Corsair julkaisi iCue LS100 Smart Lighting -RGB-LED-nauhat näytön taakse
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Corsair on julkaissut näytön taakse asennettaviksi tarkoitetut iCue LS100 Smart Lighting -LED-nauhat. Kuten nimestä jo voi arvata, LED-nauhojen valaistus voidaan synkronoida muiden iCue-yhteensopivien laitteiden kanssa, jonka lisäksi valonauhat osaavat mukautua näytön sisällön värimaailmaan.
iCue LS100 Starter Kit -pakettiin kuuluu kaksi 450 mm:n LED-nauhaa (27 LEDiä per nauha) ja kaksi 250 mm:n nauhaa (15 LEDiä per nauha), kaksikanavainen ulkoinen valaistusohjain, joka tukee maksimissaan 192 RGB-LED-valoa sekä ulkoinen virtalähde. Lisäksi saataville tulee Extension Kittejä 450 mm:n ja 250 mm:n pituuksissa. Extension Kittiin kuulu kaksi valitun pituista LED-nauhaa.
Tuotteet saapuvat myyntiin välittömästi ja Starter Kit on hinnoiteltu yhtiön verkkokaupassa 86,90 euroon.
Press & Media | CORSAIR
Uusi RGB tuote jonka ohjailuun saadaan aikaan lisää tietoturva-aukkoja ;)
Pakko-ostos <3 ja löytyy jo suomalaisten pc-kauppojen listoilta vaikka ei tietenkään heti ole varastosaldoa.
Saisi tulla sellaisia suoraan näytössä olevia vastaavia. Mikään ulkoinen asennettava ei kyllä niiden tasolle pääse. Itellä on Philipsin Hue valoja kaikkialla, mutta niistäkin todennut, että kaikista parhaalta näyttää valkoisena kun pitää koko ajan.
Korjausta uutiseen: Valonauhat toimii missä tahansa pelissä ja kaiken muunkin näytöllä näkyvän sisällön kanssa, pelin ei tarvitse olla "yhteensopiva" iCuen kanssa, jotta valonauhat toimisivat. Pressitiedotteessa puhutaan muista iCue-valaistusta käyttävistä tuotteista (tuulettimet sun muut RGB-härpäkkeet) ja iCue-yhteensopivista peleistä, tarkoittaen että yhteensopivat pelit voi vaikka vaihtaa tuulettimien ja näppäimistön valaistusta pelissä tapahtuvien asioiden mukaan:
Corsair sanoi:
CORSAIR iCUE LS100 Smart Lighting Strips can accurately match the colors on your screen, whatever you’re doing with your PC.
iCUE makes it easy to synchronize your new external ambient lighting effects with your system’s iCUE-compatible RGB devices such as fans, DRAM, keyboards, and more, setting your entire gaming setup apart from the rest with more personalization than ever before. When playing iCUE-compatible PC titles, iCUE even turns your system into an extension of the game by dynamically reacting to in-game events for the most immersive experience possible.
iCue on nykyään jopa ihan käyttökelpoinen softa, joskin käyttöliittymä on tosi monimutkainen ja vaatii paljon perehtymistä ja kokeilemista että siihen pääsee kärryille. Ennen iCue vei ihan liikaa prosessoritehoa, ja se esti prossun idlaamisen täysin. Nyt syksyllä on tullut päivitystä, jonka myötä resurssien käyttöä on näköjään onnistuttu hillitsemään huomattavasti.
Taisi olla silmät liian ristissä liiasta RGB-uutisvirrasta. Korjattu :tup:
Tuo nyt näyttää jo suht fiksulta kun ei ole ihan pelkkää rimpulanauhaa. Harmi vaan että mun 32" näyttöön nuo nauhojen pituudet on vähän huonoja.
