Corsair iCUE ei aina käynnisty windowsin mukana?
Vaikka on valittuna asetus että käynnistyy windowsin mukana niin silti ei aina käynnisty.
Onko teillä sama ongelma?
Ei
mut tollasta heittä mulla ku käynnistyy..
ookko kokeillu laittaa manuaalisen shortcutin osoitteeseen:
C:\Users\Username\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Olen mutta hmm tuossa tuntui olen sellainen pikku ongelma että iCUE aukaisee itsensä siihen työpöydälle sitten käynnistyessä windowsin mukana tuolla tavalla. Eli sama kuin tupla klikkaisin sen kuvaketta tuolta oikealta alareunasta.
Muutenkin aika ripulia tuo icue. Itsellä sama homma ja sen lisäksi resetoi asetukset aina sateenkaariväreihin. Kaatanut myös koko koneen muutaman kerran.
Unohdit bloatwaren:
Jollain ikivanhanhalla tuplaytimisellä tuo olisi odotettu tulos, mutta että kuusiytimiselläkin...
Juu tottahan tuo. Hitsi.
Unohdit bloatwaren:
Juu katsoin ton videon aikoinaan mutta pakkohan tota iCueta käyttää kun Corsair K95 RGB Platinum on niin upea näppäimistö.
Eikös tuo näppis osaa säilyttää asetuksensa omassa muistissaan?
Eli kun kerran tallettaa siihen asetukset tuon bloatwaresoftan pitäisi pystyä sammuttamaan.
Sitä ainakin mainostavat.
Hyvä puoli ainakin noissa Corsairin hiirissä on se että asetukset voi tallentaa muistiin jonka jälkeen icueta ei tarvitse koskaan käynnistää. Ei tietty toimi jos usein muuttelee asetuksia.
En tiedä miten ne voi tallentaa näppäimistöön. :itku:
253 830
goat421
