    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Corsair A500 39,90€
Tuote: Corsair a500
Tarjoushinta: 39,90€
Normaalihinta: 50€ ja alunperin 100€.
Kauppa: Jimms
Voimassa: 5kpl
Linkki: Corsair A500 -prosessorijäähdytin (Tarjous! Norm. 49,90€) - 39,90€
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta: Arvosteluissa alkluperäisen hintansa takia tyrmätty jäähy nyt suht halvalla. Hävisi Gamers Nexuksen 200W testeissä 3C D15:sta 35dB säädettyinä. 40€:lla siis ihan hyvä ostos, jos mahtuu.
Eikä mahtuminen ole pelkästä kotelosta kiinni, vaan myös emolevystä.
Tpu:n testissä joutuivat viilaamaan lämpöputkia, jotta kontakti olisi hyvä, koska lämpöputket ottivat kiinni emolevyn kondensaattoreihin.
TechPowerUp sanoi:
After installing the cooler and noticing some truly terrible performance numbers, I began looking into the cause. To check things out, I rotated the cooler 90°, which resulted in much better performance and meant something was off. After multiple mounts and checking clearances, I found that the heat pipes on the Corsair A500 were touching the caps on my motherboard. Since I strive to deliver full reviews with all the details, I took a big file and shaved the heat pipes down for enough clearance for the cooler to perform the same in both orientations.
Jair
