- Liittynyt
- 21.10.2016
- Viestejä
- 2 234
Kuten otsikossa, peliä pelatessani tuli sen verran tiukka kohta jossa prosessori joutui kerrankin tekemään enemmän työtä, ja kuulin jopa kuulokkeiden läpi kuinka tuulettimien kierroksien noustessa sieltä kuului myös ilkeä sivuääni, ja pian sen jälkeen alkoi kuulua naksutusta. Ajattelin että nyt tuon näytönohjaimen toisesta tuulettimesta on mennyt laakerit, mutta työpöydällä sama napsutus jatkui vaikka näytönohjaimen kierrokset hidastuivat. Avasin kopan ja otin kevyesti kiinni cpu-tuulettimesta niin johan napsutus loppui. Mikään ei kopassa myöskään ota siihen tuulettimeen kiinni, niin ilmeisesti tuulettimen laakerointi on nyt rikki.
Tuuletin naksuttaa myös heti viilenneen koneen käynnistyksen jälkeen, pysyvästi rikki siis. Voiko tuota pelastaa enää mitenkään, liikutella jotenkin tai laittaa tippa öljyä sisälle jos kyse on vain kuivumisesta? Tuuletin toimii muuten samalla tavalla kuin ennenkin, kierrokset muuttuvat ja prossu jäähtyy normaalisti, mutta tuo infernaalinen sivuääni ei ole hyväksyttävissä. Kokeilin myös väliaikaisesti täyttä kierrosnopeutta biossissa jotta se korjaisi asian, mutta ei auttanut.
Muussa tapauksessa mitä uutta 120mm pwm-tuuletinta suosittelette, saa olla kalliskin kunhan on hintansa väärti. Coolerissa on kiinnitysmekanismina tällainen kehikko johon uuden tuulettimen pitäisi mahtua:
![](https://muropaketti.com/wp-content/uploads/2016/05/thermalright-truespirit-120m-4.jpg)
