Ratkaistu cpu fan error
asus rog strix b550f gaming wifi
ryzen 3700x
16gb ddr4 corsair ram 3200mhz
gigabyte gtx 1070
corsair mp400 m.2
corsair h1150i pro AIO
eli kone heittää käynnistäessä kuvanmukaisen viestin eikä boottaa ikinä suoraan windowsiin. CPU fan error vaikka oma aio toimii täydellisesti. Muistan että tämän teki myös kun ekan kerran koneen kasasin ja sen jälkeen välillä tehnyt ja nyt tuntuu tulevan joka käynnistyksellä.
If you install another brand of CPU FAN with lower revolutions speed, the system may not be able to correctly detect it.You can try to set "CPU Fan Speed Low Limit" to 200 RPM in BIOS configuration.
En jaksa nyt suomentaa tekstiä.
En tiedä onko järkeä käyttää vanhaa ketjua, mutta itselläni heittää nykyisin vähän väliä myös tuota CPU fan erroria konetta käynnistettäessä. Aiemmin tuuletin piti myös käynnistyksen yhteydessä selvää rahinaa aina välillä, mutta kun siivosin konetta sisältä loppui rahinat, mutta ajoittainen error jäi. Ohi tuosta yleensä myös pääsee siten, että ottaa koneesta virrat pois ja käynnistää uudelleen, jonka jälkeen menee Windowsiin asti ilman valituksia.
Emolevy on: Asus Z170 Pro Gaming
Ja CPU Cooler: Cooler Master 212 Evo
Erittäin vanha kone siis jo kyseessä, mutta tähän asti vielä toiminut moitteettomasti.
Ei ole järkevää käyttää vanhaa keskustelua, koska tämä ketjun ongelma on jo merkitty ratkaistuksi otsikossa.
Kokonaan uusi avaus on helppo tehdä, eikä mikään muu silloin sekoita asiaa.
Härkönen
Team H2O
Laita biosista cpu_fan liitännän monitorointi Ignorelle. Tarkista cpu_fan liitäntä onko siihen kytketty joku tuuletin.
Tätä olenkin jo harkinnut, mutta onhan tuo kuitenkin eri asia kuin itse cpu:n lämmön tarkkailu/tarvittaessa järjestelmän pakkosammutus? Että jos nyt oikeasti se tuuletin pettää, niin ei heti kärähdä koko prosessori?
Lisäksi emolevyn ohjeen mukaan taitaa siinä olla joku 2 cpu_fan liitäntäkin, joten ehkä myös piuhan siirtämistä siihen voisi kokeilla? :hmm:
Härkönen
Team H2O
Se toinen on cpu_opt.
On eriasia. Lämmölle on useita antureita.
Toki oikea ja järkevä korjaus on sen rikkinäisen tuulettimen vaihto uuteen. Siitä on laakerit kuivat ja ehkä kuluneetkin ja se nyt ei pyöri kunnolla.
Ja jos siihen kytkenkin cpu tuulettimeni niin? Onko siitä jotain haittaa?
Ok. Ja varmasti olisikin tuulettimen uusinta uudemmassa koneessa se mitä tekisin, mutta kun kyseisellä koneella ei välttämättä enää hirveästi ole käyttöaikaa jäljellä niin tuntuu vähän turhalta sitä alkaa uusimaan tässä kohtaa.
Härkönen
Team H2O
Eiköhän se valita tuota samaa kun ne on oikeastaan sama liitin, mutta tarkoitettu prossujäähyn toiselle tuulettimelle/pumpulle tms.
Voi olla. Mietin vaan, että jos olisikin itse liittimessä jotain häikkää. (Siinä ensimmäisessä siis muttei toisessa. :) )
Uus tuuletin maksaa tyyliin vitosen niin kyllähän sillä hintaa kannattaa tutkia asiaa tuntikaupalla ja pähkäillä asiaa isolla köörillä :D
Mutta säästö se on pienikin säästö (vaikka sen uudenkarhean tuulettimen voi siirtää seuraavaan kokoonpanoon kun tuosta aika jättää). :)
Edit: Nyt olis tarjouksessakin:
Eli ideana ilmeisesti siis, että vaihtaisin vain sen tuulettimen prossucooleriin ja jättäisin heat sinkin paikalleen? Ei hullumpi ehdotus, joskin voinko olla varma, että tuo sopii vanhan paikalle ja mites nuo liittimet, kun tuo ei kuitenkaan ns. virallinen CPU cooler?
Kuvien perusteella tuossa hyper 212 evossa on ihan standardi tuuletin ja noiden pehmustetyynyjen alla perusruuvit:
Tuo ehdottamani tarjouspropelli on 3 pin eli dc ohjattu, jos nyt haluaa siihen samanlaisen pwm-ohjatun kun jäähyn mukana tullut niin vaikka tuo:
248 210
Osimandius
