kuin mitätön rasitusmurtuma niin signaali ottaa häiriötä.
E: tai hdmi-piuhalla...
251 594
Alltu
