Corsair 850RMx pci-e/cpu liitännät
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Simoen
Morjesta, eli tilailin uuden virtalähteen ja oisha tuota voinu specsit vähä tarkemmi tiirailla.
Eli tarkotuksena ois uutta näytönohjainta jossaki vaiheessa laitella joka saattaa vaatia sen 3kpl PCI-e liitäntää. Virtalähteessä on 5 kpl 8 pinnistä joissa lukkee pci-e/cpu eli kaikki nämä käynee ristiin. Piuhoja on se viisi kappaletta, joista 3kpl on CPU nimellä tägätty ja kaksi "daisychain" pci-e piuhaa joissa siis jakaantuu 1 liitin kahdeksi erilliseksi. Käsitykseni on että näitä daisychaineja ei saa käyttää noissa uusissa näyttiksissä eli pitäisi käyttää vain toista noista liittimistä daisyissa. Käyköhän tuo kolmas CPU piuha pci-e piuhana vai pitääköhän tuo PCI-e piuha tilata jostakin erikseen? Onko kellään kokemuksia asiasta? Onneksi ei vielä tuota uutta korttia ole tässä niin ei ole mikään hengenhätä.
Edit: Corsair Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 Type-4 600W 12VHPWR -kaapeli, musta - 29,90€
Tommosen löysin ja tuokin käyttää vain 2x liitäntää, menee ihan pää sekaisin :D
Taisin tähän löytääkin vastauksen ja tilasin lisäkaapelin... Melko säätöä =)
Käy se.
Muistaakseni tuosta rm(x) sarjasta tuo 850w versio on ensimmäinen jossa on kolme piuhaa näyttikselle.
Sen verran vaivasi niin omassa virtiksessä (ei uusinta versiota) oli käyttämätön piuha sellainen että sen toisessa päässä ei lukenut mitään.
Siis tää 4+4 piuha käy pci-e:lle? No en uskaltanu ottaa riskejä ku dustinilta sai vitosella piuhan niin ainaki on mielenrauha :D ei oikei ollu mitää user guidejakaa mistä lukea, ja erikoinen tuo että 600W kaapeli liitetää kahtee pci-e väylään, eikös noista 150W tule kummastaki?
Corsair on näköjään tuossa 2021 revisiossa muuttanut noiden virtalähteen mukana toimitettavia piuhoja ja mukana tulee enää 2kpl 6+2 pin PCIe (600 mm+150 mm) piuhoja.
Vanhemmissa kuten omassanikin niitä tuli kolme kpl.
Eli en laittaisi kyllä sitä cpu-piuhaa näyttikseen ennenkuin selvittäisin onko se mahdollista. Eli ilmeisesti lisäpiuhan tilaus oli tarpeellista.
Joo ihmettelin iteki, katoin youtube videon jossa tyyppi unboksas kolme pci-e ja olin monttu auki että missäs se mun kolmas on :D nooh onneks ei ollu kallis. Kävi vähä itelläki mielessä että ei tää näin voi olla, hyvä että selvis nää ny lopulta.
4+4 piuha ei ole fyysiseti yhteensopiva pci- kaapelin kanssa. Corsairin kaapelista voi kyllä ottaa sen 150w+150w per kaapeli. Mikä vitosen kaapeli? Noissa oltava helvetin varovainen, jos ei ole corsairin oma. Nuo huonot korvaavat kaapelit on se mikä ensimmäisenä kärähtää.:dead:
Just tuo minkä Kajakki linkkas, cossun oma tietysti. Onko tosiaan näin että siitä saa 300W siitä daisylinkistä? oO
edit: tietysti periaatteessa joku 4080 ei kyllä varmaa pelatessa tarviiskaa ku kaks pci-e:tä ja väyläpowerin... 375W tulis jo niistä...
Kyllä laatupowereissa noihin spekseihin voi luottaa, ja nuo on speksattu sen 150+150w kestämään hyvällä marginaalilla.
Toki se parempi useammalla piuhalla laittaa--> Pienempi resistanssi, piuhat lämpenee vähemmän ja jännite alenee vähemmän piuhassa--> Voi olla aavistuksen vakaampi, kun viimesiä mehuja puristetaan irti kellottaessa.
Okei joo kiitos, 6v sitte ostanu edellisen virtalähteen niin vähä olin ulapalla et miten tämä toimiikaan.
Ei tainnu edes passata cpu päät gpu reikiin, pitkään oli yhdellä kaapelilla 5700xt virransyöttö eikä mitään ongelmaa missään vaiheessa vaikka otettiin kaikki irti red devilistä mitä biossia modaamatta ajurit antaa periksi.
Virtiksenä juurikin 850rmx ja eikös ne corsairilla lupaa että kestää imasta ton 300w per kaapeli?
Kolmannen pcie lisävirran voi ottaa daisychainikaapelista. Pääasia ettei kaikki virta tule yhden kaapelin läpi.
Prossun lisävirta ei näyttikseen sovi.
hide
