CPU 100% käytössä jatkuvasti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Bbs
Bbs
Mikä on normaali prosentti määrä paljon CPU saisi olla käytössä? Ja miten tuon saisi normaalimmalle tasolle? Huomasin sattumalta että omani on koko ajan 100%.
Tehtävienhallinnan mukaan "Tehtävienhallinta" käyttää suurimman osan tästä liikkuen 80-100% välimaastossa.
Voi myös olla syynä PC:n freezoutteihin aika ajoin...
CrystalDisk infon mukaan järjestelmä SSD levyn kunto on hyvä. Ainoastaan HDD levy ilmeisesti menossa rikki
Silloin, kun uudelleesijoitusta odottavia-ja korjauskelvottomia sektoreita levyltä alkaa löytyä, niin kukaan ei pysty sen elinikää ennustamaan. Tärkeä Data levyltä tulisi siirtää turvaan. Alkaisin samalla katsella uutta kovalevyä J-levyn korvaajaksi.
Olisi kiva ollut Disk Infon testi-ikkuna myös.
Prosessorin suurta kuormitusta voi aiheuttaa myös viallinen kovalevy. Helppo testata aiheutuuko prosessorin kuormitus tuosta, ota tuon J-levyn datajohdon irti ja katso kuormitus uudelleen.
Taskmanagerin CPU-käytön ei pitäisi olla lähelläkään moista vaikka levy olisi pettämässä. Ellei joku softa (esim. joku taustapalvelu vaikkapa virustorjunta?) ole seonnut siitä jos levy on hajoamassa eikä pääse skannaamaan? Tällaisia olen joskus nähnyt...
Esim. liitekuva normaalista;
Lisätiedot-välilehdellä pitäisi kyllä näkyä mikä ihme CPU-tehoa syö?
Ja jos näyttää vain "Järjestelmä" niin sitten tarvitset paremman ohjelman syyllisen etsimiseen, nimenomaan tuon jo aikaisemmin mainitun Process Explorer'in!
Edit; sinuna olisin JO tätä lukiessani kopioimassa kaikkea mahdollista jälleen kerran talteen ulkoisille varmistuslevyilleni - niin kauan kuin sieltä vielä jotain talteen saat. Toivottavasti on niitä aikaisempia suht' säännöllisiä varmistuksia joihin täytyy vain lisätä muuttuneita?
Tässä kuva tämän hetkisestä Process Explorerin kuvasta:
Onko tämä nyt siis merkki siitä, että mahdollisesti saattaa tuhoutua kaikki kovalevyt ja niiden tiedot? Kaikki tärkeät mediat on kopioituna tällä hetkellä J: K: ja C: asemille sekä ulkoisella kovalevyllä on myös kopiot.
ProcessExplorer-kuvan mukaan kaikki olisi ok. Yli 90% idle'hän on se mitä normityöpöytäkäytössä yleensä näkyykin. Mutta CrystalDiskInfo'n varoitus ei ole koskaan turha, tarkoittaa jotta levy ON hajoamassa. Vedä nyt ainakin komentoriviltä "chkdsk /f J:" ja boottaa kone perään. Jos tiedostojärjestelmä on jotenkin seonnut, niin saattaisi aiheuttaa sen jotta jokin levynkäsittelyyn liittyvä taustapalvelu on alkanut sekoilla?
Muut levythän ovat Crystaldiskinfo-kuvasi mukaan edelleen ok :)
Onko kiintolevyn indeksointi poistettu käytöstä?
Myös tuo crystaldiskinfo voi antaa väärän informaation ainakin itsellä on ollut ja muistakseni poistui vasta win10 uudelleen asennukseen jälkeen.
ei tuo kovo välttämättä rikki ole, vain yksi sektori odottaa kirjoitusta, olen monta nuita ilmoituksia saanut pois kun WD-Diagnostic ohjelmalla olen kirjoittanut täydellisesti levyn nollaa täyteen.
