CPU ja DRAM valot ensimmäisellä käynnistyksellä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Reikuu
Sain vihdoin ensimmäisen itse kasatun koneen valmiiksi ja eipä tainnut kaikki mennä ihan putkeen. Virrat tulee koneeseen ja käynnistyy, tuulettimet pyörii (paitsi näyttiksen mutta nehän taitaa lähteä vasta kuormituksesta) ja emolevyn rgb-valo loistaa. Mutta niin loistaa myös punaiset CPU ja DRAM valot emossa. Koitin hieman googletella jo apuja ja jossain ehdotettiin vaihtamaan muistien paikkoja tai vain yhtä, mutta kaikilla variaatioilla paloi punaiset valot.
Huomasin myös että B2 muistipaikka ei kliksahda toiselta puolen vaikka kuinka kovaa painaa. Muut paikat kyllä kliksahtaa molemmin puolin kiinni. Tuossa emolevyssä on avattavissa vai yläpuoleiset klipsut, ja se joka ei kliksahda on siis "kiinteä". Tiedä sitten onko tällä edes mitään tekemistä ongelman kanssa.
Voikohan muistit, emo tai prossu olla viallisia? Mitä kaikkea voi testailla ja tarkistaa? Tai voiko olla, että BIOS pitää päivittää?
Tässä osat
- Emolevy: Asrock B650M PRO RS WiFi
- Muistit: G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2, 2 x 16 GB DDR5
- Prossu: AMD Ryzen 5 7600
(ei varmaa muista tarvi listata?)
No ehkäpä ottaisit mahdollisimman hyvän kuvan nyt emosta, jossa näkyy kaikki kytkennät.
Täältä joku tarkkasilmäinen sitten voi nähdä jo kuvasta puuttuuko jotain vai mistä on kyse.
Muistit menee vain yhden päin slottiin. Voit kokeilla yhdellä kammalla kerrallaan käynnistyykö. Cpu asennettu oikein eli nuolet kohtaa socketissa ja cpussa?
Tässä kuvia. Sanokaa, jos tarvii lisää tai parempia kuvia.
Muistit on kyllä ihan oikein päin ja cpu:n nuolet kohtaa. Kokeilin yhdella kammalla (molemmilla) B2 paikkaan, joka on ensisijainen jos vain yksi, ja tämä on siis paikka joka ei kliksahda. Koitin yhdellä myös muihin paikkoihin.
Näytönohjain irti ja kokeilet pelkällä integroidulla.
Tarkista samalla että mATX emolevyn korokepalat on oikeilla kohdilla kun mATX emolevyissä vaihtelee yhden alemman korokepalan paikka emolevystä emolevyyn.
Kuvan keskellä olevat tummanpunainen ja punainen ruuvipaikka ovat ongelmallisia. Homma menee metsään jos molempiin paikkoihin erehtyy laittamaan korokepalan.
Lisäksi ota USB-C kaapeli irti emolevyltä. Tuntuu nykyään olevan trendikästä laittaa se emolevyyn kiinni väärinpäin (tuloksena on oikkari).
Jotain tapahtui ja nyt toimii. Annoin siis hetken olla ja selvittelin mahdollisia syitä. Jossain luki että voi viedä jopa 15 min ensimmäisellä käynnistyksellä niin ajattelin jättää sen pidemmäksi aikaa miettimään, mutta menikin heti postiin.
Olin siis ensimmäisellä käynnistyksen yhteydessä odotellut n. 10 min. Ja kun eri muistipaikkoja testailin niin silloinkin aina pari minuuttia. Mutta nyt tosiaa lähti heti. Mitään muuta en siis tehnyt kuin pidin pienen tauon ja nyt kone oli kyljellään eikä pystyssä (voiko tällä olla merkitystä?).
Aika huojentunut fiilis kun ei ollutkaan mitää pahempaa. Kiitokset kaikille, jotka ehtivät jo auttaa! Toivottavasti ei tule enempää ongelmia, testailen Windowsin asennuksen jälkeen sekoileeko tuo vielä jos käännän tuon taas pystyyn.
Eihän näistä aina tiedä. Itselläni jää Asuksen emolla valkoinen dram vikavalo palamaan jos laitan tietokoneeseen kytketyn television samaan aikaan päälle koneen käynnistyessä. Odoteltava postauksen aika ettei jää tuikkuja palamaan, tokikaan en ole huomannut mitään ongelmia käytössä vaikka valo palaisikin.
Mikko777
