CPU ei toimi oikein
Prosessori käyttää pelatessa käyttöastetta 100% ja kuumenee sitä mukaa noin 70 asteeseen. Alkanut oireilemaan viikko sitten. Prossu ei ole ennen käynyt noin täysillä pelatessa, vaan liikkunut noin 40-70% välillä ja lämmöt on pysynyt kohtuullisena (50 astetta). Pelaan esimerkiksi Battlefield 2042 medium grafiikoilla ja prosessori toimi normaalisti aiemmin, mutta nyt fps tippuu 30:neen ja kuva pätkii jatkuvasti. Prosessori on ollut kellotettuna asennuksesta lähtien vastaamaan ryzen 5 5600x mallin kellotuksia. Eli kyseessä hyvin pieni kellotus, joka toteutettu radeon adrenalinen kautta. Kyseisen ohjelman kautta ei enää pysty palauttamaan prossua alkuperäisille asetuksille, eikä toimi palautus BIOSinkaan kautta. Mikä neuvoksi, onko prossu kenties sökönä vai onko jossakin asetuksissa vika?
Noin puolisen vuotta sitten päivitelty uutta prosessoria, näyttistä ja emolevyä:
Amd Ryzen 5 5600
XFX Radeon RX 6800 speedster SWFT 319
Asus PRIME B550-Plus
Seasonic 650W focus gold
Kingston 16Gb HyperX Fury DDR4 3200Mhz
Muistia 1Tb
kyllähän biosin resetointi pitäisi yliajaa minkä tahansa softan viritykset
itse varmaan lähtisin windowsin (korjaus) asennusta kokeilemaan
e: onko win10 vai 11 käytössä (siltä varalta että jollain on jotain vinkkiä)
win+s/ hauksi startup ja löytyykö startupista radeon software, vois kokeilla poistaa käynnistyvistä
Win 11 käytössä ja latasin sen vasta uudestaan. Ei korjannut ongelmaa ainakaan.
Amd Ryzen 5 5600
Muistia 1Tb
Prossu kellotetaan kyllä ryzen masterin kautta, eikös tuo adrenaline ole näytönohjaimen kellotusta varten.
Onko AMD piirisarjan ajurit päivitetty? Uusimmat ajurit näytönohjaimella?
70°C lämmöt on täysin ok, ei lähelläkään ongelmaa.
Oletko tarkastanut, ettei pöly ole tukkinut jäähdyttimen lamellien välejä?
Toi 100 % cpu kuorma viittaa että joku syö taustalla cputa oisko viruksia tai joku ajuri tms mitä sanoo Windowsin taskmanageri mitään joka söis cputa pelin lisäksi
70C on edelleen ok. Kellotuksissa ei ole väliä, kuinka pienet ne on, vaan kuinka paljon voltteja annetaan prosessorille. Kun kaikki on AUTO-asetuksella, sinne voi mennä liikaa ja se voi rikkoa prosessorin.
Sitten omasta omatunnosta kiinni, ilmoittaako tämän RMA-lomakkeessa. Ei ainakaan kannata kellotella enää, jos sillä on rikkonut prosessorin.
Mutta ensin kannattaa testata, onko prosessori rikki.
Tuolla voi rasittaa prosessoria ja tuloksen pitäisi olla luokkaa 657.
Jos kuvatunlaisia ongelmia ilmenee testin aikana, niin saat huonon tuloksen. Ja mielestäni 100 pistettä alle tuon ja ei mitään roskaa taustalla on ihan pätevä syy pistää prosessori myyjäliikkeelle takaisin.
Miksiköhän tuossa 5600x on saanut vähemmät pisteet?
Monta prossuydintä / ththreadia se taskmabageri ilmottaa?
Mitkä prosessit siellä syövät sitä prossua?
Myös Userbenchmark, jota kaikki haukkuu, ilmoittaa kohdan "Background CPU". Senkin voi ajaa ja tulossivu tänne:
Ja nuo muutkin tiedot, mittä Griffin pyytää.
Se on hyvä savutestiohjelma, se ei ole hyvä suorituskykytestiohjelma.
Mikähän bios versio on käytössä? Näyttää olevan aika paljon päivityksiä tulleen, että jos siellä alla on vanhakin versio niin biosin päivitystä kyllä kannattaa kanssa kokeilla.
Olisko mahdollista vaihtaa tahnat ja kokeilla toisella CPU jäähyllä, jos BIOS:n resetointi ei asiaan auta?
Kiitos, laitanpa tämän ohjelman testiin heti ensisijassa
Irrotin emolevysta patterin ja tämä ilmeisesti resetoi BIOS:n. Asetukset oli nollautunut. Tämä kuitenkaan korjannut ongelmaa.
En vain usko tohon jäähdytyksen vaihtamiseen, näyttäisi se nykyinen kuitenkin sen verran hyvin toimivan
Jostain syystä ohjelma antaa erroria yrittäessäni suorittaa CPU testauksen. Yritin myös suorittaa kaikki testit, mutta alle minuutin testauksen jälkeen ohjelma sammuttaa itsensä.
Onko jäähy ns. nappuloilla (muovisilla) kiinni, vai ruuveilla? Joskus nuo voi napsahtaa jostain kulmasta ja jäähy ei enää ole kunnolla kiinni.
" En vain usko tohon jäähdytyksen vaihtamiseen, näyttäisi se nykyinen kuitenkin sen verran hyvin toimivan "
Aja cpu testi siitä cinebenchistä. Ja vaihda vanhempaan r23:een, jos tuo uusi bugaa 6800:n kanssa.
Asensin Win11 uudestaan USB-tikulta ja alustin levyt. Sen jälkeen ajureiden asennukset ja CPU/GPU testaukset 3dmarkilla. Testit sujuivat hyvin, eikä liikalämpenemistä ollut havaittavissa. Sen jälkeen vielä pelailut parilla pelillä (BF2042, CS2), eikä näyttänyt suorituksessa olevan poikkeamia. Adrenalinen laskuri näytti käyttöasteiden ja lämpötilojen osalta normaalilta.
En tiedä mikä oli loppujen lopuksi ydinsyy shutteroinneille jne, mutta alustus ja windowsin asennus näytti tepsivän ongelmaan.
Tulipa tuossa ostettua uusi prossukin, ryzen 7 5800x. Eipähän lopu tehot kesken pelailun. Mitä mieltä olette, pitäisikö jo päivittää sen mukana PSU vaikkapa 750W goldiin?
Et tarvitse enempää watteja, sulla on jo laadukas 650w goldi josta ei ole watit tuolla kokoonpanolla lähelläkään loppumista.
imperia
