Cpu fan error.
Poppis89
BANNATTU
BANNED
Ongelma tietokoneessa tämmöinen tänään, 440rpm pyörittää ja tuuletin toimii. Olisko arvon palstalaisilla ratkaisua tähän ongelmaan. Windows 7 käyttis
Bioksesta laittaa cpu fanin seuranta ignorelle. Asuksen emolevy?
Noz
Laita biosista prossutuulettimen monitorointi pois.
fly
varmaan huitassut sitä sata piuhaa kolistellessasi tuuletinta
Se on ollut 3vuotta ihan sekaisin. Välillä jätättää ihan hulluna ja joutuu päivittää aikaa 3h välein
Joo, eli emolevyn patteri on loppunut ja se resetoi asetuksia välillä.
Uusi patteri emolevylle ja asetukset takaisin oletustilaan, niin pitäisi toimia.
Poppis89 sanoi:
Mitäs tää boottaaminen sit onnistuu. Oon aika aloittelija tällä saralla, uus patteri laitettu koneeseen.
Todennäköisesti sinulla on kovalevyjen järjestys mennyt väärin BIOS:in taas resetoituessa.
Pitäisi bootata Seagatelta, vaikka boottaakin Hitachilta, tms..
Koeta vaihtaa tuo 1st boot device (tai vastaava) BIOS:ista:
Poppis89
BANNATTU
BANNED
Nyt ollaan siinä tilanteessa et pitäis valita mihin sitä asennettais wintoosa. Mut herjaa vaan
Asennusta ei voinut luoda uutta järjestelmäosiota tai löytänyt aiemmin luotua järjestelmäosiota.
Ota kaikki muut levyt irti paitsi se jolle haluat järjestelmän asentaa. Asennuksen jälkeen voit sitten sammuttaa koneen ja kytkeä levyt takaisin.
Tästä on vähän vaikea auttaa eteenpäin, kun ei tiedä, mitä sinulla on siellä sisällä.
Mitä kovalevyjä koneessa on ja mikä on boottijärjestys? Ja emolevyn tarkka merkki?
Poppis89
BANNATTU
BANNED
näin on tehty, mutta valittaa ettei allekirjoitettuja laiteohjelmia ole löytynyt..
Yritätkö asentaa USB3-portin kautta seiskaa?
Tämä on vähän sekavaa.
Windows 7:n asennuslevy ei sisällä USB3 laiteohjainta, johtuisko siitä ilmoitus, ettei laiteohjaimia löydy.
Poppis89
BANNATTU
BANNED
Z87-Pro. Bios versio on 1707. Bootti järjestysmenee näoin P4: Bw-16D1HT. P1: Kingston sh103s3120G. P3:WDC WD20EZRx
Laitan tämän tähän, koska ehkä ei kannata tehdä uutta ketjua. Asensin vesi AIO:n ja sen tuuletin antaa CPU fan errorin. Jos vanhan jäähyn tuuletin toimii ongelmitta (4-pinniä) ja uusi (4-pinniä) antaa errorin, niin uusi tuuletin on rikki? Joku neljästä johdosta paikoiltaan?
Voisiko valmistajien välillä olla jotain eroja? Eri valmistajat tekevät jotain toisin, joka johtaa CPU fan erroriin. Vanha tuuletin on Cooler Masterin (toimii) ja uusi NXZT:n (toimimaton). Emo Asuksen.
Olen laittanut tuulettimen CPU fan headeriin.
Jos uusi tuuletin pyörii selvästi hitaammin, emolevy voi tulkita sen vialliseksi.
Sama voisi varmaan tapahtua, jos uusi tuuletin antaisi erilaisen kierroslukusignaalin kuin vanha. En tiedä, kuinka hyvin tämä on standardoitu.
Uusi tuuletin on static pressure tuuletin, joten se pyöri entistä nopeammin. Tuulettimen valmistajan tuki (NZXT) sanoi, että eroja ei pitäisi olla toisten valmistajien tuulettimiin.
Laitoin tuon takaisin Giganttiin ja he lähettävät minulle uuden. Toivottavasti uusi toimii.
Katsoitko mitä BIOS sanoi nopeudeksi?
BIOS ei nähnyt nopeutta (tai koko tuuletinta) ja tämä johti CPU fan error viestiin (mikä taas johti siihen, että Windows ei bootannut). Toisella vanhalla tuulettimella BIOS näki nopeuden.
Sain nyt täysin uuden vesijäähyn ja sen mukana tullut tuuletin toimii ongelmitta. Eli edellinen oli rikki. Pitää vielä kasata koko homma, niin pitää testata vielä pumppu.
248 330
Kimix
