Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
"CS2 pitää pyöriä ilman ongelmia"Ostoskori
datatronic.fi
Joten ottaisin varman päälle ja RTX 3060 tai parempi ja tuoreempi prossu.
A380 vastaa kyllä GTX 1060 näyttistä ja tuoreessa testissä 1060 6GB näytönohjaimella peli pyörii ok.
A380:stä löysin vanhan videon 2kk takaa ja pätki ihan helvetisti, mutta ajurit ja peli parantunu, joten ehkä.
Valittajat valittaa vaan, mutta ei kontribuoi itse mitään.
RTX 3060 maksaa melkein tuon koneen verran uutena.
Kyllä tuolla koneella pitäisi toimia ihan hyvin.Tosiaan haussa oli käytetty tietokone noilla kahdella kriteerillä. Eli mun aloittama keskustelu meni niin persiilleen kuin vain voi mennä.
Yritin @2060Zen vinkkauksen jälkeen tehdä ostoilmoituksen oikeaan paikkaan mutta en onnistunut koska mun käyttäjä on liian tuore - pitää varmaan ostaa verified-vahvistus jos en tämän pohjalta saa konetta hankittua.
Ymmärrän myös että ehkä vaikea kommentoida millä peli pyörii ilman ongelmia pelin uutuuden takia.
Ehkä tämä on myös syy miksi kannattaisi odottaa vähän aikaa että tulee kokemusta tehojen vaativuudesta. Ellei sit osta varman päälle tykkikonetta mutta mun budjetillasellaista ei taida saada.
Huomasin täällä (oikeassa osiossa) myynnissä yhden koneen, joten kysyn vielä tämän: Oisko tää saletti ostos CS2 varten?
Kiitos vielä kaikille aikaa nähneille ja keskusteluun osallistuneille!
Eikä tämä myöskään ole CS:GO jossa pelimoottorin takia peli pyöri paremmin mitä isompi fps.Toki riippuu siitä mikä on hyvin. Itselle hyvin on vakaa 300fps. Tää ei ole kuten CS 1.6 jossa oli fps_max 100.
Tiesin rajoituksesta, mutta koska siellä lukee että: "Myynti-ilmoituksen voi jättää ja yksityisviestejä käyttää 30 päivää rekisteröitymisen jälkeen"Yritin @2060Zen vinkkauksen jälkeen tehdä ostoilmoituksen oikeaan paikkaan mutta en onnistunut koska mun käyttäjä on liian tuore.
Nykynuorilla ihmeellinen käsitys muodostunut pelien fps luvuista ja niiden todellisesta merkityksestä.
En kyllä ymmärrä mistä moinen voi johtua koska konsoleista se ei voi johtua.
Ehkä peli testaajien average fps käppyröitä...
CS:GO on kuuluisa siitä että peli "tuntuu" paremmalta mitä korkeampi fps on, aina 1000 fps asti. Toki tässä tulee se "diminishing returns" kun mennään 200 fps yli. Tämä johtuu kai pelimoottorin antiikkisuudesta, eikä ole vielä konsensusta onko CS2 samanlainen.Nykynuorilla ihmeellinen käsitys muodostunut pelien fps luvuista ja niiden todellisesta merkityksestä.
Tuo kone varmasti pyörittää CS2 oikein hyvin.Huomasin täällä (oikeassa osiossa) myynnissä yhden koneen, joten kysyn vielä tämän: Oisko tää saletti ostos CS2 varten?
No, @hsalonen teki työtä käskettyä ja kasasi 500€ konepaketin. Eipä paljoa paremmaksi tuolla budjetilla pääse. Käytettyä sit vaan hakemaan ja tää lanka oli väärässä paikassa."CS2 pitää pyöriä ilman ongelmia"
Uutena jos tarpeeksi pihtaa voi semmoisen saada uusilla osilla jollain 800€. Torissa oli pari konetta 600€.
