CPU jäähdytys täysillä koko ajan
Noctuan joku NT12 tms jäähy (2x120mm puhaltimet) on Asuksen z170 pro gamingissä kiinni ja se pyörii täysillä koko ajan. Ihan sama laittaako sen biosista täysille tai alas niin samat n.1400rpm pyörii koko ajan. Ei siinä muuta, mutta noilla kierroksilla Noctuat ei ole todellakaan hiljaiset. Onko tuolla biosisa jossain muuallakin joku cpu fan säätö?
Heitän tuon low noise piuhan siihen jos ei muuta ideaa tule.
Ootko mihin liitäntään laittanut sen? Jos siinä lukee AIO/Pump, niin se voi pitää sitä täysillä, kun kuvittelee, että se on pumppu.
Onko toiminut aikaisemmin normaalisti?
Oletko tehnyt jotain muutoksia koneelle?
Koeta vaihtaa tuota DC -> PWM tuolta ylhäältä ja/tai tehdä manuaalinen profiili kuten kuvassa:
Tai painaa sitä Optimize All ja toivoa parasta :)
Manuaalilla säätelin, ei ollut mitään merkitystä ja itelle ei tarjoa tota cpu.lle pwm/dc.tä ollenkaan. Onhan se tietty yks vaihtoehto laittaa chafaniksi ja säätää sille käyrä, mutta rupeeko sitten laittamaan jotain erroria?
Copra: Käytetyn emon ostin joten en tiedä oisko sitten jotain vikaa? Pitänee tuo biossi vielä päivitellä, jos se auttais yhtään.
Oikeestaan yksi kysymys on, että mistä persesstä tosta asusksen biossista saa admin moden päälle? Salasana ei ole luotu, niin pitääkö siihen eka sellanen vääntää? Msi biossisa saa sotkee kaikkee ihan vapaasti, mutta tämä ei oikein anna tehdä mitään.
Oletko puhallellut paineilmaa cooleriin niin että siivet on pyörineet väärinpäin? Moottorin elektroniikka voi kuulema ottaa silloin siipeensä.
Olisi hyvä tarkistaa, onko prosessorikannan kontaktinastoja vääntynyt, jos et ole kertaakaan saanut vielä toimimaan.
Käytätkö y-adapteria vai onko toinen tuuletin CPU_FAN ja toinen CPU_OPT headerissä kiinni? End-of-life tuotteita noi NH-12 sarjan Noctuat joissa on vakiona kaksi tuuletinta lukuun ottamatta LGA3647 kannalle tarkoitettua jäähyä. Vanhemmissa NH-12 jäähyissä joissa tuli kaksi tuuletinta vakiona taisi olla DC tuulettimet.
Ongelma ratkaistu. Cpu_fan kytketyt tarttee nimenomaan pwm tuulettimet, jotta pystyy säätämään. Sitä vaan en ymmärrä miksi antaa säätää noiden toisten tuulettimien nopeuksia vaikka nekin on näitä 3pin tavis puhaltimia?
Ei tarvitse. Laitat sen PWM -> DC sieltä vasemmasta yläkulmasta niin 3-pinnisiäkin pystyy säätämään.
Tarkennatko vielä mistä vasemmasta yläkulmasta? Jos viittaat aikasemmin linkattuun screenshottiin, niin cpu.n osalta ei ole tuota pwm/dc toisin kuin esim. cha1fan on
OK, siitä on 2 vuotta, kun minulla oli sama emolevy, niin muistin väärin.. Minun virheeni.
Muistaakseni ihan normikäytäntö useimmilla emoilla paskamyrskyjen säästämiseksi. Tiedä sitten miksei sitä DC:tä voida lisätä ja heittää oletuksena maksimille jos DC käytössä.
Ei kyllä pitäisi olla mikään "pakko" että CPU tuulettimen tulisi olla PWM. Kyllä niihin 4 pinnisiin PWM liittimiin voi sen 3 pinnisen tuulettimen laittaa kiinni ja antaa emon itse säätää nopeuksia tarpeen mukaan. Eri asia sitten on pitääkö tuossa emossa erikseen laittaa se BIOS asetuksista säätymään DC modessa. https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/Z170-PRO-GAMING/E10719_Z170_PRO_GAMING_UM_V2_WEB.pdf tuosta emon manuaali ja tuulettimien säätämisestä enemmän sivulla 2-37 . Manuaalin mukaan jos Q-fan on asetettu "Auto" asetukselle niin tuulettimet säätyy PWM mukaan.
peltpe
