Cs go konepaketti.
Cs:go kone tarvis saada joko kasaan tai paketti kone.
Laitetaan budjetille vaikka 900€ raja.
Samasta paikasta pitäis saada ja mieluiten jo tällä viikolla.
Käyttöjörjestelmää ei ole joten siitä tulee lisä paukku.
Sekä laitetaan samaan nyt vaikka joku rimpula näyttö budjetilla Max 100€(ei tarvii olla samasta paikasta)
Auttakee kun pyörittelen vaan jotain sivustoja mutta en osaa päättää.
Esim tietokonekauppaa.fi oon katsellut ja vissiin halvimmat löytyy sieltä?
Ei kannata uutena yrittää kaikkea jos on noin niukka budjetti. Lisäksi kannattaa näytöksi valita jokin alhaisen latenssin ja korkean päivitystaajuuden omaava yksilö. Halvalla saa esim. BenQ:n 2411 -sarjalaisia. Niissä ongelmana on DVI -liitin joka rajaa yhteensopivien näytönohjaimien valikoimaa.
Mikä on tavoittelemasi FPS-määrä kyseisessä pelissä?
Muista katsoa myös keskustelualueen myynti-osio.
No jos joku 200+ FPS.
Näytön ei tarvii olla hyvä et jos jonkun rimpulan vaan ja pääsisi kone maailmaan takasin.
Loppuvuodesta olis tarkoitus päivitellä sitten.
E:eli nyt vaan joku millä pyörii edes jotenkin sulavasti ja jouluna sitten uutta näyttistä ja mitä nyt tarvii ku tulee joulu bonarit niin ja siis ku te täällä tiedätte että mitä kannattaa olla AMD vai GeForcea kun olen tosissaan melkein heti laittamassa sit parempaa.
Kunhan vaan saisin vaikka heti huomenna laitettua tilaukseen jo.
XL2411P työntää 144Hz myös displayportista.
Myydään osiolla voisi tosiaan nyt olla jos jonkinlaista tarjousta liikkeellä nvidian uusimman julkistuksen myötä.
No koitan katsella sieltä.
Mutta jos jollain on tosissaan linkata tai tarjota niin mulle vaan viestiä ku tuntuu ettei aika riitä eikä sit uusista osaa päättää.
Ongelma on se, ettei suomalaiset kaupat ole niin nopeita, että saisit tällä viikolla. Lisäksi näytönohjainta ei kehtaa suositella, kun niiden hinnat on elossa.
Näytönohjaimeksi sitten joku käytetty RTX 2070 300€, RTX 2080 400€ tai RTX 2080 Ti 500€, jos niitä saa mistään ja tuohon hintaan. Mutta kaupassa ne maksaa liikaa.
Tuohon tilalle vielä 750W poweri (koska Ampere / Big Navi). Tuo Tomahawk + 3600 bundle on paras value atm, prossu valitettavasti vain keskinkertainen. 3300X olisi parempi käyttöösi nähden mutta sitä ei saa mistään tällä hetkellä.
900€ kokonaisbudjetilla tuskin saa Amperea/Big Navia.. Tuo RTX 2070 (tai 2060 tai 1660) on käytännön maksimi tuolla budjetilla.
Itse juuri tilasin osia lisää niin ikään CS-pelailuun. Nappasin tuon Tomahawk-bundlen, tarkoitus päivittää hamassa tulevaisuudessa 3900x/4000-sarjan Ryzeniin.
Näyttiksenä minulla on GTX1080, jolla ajelee varmasti tuon +200fps Ryzenin kanssa. Poweri tulee samalla päivitettyä 750w versioon niin pärjää sitten Nvidian 30xx-sarjan näyttiksillä aikoinaan.
Edellisellä i7-2600k@4,6GHz+GTX1080 setillä fps pyöri normaalisti kilpailullisesssa siellä 175-250 tienoilla. Kunnon rytinässä tuli kuitenkin droppia alle 150 ja se ei 240hz näytöllä oikein miellytä. Tämä siis 1440x1080 resolla ja med/high asetuksilla.