Mun mielestä se on väärin ehdottaa konetta jolla pysytään väkisin budjetissa ja nyt kun ei ole tarkkaa tietoa kuinka hyvin CS2 pyörii.
Prossu oli ok kun virkistin muistiani.
Arc A380:n CS2 suorityskyky suuri kysymysmerkki. ajattele jos se ostaa sen ja ei saa peliä kunnolla pyörii.
Seuraava näytönohjain voi maksaa sen 300-400€ ja virtalähde oli tuohon kokoonpanoon riittävä, mutta onko sitten enää.
Reilumpaa nostaa kädet pystyy ja sanoo että 500€ ei riitä.
Kun välillä pelailen cs 1.6 niin laitan consolesta fps_max 144, koska näyttöni tukee maksimissaan 144hz. Sen yli ei ole mitään järkeä laittaa koska näyttöni ei kykene siihen. Realismi on kovaa valuuttaa nykypäivänä.
fps_override 1 täytyy myös muistaa - muuten fps-lukko jää päälle.
Hyvinhän cs2 pyörii vähän vanhemmallakin kokoonpanolla.
4790k ja vega 56
Kaikki muut asetukset tapissa paitsi partikkelit täytyi laittaa minimiin - ne imee todella paljon tehoja kyseisellä kokoonpanolla
Vega56:lla putoaa alle 100:n parin savun ollessa ruudulla, jos menee ihan niihin kiinni. 1080p aika pitkälti low:lla ja cmaa x2. Saa vetää aika suttuseksi, jos haluaa 99%:n yli 150:n.Paljon sulla framerate ja mikä resoluutio?
Ok no tuo 980ti —-> 2070s lienee omalla kohdalla parempi päivitys.
Ei kannata ostaa.Keskiviikkona lähtis tämmönen kokonaisuus hintaan 499€.
prossu on uusi mutta onko näytönohjain riittävä 144Hz näytölle ?
Prossu on hyvä.Keskiviikkona lähtis tämmönen kokonaisuus hintaan 499€.
Osista kasattu?Kone ja näyttö hommattu yhteishintaan 600€. Hyvää keskustelua ja oppia meikäläiselle tässä langassa. Tai jos en muuta oppinut niin ainakin sen että osaan avata ensi kerralla langan oikeaan paikkaan. Kiitos!
Mukaan 1440p 144hz näyttö. Kova.Juuri näin, edellinen omistaja on kasannut osista konetta. CS2 pyörii ja hintakin näytön kanssa enemmän kuin budjetissa. Toivotaan että toimii jonkin aikaa.
Kuuluiko emolevykin tuohon hintaan?Kone ja näyttö hommattu yhteishintaan 600€. Hyvää keskustelua ja oppia meikäläiselle tässä langassa. Tai jos en muuta oppinut niin ainakin sen että osaan avata ensi kerralla langan oikeaan paikkaan. Kiitos!
Erikoinen viritys tuo lisätuuletin tuossa näyttiksen edessä.Kyllä. Tämä oli valmis paketti. Just sellanen setti minkä minunlainen amatööri halusi ja tarvitsi. Win 11 alustettuna eli lähes johdot seinään ja peliä mentaliteetilla.
Jos kyseessä on H5 Elite niin se uuni kyllä kaipaa lisätuuletustaErikoinen viritys tuo lisätuuletin tuossa näyttiksen edessä.
Koteloon ei tule yhtään enempää ilmaa, tuohan vain juoksuttaa samaa ilmaa mitä tulee 3cm päästä etutuulettimelta. RTX 3060 nyt ei muutenkaan kovin kuumana käy.Jos kyseessä on H5 Elite niin se uuni kyllä kaipaa lisätuuletusta
Serlokoin, on h510i. Mut juu, umpinainen tämän päivän verrokkeihin suhteutettuna. Mutta eiköhän kyseiset komponentit tuolla pärjää silti.Jos kyseessä on H5 Elite niin se uuni kyllä kaipaa lisätuuletusta