On tämä ainakin huomattavasti halvempi vaihtoehto kuin esim. Philips Hue Play -valot + se HDMI:n väliin kytkettävä boksi joka haistelee mitä värejä kuvassa on. Tosin tämä on softapohjainen toteutus ja olisi kiva tietää kuinka raskas tämä on käytännössä. Minulla oli joskus Mad Catzin jotkin pelivalot jotka softapohjaisesti analysoi näytöllä olevaa kuvaa valojen värin vaihtamista varten, ja se oli todella raskaasti totetutettu, tyyliin yli 20% prosessoritehosta niiden valojen ohjaamiseen.
Arduinollahan tämmöisen voi tehdä melko halvalla DIY, tilaa ledit aliexpressistä jne. niin hinta jää pieneksi. Netissä on ohjeita, ja tubessa videoita, todella runsaasti. Eli ei pitäis syödä CPU:ta pelikoneesta vaan se arduino ohjaa valoja.
Esim:
DIY | Ambilight Using Arduino Nano
Jos joku tosiaan bongaat revikan jossa on testattu raskautta prosessorille niin vinkatkaa ihmeessä
Esim:
Tässäkin PC:n pitää edelleen syöttää infoa arduinolle mitä värejä ruudulla on, vaikka epäilenpä että tässäkin PC tekee sen itse työn. Arduinot kun ei ole kummoisia työhevosia.
Sen lisäksi ainakin viime vuoden puolella näyttäisi joku valitelleen PC-softan CPU-kuormasta:
High CPU usage · Issue #14 · MrBoe/Bambilight
ja kun kolmeen vuoteen ei ole ainakaan tuohon repoon tullut päivityksiä niin tilanne tuskin on siitä muuttunut.
Mutta onhan noita varmaan muitankin olemassa, ehkä jopa kunnollisia :)
Noita revikoita eri rgb softien välillä on kysytty myös ulkomaisten sivuilla mutta kaikki ovat sanoneet että on todella vaikea tehdä luotettavan testin ja myös todella työläs testata jos käytää esimerkiksi monta softaa samalla mikä usein on pakko käyttä kun kaikkia rgb valoja ei pysty hoitamaan yhdellä ohjelmalla.
Itsekin joudun käyttämään kahta ohjelmaa mutta yhdessä toimii rgb ja toisess tällä hetkellä ainostaan vesijäähyn tarpeisiin tuuletin ja pumpun ohjamiseen vaikka pystyy myös valoja liittämään siihen.
Mulla on ollut tollanen itse tehty arduino kitti. Helppo ja halpa. Ei mitenkään mainittavasti syönyt koneen tehoja.
Philipsillä on tuohon ihan PC:lle softa. Ei sitä HDMI-himmeliä tarvitse kuin jos haluaa konsolista tulevan kuvan synkkaamaan.
Jokos porukalla on enemmän näistä kokemusta?
Miten kaukana seinästä voi olla jotta tämä toimii kunnolla, täytyykö seinän olla tasainen tms, vai hajaantuuko valo muuten?
Mietin, että kun pelailen 55” tv:llä, niin riittäisikö starter kit+lyhyet ja pitkät jatkopalat?
Ihanaan nuo vastaa normaalin lampun toimintaa eli valo hajaantuu pinnoista ihan samoin kuin ikä tahansa muutenkin tavallinen valo. Tasainen pinta saa peili-ilmiön, himmeä/ epätasainen pehmeämmän kuullon.
Juu toki, mutta kyllä siihen vaikuttaa se miten valo heijastetaan. Jossain arviossa puhuttiin, että nuo ledit on ”kuorrutettu” jollain läpinäkyvällä silikonilla tms joka hajauttaa valon jo valmiiksi todella rajusti, minkä vuoksi näytön tulisi olla täysin seinässä kiinni, mikä ei itsellä ainakaan ole mahdollista. Joten siksi mietin et tekeekö tuolla millään, jos tv on tv tasolla joka on kyllä seinässä kiinni. Mutta äkkiä siinä seinään on 40cm matkaa ainakin.
Panasonic
