CPU:n lämmöt todella korkeat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Red0ne
CPU:n lämmöt oireilee, ja en ole päässyt asiassa minkäänlaiseen lopputulemaan joten laitetaas nyt tänne faktat pöytään jos jollakulla olis ideoita. Mihinkään vastaavaan en oo ennen törmännyt, tosin nykyisessä serrissä on ensimmäinen käyttämäni AIO-jäähy koskaan.
Speksit: Core i7 5820K, Corsair H100I GTX, Asus X99-A lankku.
Corsairin AIO on ollut käytössä noin kaksi vuotta. Ensiasennuksen jälkeen jäähdytti pitkään oikein hyvin 1.29 V CPU Vcore-arvollakin. Pysyi täydessä rasituksessa keskimäärin noin 80 asteessa.
Tämän vuoden puolella laitettuani "paremmat" tahnat blokin ja IHS:n väliin en saanut aivan halutun kaltaista lopputulosta. Lämmöt nousivat jopa noin viitisen astetta, ja lukuisista vaihdoista huolimatta ovat vain lähteneet nousuun. Tilanne on edennyt siihen, että käytännössä mikä tahansa raskas prosessorikuorma piikkaa lämmöt aivan sekunneissa jopa 90-100 asteen tienoille.
Tarkastamani faktat:
-AIO:n pumpun RPM:t ok, noin 3100 Performance-tilassa.
-Kennon fanien RPM:t ok
-Kotelon ilmankierto toimii todella hyvin
-Prosessorin käyttöjännite on juurikin se minkä olen sille asettanut, tarkastettu mm. Hwinfosta. Mikään ei sitä siis nosta yli sallitun.
-Ei havaittuja vuotoja. Tosin AIO:sta ei ole pitkään aikaan kuulunut rutinoita joita silloin tällöin päästeli uutena kun pumppu kävi korkealla RPM:llä.
Mitä aktuaalista vittua? Vaikuttaa siltä että lämpö ei siirry tehokkaasti prosessorin ytimistä blokkiin, vaikka kiinnitys ja tahnat ovat taatusti kunnolliset.
Eiköhän pumppu sieltä ole hajonnut ja ei siirrä tuota nestettä enää kunnolla. Pyörii vain tyhjää.
Mikä se raskas prossukuorma on? Mitä lämpötahnaa oli ennen ja mitä nyt? Miltä näyttää kontakti IHS:n ja jäähyn välissä kun irroittaa blokin? Lämpiääkö radi kuormalla?
En ainakaan itse huomannut mitään hyötyä tuosta Thermal Grizzlyn Kryonautista 7980XE 18-core prossun kanssa. Itseasiassa MX-4:n kanssa lämmöt ovat olleet jostain syystä jopa paremmat, kun ilmeisesti oma CPU-blokki on kiero/kupera tms. Tuo Kryonaut on myös paljon vaikeampaa levitellä hyvin. :D
XTU:lla olen rasittanut, mielestäni varsin realistinen skenaario toisin kuin esim Aida64:n FPU-testi joka ainakin haswell-e:llä tuntuu nostavan lämmöt maksimiin aivan sekunneissa toimivallakin jäähdytyksellä :D
Kyllä tuo blokki ihan hyvässä kontaktissa on ollut tahnojen leviämisestä päätellen. Varmaan ihan suosiolla laitettava RMA-palautukseen tämä jäähy. Tuskin on mahdollista sekään että IHS:n juotokset coreihin murtuneet eikä lämpö tästä syystä siirry blokkiin? 40 astetta näyttää idlessä AIO:n lämpötilaksi, ja CPU siinä 50 asteen korvilla...1.2v core/4.2 GHz.
Tuo nalletahna tosiaan ON vittumaista levitettävää, mutta en jaksaisi uskoa että on nyt enää siitä kiinni huono kontakti :dead:
Nyt näyttäis kontakti toimivan ja lämmöt kurissa. Suoritetut toimenpiteet:
-Blokin kiristys kunnollisella ruuvimeisselillä.
-Annoin kotelon olla kyljellään hetken verran kiristyksen jälkeen.
Ilmeisesti tuo nalletahna on sen verran jäykkää tavaraa että blokin ruuveja saa olla vääntämässä rystyset valkoisina kaksin käsin :shifty::facepalm:
Hei! Tähän keskusteluun sivuten vastaavanlainen ongelma:
Prosessorina on muutaman vuoden vanha ja kellotettu intel core i5-4690. Käyttäessä SpeedFania, sekä muuta ohjelmaa josta näkee core lämpötilat, nämä ytimen lämpötilat kuormituksessa nousevat sekunneissa yli 70 asteen ja laskevat yhtä nopeasti (kts.kuva). SpeedFanin ilmoittama CPU -lämpötila (punainen viiva) muutosnopeus taas on hidas kuormituksessa. Korjatkaa jos olen väärässä, olen ymmärtänyt että CPU-lämpötila kuvaa prosessorin lämpöpeltiä, josta lämpö jakautuu blokille? Kävisi järkeen, jos vesijäähdytys toimii kuten pitää ja lämpöpelti on suht. viileä koko rasituksen ajan. Voivatko corelämpötilat heittää näin paljon CPU- lämpöihin, onko normaalia? Tulee mieleen että onko prosesorin ja lämpöpellin välinen lämpöpasta menettänyt johtavuutensa? Prossun vesijäähdytyksenä toimii mielestäni riittävän tasoinen jäähdytys:
kaksi jäähdytyskennoa (2x240mm), toiminnassa 3x120mm tuuletinta
Pumppu toimii, näkee paljaalla silmällä että vesi juoksee.
Aivan normaalia. Mitä lämpöjä hwinfo näyttää? Speedfan ei ole yleensä luotettavin mittari.
On myös parempi tehdä oma ketju kuin vastata 6kk vanhaan ratkaistuun. :)
Speedfanin CPU-lukema on puutaheinää. Käytös corejen osalta on normaalia. Suosittelen itsekin HWInfoa lämpöjen ja monen muunkin asian seurantaan. :tup:
kiitoksia vastauksista. Valitettavasti tuon testauksen jälkeen seuraavana päivänä tietokone ei enää käynnistynyt ja jäi restart looppiin. irroittettuani kaikki mahdolliset ja testattua tuli myös että prossu toimii toisella emolla ja toinen toimiva prossu ei toimi tässä emolevyssä ja kaikkien muistitikkuvariaatioiden ja virtalähteen tarkastustuken jälkeen maximus hero VII teki edelleen 1s käynnistyslooppia, jolloin 99 ehtii vilkahtamaan emon näytöllä. patterin poistot jne. eivät auttaneet ja lopulta huomasin että 8-pinnisen virtajohdon irrotus antaa emolevyn pitää virtaa päällä mutta näyttö, eikä mikään muukaan reagoi. 8-pinnisen kytkentä "lennosta" katkaisee virran ja looppi alkaa uudellen. tässä vaiheessa laitoin uuden tavarat tilaukseen....
Mikko777