Jos meinaa tosiaan syksyllä päivittää parempaa rautaa alle, niin nyt hankintaan kunnon koppa, poweri, emo ja muistit. Prossu ja näyttis on sitten helppo päivittää tulevaisuudessa. Näytöksi kannattaa ottaa 144hz ruutu niin saa jotain iloakin siitä +200fps:stä.
Ymmärsin että 900e on lyhyen tähtäimen budjetti ja lisää diskorahaa olisi loppuvuodesta tulossa. Aikaisemmin ei kannata kalliita kortteja ostellakaan vaan odotella se AMD:n vastaus Ampereen.
Tällä hetkellä ei kannata yli 400e maksaa mistään käytetystä kortista kun 2080ti ylittävää tehoa tulee saamaan täydellä takuulla 500e hintaluokassa. Mieluummin ostaa vaikka hetkeksi käytetyn 970 tjsp. karkkirahalla.
Itsellä käytössä i5 3570K @5ghz ja gtx 970, tuolla päästään CSGO sinne 300 avg, Valorant 200 min ja fortnite 120 min. Eli rahasta ei todellakaan ole kiinni, kyseisen paketin kun ostaa käytettynä n. 300e.
GTX 1070/GTX 1080/GTX 1080 Ti on myös oikein hyviä kortteja, ja niitä pitäisi saada 200-350€ käytettynä.
Näytön budjettia voisi vähän laajentaa ja vaikka tämä:
(ei omaa kokemusta, mutta se on halvin 144Hz, jonka nopeasti löysin)
Tässä käytännössä omat setit. Itse ajelen tuota aiemmin mainittua kokoonpanoa Zen3 julkkariin saakka, sitten varmaan hankin x570 tomahawk + value prossu(olisi ollut 3300X nyt jos sitä jostain saisi) + Ampere/B.F.Navi toteuman mukaan.
Nyt ei edes tuohon 500€ 2080 Ti päästä myyntipalstalla. Minunkin mielestä pitäisi olla halvempia, mutta myyjien mielestä ei. Tosiaan, ei ole paras diili tuolla hinnalla, mutta sitä kalliimmalla ei vaan kannata ostaa. Käytettynä sitten GTX 1060 3GB tai RX 570/580 alle satasella, jos väliaikakortteja miettii..
Jimm'sillä on järkevät 750W virtalähteet loppu ja muut maksavat 150€, niin saat itse etsiä sen paremman virtalähteen, jonka saa tällä viikolla - ei ole helppo nakki :)
Kiitos paljon kaikille ketkä vastasi ja antoi vinkkejä.
Joo ei oo helppoo kun on itellä ollu vaikeuksia saada edes koko ostos listaa tehtyy tai juuri se valinnan vaikeus :geek:
Mut enään on se näyttis mutta senkin haluisin uutena vaikka tuolta jimmsilt niin mikä nyt pyörittäis vaikka tota cssää joten kuten? (Eli ei todellakaan tarvii olla mikään huippu koska päivitys tulossa mutta muuton takia on aika tiukka raha tilanne ).
Tuleeko sitten budjetti vastaan jos sen näyttiksen uutena hommasi?
Eli siis joulukuussa sit parempaa näyttistä ainakin ja parempi poweri.
Nii ja joo tajusin sen että menee ens viikkoon todennäköisesti mutta ei sen väliä kunhan vaan nyt saan aikaseks saada koneen.
E:kattelin noita jotain näyttiksiä mutta noita halpoja on niin maan helvetisti että siinä tarviin apua viel että pyöris ees jotenkin se CS pari kuukautta
Tuolta IO-techin testistä voi katsoa näytönohjaimen, mutta maksat vaan liikaa..
..ja sen jälkeen on tulleet 1660 Superit ja XT 5500 / 5600
Kiitos paljon kaikille sain vihdoin tilattua koneen ja näytön.
Jos pääsisi ensi viikolla kokoo ja testailee
248 260
oxx
