Cooler Masterilta pystysuuntaista ilmankiertoa hyödyntävä MasterCase SL600M -kotelo
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Cooler Master on julkaissut tänään uuden MasterCase SL600M -miditornikotelon, joka ensimmäinen malli uudessa Sleek Design -tuoteperheessä. SL-mallisto yhdistelee jäähdytystehon hillittyihin ja ääntä vaimentaviin kuoriin. Kotelon etu- ja kattopaneeli ovat alumiinia ja vasen kylki lasia. Etupaneelin USB-liitännät ovat näyttävästi taustavalaistu valkoisiksi.
Kotelon sisärakenne hyödyntää valmistajan mukaan "savupiippuefektiä", eli lämpimän ilman nousemista kotelon sisällä luontaisesti pystysuuntaan. Ilman pystysuuntaista liikettä ovat vauhdittamassa kaksi pohjaan asennettua 200 mm tuuletinta. Koska ilmankierto tapahtuu pystysuunnassa, on melua pyritty vaimentamaan tekemällä etupaneelista umpinainen. Kotelon sisään mahtuu tietyin rajoituksin jopa E-ATX-emolevyt ja kotelon korttipaikat ovat käännettävissä 90 astetta pystyasentoon, jolloin useampia lisäkortteja on mahdollista asentaa riser-kaapelin avulla pystyasentoon. Virtalähde on sijoitettu kotelon etuosaan.
Tekniset tiedot:
  • Ulkomitat: 544 x 242 x 573 mm (S x L x K)
  • Materiaali: Teräs, karkaistu lasi, alumini
  • Yhteensopivat emolevyt: E-ATX, ATX, micro-ATX, mini-ITX
  • Etupaneeli: USB Type-C 3.1 Gen2, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, mikrofoni, kuuloke, 4-asentoinen PWM-tuuletinsäädin 4 tuulettimelle
  • 2,5/3,5 tuuman levypaikat: 4 kpl
  • 2,5 tuuman levypaikat: 4 kpl
  • Laajennuskorttipaikat: 7 + 2 kpl
  • Lisäkorttien maksimipituus: 318 mm
  • Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 191 mm
  • Virtalähteen maksimipituus: 200 mm
  • Tuuletinpaikat: Pohjassa ja katossa 3 x 120 tai 2 x 140/200 mm
  • Tuulettimet: 2 x 200 mm pohjassa (PWM 400-800 RPM)
  • Jäähdytinyhteensopivuus: jopa 280/360 mm katossa (maksimipaksuus 43 mm), jopa 280/360 mm pohjassa (maksimipaksuus 72 mm)
MasterCase SL600M tulee saataville välittömästi 206,60 euron verolliseen suositushintaan.
Lähde: Cooler Master
Huom! Foorumiviestistä saattaa puuttua kuvagalleria tai upotettu video.
Palautelomake: Raportoi kirjoitusvirheestä
Tähänkö maailma on mennyt, että koteloista ei saa enää ikkunatonta versiota? Itse ainakin katselen mieluummin näyttöä kuin koteloa tai sen sisältöä. :)
Eihän tietokoneen käyttäjä ole enää käyttäjä, vaan ajattelukyvytön markkinoinnin ohjaama kuluttaja...
Mihin silloin tarvitsee näyttöäkään niin paljoa katsella?
Voisivat harvat toimintakuntoiset aivosolut ylikuormittua...
Kai tuosta nut tulee ikkunattomaan versio? Vaikuttaa ihan kiinnostavalta vermeeltä!
Te ikkunoista narisijat, ootteko kuulleet sellaisesta asiasta kuin maali?
maalatkaa ikkunat peittoon jos se niin häiritsee tai tehkää pellistä paneeli peitoksi
Te ikkunoista narisijoista narisijat, ootteko kuulleet sellaisesta asiasta kuin rälläkkä?
leikatkaa kylkiin reiät jos ne komponentit ja valot on pakko saada näkyville tai jättäkää koko kylkipelti asentamatta
Nykyään eniten häiritsee se lasin tunkeminen melkein joka koteloon, monesti vielä todella kömpelöillä kiinnityksillä.
Niin totta, pikkuhiljaa alkaa olla tilanne, jossa kunnon koteloita ei pian enää edes saa, kun joka valmistaja tunkee vain markkinoille toinen toistaan karmeampia ikkunavirityksiä. Samoin sapettaa, että ne 5,25" ja pahimmillaan myös 3,5" paikat pitää hävittää, mutta siitä huolimatta se kotelo on aivan yhtä pitkä ja koko nokka aivan yhtä tukossa, niin että ilma ei kuitenkaan kierrä. Tuossakin olisi virtalähteen alla kyllä tilaa komponenteille, mutta sekin pitää uhrata etupaneelille, joka kaikista uhrauksista huolimatta kuuluisi enemmän 80-luvun muotilehteen, kuin nyky tietokoneeseen. :mad:
Näytti hyvältä, mutta ei jatkoon itselläni koska tarvitsen noita PCI väyliä ja koneen paikka on pöydän alla, joten edestä taakse tarttis ilman liikkua.
ArticFront
