CPU Core lämpö jatkuvasti korkea
Ryzen 5 5600X , Silverstone PF360 argb AIO, MSI mpg B550 gaming plus, Lian Li Lancool-215..
Vaikka kaikki tuulettimet ovat 100%, niin biossissa kun katsoo, niin lämpötila ei mene koskaan alle 80 celsiusta..
Kun käynnistää win11 ja hetken aikaa odottaa, niin MSI centeristä katsottuna lämpö sentään hieman laskee, 65-70 asteeseen..
mutta eikö ilman mitään kuormaa lämpö pitäisi olla jossain 50 asteen tienoilla?
Toisaalta ei se ikinä mene sinne 90iin jos se nyt on hyvä asia sitten..
Missä vika ja mikä neuvoksi?
- neste ollut heikkolaatuista ja kökkööntynyt blokkiin
- liian vähän tahnaa tai se on ollut paskaa ja kontakti huono
- jäähyn kiristysklipsit löystynyt/antanut periksi tjsp eikä kontakti ole enää riittävä
niin tai näin tarkistaisin jäähyn kontaktin/kiinnityksen ja jos vaan mahdollista niin testaisin myös toisella jäähyllä, vaikka perus boxed cooler tai mikä nyt helpoiten/nopeiten saatavilla.
myös baldrickin mainitsema auto-oc eli onko jotain pbo overdrive tms asetuksia päällä vai auto?
Tätä konetta ei ole juuri kasattu, vaan ollut jo käytössä about 4kk.. Vika ilmeni vasta
Klassinen kesäinen postaus. (toki tässä näyttää olevan vikaa, mutta "lämpötilojen" kuuluukin nousta kesällä, koska kaikki muutkin lämpötilat nousee.)
Tää indikoi eniten ongelmaa:
"Vaikka kaikki tuulettimet ovat 100%, niin biossissa kun katsoo, niin lämpötila ei mene koskaan alle 80 celsiusta.."
Biosin CPU kuormitus on olematon, joten tuo on aika paha, mikäli täsmällisesti pitää paikkaansa. Vastaavasti tuo olisi hyvin outo tilanne. Todella vaikeaa kuvitella että edes pumpun pysähtyminen voisi nostaa lämmöt noin korkeaksi. Plus siinäkin menisi hemmetisti aikaa.
Lataa hwinfo64. Prosessoreissa on monia eri lämpötiloja, sen sijaan että me arvuuteltaisiin mitä tuo MSI ohjelma mahdollisesti näyttää, on paljon helpompaa verrata tuohon tunnettuun ja yleisesti käytössä olevaan ohjelmaan, sen arvoihin.
Sen ilmoittama "CPU" kohdan lämpötilan pitäisi olla idlatessa alle 50. Anna koneen hetken aikaa idlata, resetoi arvot siinä ikkunassa alhaalla näkyvästä kellosta, sitten odota joku 10 sekuntia, ja ota siitä kuva prossun arvot auki.
Tuollaisella vesijäähyllä odottaisin jotain 45 astetta. Eka lämpötila kohdan cpu amd ryzen 5 5600x enhanced kohdassa, current sarake. Kun ohjelman käynnistää, siinä tulee pieni popup. Koska suurin osa meistä on säätänyt sen käynnistymään suoraan oikeassa moodissa, niin en ihan muista täsmällistä tekstiä, jotain "show hardware sensors" täppä siinä on, klikkaat siitä sen varsinaisen ohjelman auki.
Esimerkki 5800x prossusta idlatessa selain auki. 5600x ei merkittävästi eroa tuosta, erikseen kokeilin niin selain aiheutti noin 5W-10W kulutusta.
Sitten kokeile täyskuormitus cinebench r23 ohjelmalla
Tee single core ja multi-core testit, single core testi on kohtalaisen hidas. Resetoi noi arvot ennen testiä, ja ota kuva heti testin jälkeen. Erikseen näin molemmalla testillä jotta näkyy kivasti noi keskiarvot, kun noi heittelee.
Siitä nämä testitulokset.
MIKÄLI jäähyssä on jotain pahasti pielessä, niin kone toimisi jo single core testiä suorittaessa todella hitaasti. Mutta vastaavasti se olisi myös hyvin hidas muutenkin. Ja tätä taas aloittaja ei ole maininnut.
onko pumpun bios asetus oikein. itellä parissa emossa piti laittaa tuuletin pumpuksi. jos ymmärrät. virta ei muuten riittänyt eikä pumppu jaksanut pumpata vettä tarpeeksi
Kiitoksia vastauksista.. Nyt kun kone on saanut yön jäähtyä niin lämpötila oli bios kokoajan about 65 ja msi center about 55..
En ole siis mikään ammattilainen näiden kanssa joten teidän pitää about "kädestä pitäen" kertoa miten toimin :)
Eli esim tämä: "myös baldrickin mainitsema auto-oc eli onko jotain pbo overdrive tms asetuksia päällä vai auto?"
Ei sano minulle paljoakaan, eli overclocking varmaan kysessä.. En ole tietääkseni sellaisiin koskenut. Ohessa kuva, jos edes on oikeasta kohdasta..
"neste ollut heikkolaatuista ja kökkööntynyt blokkiin" pystyykö tätä tarkistamaan jollain tai tekemään asialle jotain? Toista jäähyä ei ole saatavilla, joten toisella en pysty testaamaan..
Tänään varmaan latailen tuon hwinfon..
Ollaanko tästä jo viisaampia vai kannattaako vielä ladata se cinebench r23?
Kone toimii muuten normaalisti. Eli ei ole hidas.. Eilen kyllä kun se lämpö huiteli siellä 80 ja näitä uudelleen käynnistyksiä teki vähän väliä, niin aina käynnistyessä tuli varoitus, että core temp high..
Laita vielä ne cinebench r23 tulokset ja hwinfosta ajon aikaiset lukemat niin nähdään mitä lämmöt ovat rasituksessa.
Eli multicoressa lämmöt meni yli 95 ja siglessä oli 87 paikkeilla.
Testi näyttää, että olisi windows 10, mutta kyllä minulla 11 pro on..
salming_xy
