Corsair Hydro X Series pumppu luovutti?
Nyt on kyllä kumma ongelma. Mulla oli vanha nestejäähdytetty Radeon VII mainaamassa Ethereumia, ja sain vihdoin aikaiseksi, blokin hankittuani, lisätä rinnalle vielä vanhemman Vega 64:n.
Kierrossa on pumppaamassa Corsairin Hydro Series XD5 pumppu-säiliökombo, josta siis löytyy Xylemin D5-pumppu. Kierron rakenneltuani täytin säiliön, kytkin pumpun virtalähteeseen, ja viimeisten varmisteluiden jälkeen naksautin virrat päälle. Suuri oli ihmetys, kun pumppu pienen tilkan pumpattuaan ei näyttänytkään enää liikuttavan nestettä, vaikka säiliö oli yli puolillaan. Pumppu alkoi myös pitämään vaimeaa ulinaa, joten katkaisin virran.
Kun puhalsin letkunpäähän niin neste kyllä liikkui, eikä kierrossa mitään erityisen kovaa vastusta tuntunut.
Onkos tuo pirulainen nyt sitten rikki? Kuvittelin, että D5-pumppua on vaikea saada hajalle jos ei kuivana käynnistele (mitä en siis tehnyt). Hankala kurkistaa sisällekään kun Corsair on mennyt liimaamaan koko hökötyksen kasaan. Takuuseenko tuo pitää nyt lähettää, vai onko joku friikkitukos yms. mahdolinen?
Ei se pumppu ollutkaan rikki, kasasin kädessäpidettävän testiloopin XD5:stä ja yhdestä jäähdyttimestä ja vesi kiersi kuten kuuluukin. Ongelma nyt lienee se, että Vega 64:n blokin inlet ja outlet ovat väärinpäin, kun liittimille ei kertakaikkiaan ollut tarpeeksi tilaa muuten. En kyllä tiennyt että tuommoinen voi estää koko virtauksen, mutta niin kai sitten o_O Pitää yrittää säätää portit jollain konstilla oikeinpäin.
Niin ja pumppu siis oli 100% kierroksilla, kun pelkkä Molex-virtaliitin oli kiinni eikä pwm-signaalia saanut.
248 338
farhad.void
