CPU jäähdyttimen tuulettimen vaihto
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja liinu
Onko näissä tuulettimessa jotain standandi kiinnitystä?
Voisikohan ton tuulettimen tilalle laittaa jonkun toisen merkkisen ARGB tuulettimeen?
Nykyisessä vain RGB ja valo aika ärsyttävä sateenkaari kuvioinen. Emosta kyllä löytyy erillinen liitin valoille
On ihan standardikiinnitys tuossa ja se on tuo taivuteltu rautalanka käytännössä. Nähtävästi 120mm on koko ja siitä vaan uutta tilalle.
thanks. Esimerkiksi tämmöinen? Voi suositella myös muutakin
kävin just hakee. Asennus oli helppoa. Ainut ongelma on, että en tiedä mihin sen 3 pinnisen rgb piuhan laitan emolevyyn kiinni. Olisko apuja?
Vähän pidemmälle kun luet manuaalia niin siellä kerrotaan LED C1 ja C2
Mutta tuulettimen myyntisivulla kyllä lukee 5V? Niin silloin pitäisi käyttää D1 ja D2, heh.
Eli toisin sanoen manuaalin mukaan laitat C1 tai C2 mikäli ostit RGB-tuulettimen.
ARGB-tuulettimen laitat D1 tai D2.
Moi! Onko kenelläkään kokemusta tai tietoa siitä, miten Noctua NH-D15 G2 LBC -coolerin suorituskyky ja akustiikka muuttuvat, jos sen alkuperäisen 140 mm etutuulettimen vaihtaa 120-milliseen? Korkeat muistikammat pakottavat minut tekemään tämän muutoksen, jotta cooleri mahtuisi koteloon ilman, että etutuuletinta tarvitsee nostaa liikaa ylöspäin. Keskelle jää tietenkin alkuperäinen 140 mm tuuletin. Kärsiikö jäähdytysteho paljonkin tästä kompromissista?
Teet hirveän monimutkaisen yksinkertaisesta asiasta. Otat sen etutuulettimen irti ja laitat vaan korkeammalle. Menee ainakin 4cm ylöspäin kuvan perusteella.
Voi käyttää vaikka ilman etummaista tuuletinta.
Jäähdytysteho ei radikaalisti muutu jos ei hae huipputuloksia kellotuspuolella.
Ja mikä vaan pwm 120mm käy.
Kannattaa testata eka jollain mikä löytyy kaapista niin voi mittailla eroa. Yleisesti pelikäytöss nyrkkisääntönä 2-3 astetta 2 tuulettimen eduksi.
Tuli vaihdettua NH-D15 takatuulettimen tilalle 12cm Noctuan tuuletin juurikin korkeiden muistien takia, en huomannut mitään olennaista vaikutusta ääniin tai jäähdytystehoon, se orkkis 14cm tuuletin tulee kuitenkin aika paljon yli ylhäältä ja alhaalta, eli vaikutus jäähdytystehoon on olematon.
Tuli vaihdettua NH-D15 takatuulettimen tilalle 12cm Noctuan tuuletin juurikin korkeiden muistien takia, en huomannut mitään olennaista vaikutusta ääniin tai jäähdytystehoon.
Kiitos! Tämä on todennäköisesti kaikkein paras idea, ja taidanpa itsekin ottaa sen käyttöön.
kaupoli