Komentorivi suoritettu eikä vaikuttaisi olevan tämän perusteella mitään häikkää?
Eli alkuperäinen ongelma jossa tehtävienhallinnan kautta CPU näytti suuria lukemia taisi olla siis hieman vääristynyt, jos siis vertaa tuohon explorerin tulokseen.
Eli tiedostojärjestelmäkin oli kunnossa, ainakin saanet kopioitua sieltä kaiken talteen :p
Alkuperäinen ongelma eli yletön CPU-käyttö ei mahdollisesti liittynyt tähän levyyn millään tavalla. Mahdotonta sanoa jälkikäteen näillä tiedoilla mistä yletön CPU-käyttö edes johtui. Jos ei toistu niin olisin tyytyväinen jos ongelma on nyt ilmeisesti poistunut? Jos toistuu niin epäilisin ensin virustorjuntaa tai jotain muuta raskasta taustapalvelua joka pyörii vain satunnaisesti.
Crystaldiskinfo ei ole antanut vääriä hälytyksiä perinteisistä kiintolevyistä enää vuosiin, joten sen antama varoitus EI ole vitsi. Dumppaisin kyseisen levyn välittömästi (onneksi vain 500GB) , täällä ollut tapana siirtää moiset smart-varoitusta antaneet levyt viihdekäyttöön. Eli en tallenna niille enää mitään sellaista jota en pysty menettämään; niille päätyy puolitarpeettomia tv-sarjoja ja leffoja jne.
Reactions: Bbs
Ajureiden bugit ja ikuiseen looppiin jumiin menneet prosessit on yleisin syy (tämänkin aiheuttaa ohjelmistobugit). Harvempia syitä on haittaohjelmat tai hajoamassa oleva hardware.
Joskus windowsin päivitykset myös rikkovat jotain ja aiheuttavat tätä.
Itselläni oli joskus työnalla ihan hemmetin hämärä cpu ihan jumissa case, kunnes huomasin, että hiiren ajuri on syyllinen kun sen poisti koneesta kaikki toimi hyvin sen jälkeen. :D
Outoa on edelleen kun avaan tuon "Tehtävienhallinnan" nousee CPU:n käyttö 100%, josta "Tehtävienhallinta" vie suurimman osan. Vai onko tuon tarkoitus näyttää miten CPU jakaa käyttö prosentit.
Process Explorer näyttää kuitenkin maltillisia lukuja.
Em. kuva ei ole normaalia.
Epäilin tovin jotta koneesi olisi jumittanut pahasti W10-päivityksillä. W10'llä kun on kirjaimellisesti "ominaisuutena" jotta päivityksensä saattavat välillä vetää toviksi hirteen yllättävänkin tehokkaita koneita ilman järkevää syytä jopa SSD-levyillä. Etkä alkujaan kertonut minkätasoisesta koneesta oli edes kysymys. 2500K on ihan käyttökelpoinen edelleen. Toivottavasti olet kellottanut reilusti ;)
Ota edes tarkempi cpu-säie -näkymä käyttöön (näytä loogiset suorittimet tmv);
Mitenkäs jos katsot lisätiedot-välilehdeltä ja sorttaat cpu-ajan mukaan?
(huom. jotta lisäät välilehdellä myös näkyviin käytetyn cpu-ajan kuten alla)
Tai sitten W10'n järjestelmänhallinan CPU-tiedot sekoilevat itsekseen, jonka olen itsekin todennut varsinkin uudemmilla W10-versioilla. ProcessExplorer on luotettavin.
Tosiaan pahoittelut kun en tarkemmin avannut millainen kone kyseessä mutta alkaa olemaan jo hieman "ikää".
onko biospäivitystä tarkistettu
Kyseessä Asrock P67 Extreme emolevy, jota en muista että olisi tullut pahemmin päivitettyä. Taitaa viimeisin päivitys tulllut vuonna 2012? (kuva)
Tässä olisi vielä tarkemmat tiedot ja näyttäisi tuo 99 suoritin olevan "Järjestelmän käyttämättömyysprosessi"
Tuo järjestelmän käyttämättömyys/system idle prosessi ei näy cpu- kuormana. Se on cpun "vapaa aika".
