Creative Gigaworks T40 -kaiuttimet ja staattinen suhina
Kimi625
Vähintäänkin eeppinen näpertelijä.
Eli ostin kyseiset Creativen kaiuttimet täältä bbs:än kautta. (ei todellakaan missään muodoin ole mitään negatiivista sanottavaa myyjälle, no worries :D)
Asetin kaiuttimet molemmille puolille tietokoneen näyttöä, toinen kaiutin on tietokoneen vieressä ja toinen tulostimen. Kaiuttimet ovat kiinni emolevyn audio lähdössä.
Emolevy: Asus ROG STRIX Z270E GAMING
Tietokoneen vieressä oleva kaiutin kärsii staattisesta suhinasta ajoittain pahasti ja joskus ei ollenkaan.
Laitoin tuollaisen "ferret chokerin" hommelin kaiuttimien kaapeleiden ympärille mutta sillä ei ollut vaikutusta asiaan.
Kaiuttimia en luonnollisesti aio siirtää koska ne on tietokonekaiuttimet :D Joten ethän vain esitä ratkaisua mikä liittyisi niiden poistamiseen pöydältä, myöskään tietokonetta en aio laittaa lattialle erinäisistä syistä.
Lähinnä kaipaisin neuvoja ja niksejä ongelman mahdolliseen ratkaisuun!
Olen kokeillut seuraavat asiat;
-ferret choker vain audio piuhan ympärille, vain virtakaapeliin, kahteen, kolmeen piuhaan jne.
-olen kokeillut vaihtaa 3,5mm audiokaapelin toiseen
-olen tarkistanut kaikki liitännät usean kerran, sekä kokeillut heilutella piuhoja mahdollisten vaurioiden puolesta.
-virtalähteen siirtämistä kauemmas, piuhat eivät ole solmussa missään vaiheessa keskenään MUTTA ovat "nipussa" muiden laitteiden kaapeleitten kanssa.
Tarkistan vielä emolevyn toisen äänilähdön joka tuli tässä kirjoittaessa mieleen ja voisihan tuota samalla kokeilla etupaneeliakin.
Tietokoneessa ei ole mikkiä kiinni, koneessa on langaton wlan + bluetooth.
Kuuluuko suhina ilman että ovat koneessa kiinni? Jos ei kuulu, niin aika varmasti äänikortissa vika. Nuohan ovat maadoittamattomat muistaakseni, eli maalenkki ei ole kyseessä
Kuuluu suhina aina jos on virrat päällä, ihan sama vaikka vaihtaisi piuhaa, sen paikkaa tai laitetta :/
Kaiuttimien vahvistin/virtalähde osiossa vikaa aika ilmiselvästi, etenkin jos ongelma ilmenee kun pelkkä virtajohto on kaiuttimissa kiinni.
Joo! Mietin itsekin samaa, ajattelin aukaista nuo kaiuttimet ja vähän tuijotella sisään jos vaikka löydän jotain tavallisuudesta poikkeavaa. Voihan se pelkkä lakkojenkin kuluminen periaatteessa olla.
Muistaakseni vahvistimet on vain siinä kaiuttimessa, jossa on kaikki säädöt. Ottaisin sen auki, kaiuttimet päälle ja tökkisin jollain puisella/muovisella komponentteja läpi, silloin kun suhina kuuluu. Jos ei siis mitään silmiinpistävää löydy pelkällä tarkastelulla. Kerran oli aktiivikaittumissa suhinaongelmaa ja diskanttien katoamista ja ongelma oli vain yksi trimmeri, josta hävisi kontakti lämmettyään. Vähän vääntelemällä sai kuntoon.
ImPetriiZ
