Corsair Nautilus 360 - liitännät uudessa koneessa
Moikka,
Rakensin viikonloppuna uuden koneen, ja jäin vähän miettimään uuden AIO jäähyn liitoksia. Emona MSI B850 Tomahawk, jäähy Corsair Nautilus 360.
Linkki: https://i.imgur.com/WiFjPSu.jpeg
Corsairin ohjeistus sanoi, että pumppu menee CPU_FAN, tuulettimet SYS_FAN eli nyt PUMP_SYS jää tyhjäksi. Tuntuu hassulta, että pumpulle tarkoitettu kohta jätetään tarkoituksella tyhjäksi.
Luin, että jos CPU_FAN on tyhjä, niin kone ei välttämättä käynnisty/antaa erroria. Luin myös, että Corsair antaa tämän ohjeistuksen sen takia, että pumpun kierroksia voi sitten hallinnoida heidän iCue ohjelman kautta, eikä minulla ole suunnitelmissa latailla sitä.
Eli kannattaisiko minun sittenkin vaihtaa pumpun piuha PUMP_SYS kohtaan, ja jäähyn tuulettimet CPU_FAN kohtaan? Onko väliä, jos jätän pumpun CPU_FAN kohtaan? Ymmärsin, että BIOS jotenkin säätelee automaattisesti noita, eli rasituksessa on kierrokset 100%, ja levossa alle tuon, mutta tarkoitus olisi, että pumppu käy kokoajan 100% riippumatta siitä teetkö koneella mitään vai et.
En ymmärrä näistä jäähyistä hirveästi, joten jos olisi mitään neuvoa, niin kaikki tervetulleita. :) Kiitos!
Moikka,
Voihan sen pumpun laittaa joko CPU_FAN tai PUMP_SYS, ihan kummin vain, mutta AIO-tuulettimia ei kannata laittaa CPU_faniin, säätyvät silloin prossun lämpöjen mukaan kun niiden pitäisi säätyä vedenlämmön mukaan.
Cpu_fanin jos jättää tyhjäksi, niin kyseinen liitin on biosista laitettava ignoreen, ettei estä koneen käynnistymistä.
Pumppu cpu_fanissa on siitä kätevä, että jos pumppu hajoaa niin kone ilmoittaa siitä heti käynnistyksen yhteydessä.
Varmaan tyhmä kysymys, mutta onko noilla kahdella jotain eroa? Saako toisesta eri kierrokset tms.? Teenkö jotain pysyvää vahinkoa, jos jätän pumpun CPU_FAN kohtaan, ja siellä kierrokset vaihtelee koneen rasituksesta riippuen?
Lähinnä helpottaa tunnistaa että mikä liitin on tuuletin/pumppu käytössä. Kaikkia pystyy säätämään biosista, muissa liitännöissä lämmönlähteen voi valita, mutta cpu_fan reagoi vain prossun lämpötilan muutoksiin. Voi siis käyttää cpu_fania pumpulla ja laitat vain biosista käyrän olemaan koko ajan 100% niin ei heilu silloin kierrokset.
Tuskin mitään pysyvää vahinkoa tulee. PUMP_SYS liittimessä todennäköisesti kierrokset on koko ajan 100%
Oletuksena yleensä näin, mutta saa sitäkin säädettyä. Joissain emoissa kyseisen liittimen ohjaus pitää laittaa erikseen päälle, ennenkuin säädöt onnistuvat.
Kiitos vastanneille. Pohdin, että annan asian nyt olla ja seurailen lämpöjä nykyisillä asetuksilla. Ja tuohan on helppo sitten korjata, jos tuntuu, että tarttee johtoja vaihdella päinsä. :)
kpachiu
