CS2 ei pysty yhdistämään pelipalvelimeen kotinetillä
Eli ongelmana on kun tietokone on yhdistetty langallisesti tai langattomasti Elisan koti 5G yhteyteen. CS2 matcmaking antaa vian "virallisiin pelipalvelimiin ei saatu yhteyttä" tms.
Tätä ongelmaa ei ole kun tietokone on yhdistetty langattomasti puhelimella jaettuun internettiin, joka myöskin Elisan liittymä ja internetyhteys. Puhelimella jaetulla yhteydellä pääsee samantien palvelimelle ja peliin.
Steam ja CS2 poistettu kokonaan ja asennettu uudestaan, CS2 pelitiedostot vahvistettu useaan kertaan ja kokeiltu palomuuri pois kytkettynä. Kaikki muut pelit tietokoneella toimivat normaalisti.
Mitä tulisi kokeilla seuraavaksi?
Tuolta keskustelua ja modejen apua aiheeseen
Helpoimmalla pääset vaihtamalla toisen operaattorin mlk
Auttaako tämä: CS:GO virallisiin palvelimiin ei saatu yhteyttä | OmaYhteisö
Puhelimen kanssa ei ole käytössä IPv6. Jos puhelimeen ei ole vaihdettu APN:ksi internet4:ää, siinäkään ei ole julkista ipv4-osoitetta, vaan yksi nat-taso lisää
E: Jos julkista IPv4:ää käyttää, niin se palvelu pitää käydä aktivoimassa Elisan portaalissa itsepalveluna (ei kuukausimaksua)
Otin nyt illan aikan käyttöön Elisan sivuilta julkisen IP palvelun. Nyt ongelmana on se, että en pääse 5G reitittimen (huawei N5368X) hallintasivulle vaihtamaan tuota APN:ää internet4:ksi. IP pitäisi olla 192.168.8.1 tai 192.168.100.1 mutta en sitten kirveelläkään pääse sivulle. Yhdistin läppärin suoraan piuhaan joka tulee ulkoa katolla olevalta reitittimeltä PoE kytkimelle.
Jääkö multa jotain nyt huomaamatta?
Oletko yhteydessä reitittimeen WLAN:illa? Monissa purkeissa vaatii ethernet-yhteyden, monesti vielä WAN/LAN1-portista, jotta hallintasivulle pääsee.
EDIT: enpä noista ulkoreitittimistä tiedä, mutta tämä nyt tuli ekana mieleen.
Hallintasivun käyttämiseksi kokeilisin laittaa läppäriin kiinteän IP-osoitteen samassa aliverkossa kuin tuo oletettu modeemin hallinta-IP. Kun hallintahommat on hoidettu, laitetaan läppäriin vanha asetus, oletettavasti DHCP, takaisin.
Ite joudun vaihtamaan vuoron perään apn asetusta internet ja internet4 välillä. Sillä tavalla kun kikkailee toimii pelihaku CS:ssä.
APN4 ei yksistään riitä, että ELisalla toimii täysin. toinmen asia mikä sieltä reitittimestä kannattaa vaihtaa on muokata sitä APN4 profiilia, niin että IP-tyyppi on vain IPv4. Tämä asetus löytyy, kun skrollaa sen profiilinmuutos sivun alas asti.
Kun tein tämän muutoksen, niin yksikään VALVEn moninpeli ei jäänyt hakuun jumiin enää.
(Edit) En katonut puusilmänä alustusta. Tästähän tämä viesti lähit liikkeelle. Poistaisin jos osaisin.
Ei tosiaan toimi koko aikaa vaan joutuu vaihtelemaan noiden välillä. Sillä kuitenkin on tullut nyt tovi pärjättyä.
Riittääkö tämä vai pitääkö muihin kenttiin laittaa jotain?
Riittää, mutta IPv4-osoitteeksi 192.168.8.1 ei ole hyvä valinta, koska voi mennä esim. DNA:n reitittimien oletuksen päälle. Laita .1:n tilalle vaikka .123
Täältä esim. nmap-7.92:lla voi skannata subnetin kerrallaan Nmap Release archive
Esim. nmap-7.92> nmap -sn 192.168.8.0/24
(vaihtele .8. :n paikalle arvauksia subnetista, esim. .8, .100, .1, .0.)
192.168.0.0/16 kestää hyvin kauan, joten siksi ei järkevää
Mulla oli tuo sama ongelma elisan 5g kanssa, reititintä konffattiin monta kertaa ja ongelma palasi aina. Ratkaisuksi löytyi että pisti vpn:n aina päälle kun pelasi.
Oranta