Joskus törmäsin hetkellisesti task managerin 100% käyttöön mutta se meni ohi muistaakseni seuraavalla bootilla
Vapaa prosessi 99% tarkoittaa ettei kone tee mitään ja on normaalia.
Jos samaan aikaan graafissa näkyy 100% käyttö ei ole normaalia.
Jos ajat process exploreria ja taskmania yhtä sikaa näyttävätkö ne samaa vai eri tulosta?
Jos taskman on ongelma niin se pitäisi näkyä process explorerissa myös.
Eikä tuo kone nyt kovin vanha vielä ole, itse ajelen i7-860 vakiona 2.8GHz.
Tosiaan vielä samoja lukemia näyttelee tehtävienhallinnan osalta. Otin kuvakaappauksen ehdotuksestasi, avaako tilannetta mitenkään? Näyttäisi Process Explorer haukkaavan suurimman osan suorittimen tehosta ja hyvänä kakkosena tulee tehtävienhallinta.
Kyllä noiden prosentitkin täsmäävät aika hyvin.
Tehtävienhallinnan tuo vain näkymä ei selvästikään huomioi laskuissaan idle-prosessia, vaan prosentit ovat käytössä olevasta kokonaisuudesta.
Pienet erot Process Explorerin ja Task Managerin välillä noissa ikkunoissa voivat tulla ihan siitä, jos niiden lukujen päivitystahti eroaa toisistaan.
On se kyllä vähän outo jos kuva on otettu yhdellä kertaa.
Pitäisi näyttää suunnilleen tältä, idle/vapaa molemmissa suunnilleen samaa luokkaa ja procexp ~1%, taska manager ~0.2%. Procexp vie enemmän koska se päivittää tiheämmin kuin task manager.
Tuossa sinunkin kuvassa procexp näyttää ihan järkevältä, 96% idle, procexp 2% ja taskman 0.5%. Jostain syystä taska managerin mielestä se itse kuitenkin kuluttaa paljon.
Tietysti ensimmäinen kannatava teko nykyään on ensin kysyä googlelta, esimerkiksi haulla "task manager high cpu". Tuloksena (hakukieli: englanti) löytyy keskusteluja samasta ongelmasta.
Yhdessä ratkaisuksi löytyi virranhallinta- asetusten palautus (tai mitä se suomeksi sitten onkaan).
"I finally found a fix to the issue. An odd and unexpected fix, but it seemed to work.
I found a thread where someone had a similar issue, the fix was to go into the battery's "Power Options" and "Restore default settings for this plan" .
Immediately after this setting was updated, the CPU plummeted to 3-10% usage."
Tuota kannattaa kokeilla.
Täälläkin on outo juttu vaivannut jo tovin (4000-sarjan Intel); CPU-sivu ei näytä joskus bootin jälkeen lainkaan CPU-tehotietoja, ei siis mitään grafiikkaa. Tiedot ilmestyvät vasta kunhan sulkee taskmanagerin ja aukaisee uudelleen. Joten en yhtään ihmettelisi jos 100% CPU-käyttökin olisi vain taskmanagerin sekoilua.
Testattu tuota power defaultia eikä näytä toimivan toivotulla tavalla. Yrittänyt etsiä eri ratkaisuja millä muut ovat saaneet toimimaan, mutta tähän ongelmaan ei näytä kyllä tepsivän mikään.
Kiitos kaikille avuista. Jatkan ongelman selvittämistä ja jos löydän jonkun kikan niin ilmoitan siitä tänne, jos olisi apuna jollekkin toiselle ehkä joskus...
Eemeli77
