Diizzel
Ylläpidon jäsen
- Liittynyt
- 29.10.2016
- Viestejä
- 2 208
![](https://www.io-tech.fi/wp-content/uploads/2022/01/Cooler-Master-HAF-500-otsikko-200122.jpg)
Diizzel kirjoitti uutisen/artikkelin:
Cooler Master on nyt julkaissut virallisesti alun perin viime kesänä prototyyppinä esittelemänsä HAF-kotelosarjan paluuta edustavan HAF 500 -kotelon sekä edullisemmat MasterBox 500- ja MasterBox TD300 Mesh -kotelot.
![](https://www.io-tech.fi/wp-content/uploads/2022/01/Cooler-Master-HAF-500-4-200122.jpg)
HAF 500 palauttaa siis markkinoille Cooler Materin vanhan ilmankiertoon panostavan HAF-brändin ja maksimissaan E-ATX-kokoluokan emolevyjä tukevan kotelon ilmankiertoon panostavassa verkkoetupaneelissa onkin kaksi esiasennettua 200 mm:n ARGB-tuuletinta. Lisäksi kotelon pohjan HDD-kehikoiden päälle on asennettu yksi 120 mm:n tuuletin, joka on tarkoitettu tuomaan viileää ilmaa suoraan näytönohjaimelle ja takapaneelissa on yksi 120 mm RGB-tuuletin. Etupaneelin lisäksi myös kattoon mahtuu maksimissaan 200 mm:n tuulettimet, joskaan sinne tuulettimia ei vielä suoraan paketissa toimiteta.
Kotelon sisuksiin luvataan mahtuvan maksimissaan 167 mm korkeat prosessoricoolerit, 180 mm pituiset ATX-virtalähteet sekä 410 mm pitkät näytönohjaimet. Mahdollisimman helppoa asennusta varten kotelon kattopaneeli on irrotettavissa ja oikean kyljen takana on 30 mm:n syvyinen tila kaapeleiden hallinnalle.
[gallery link="file" size="medium" ids="71417,71418,71419"]
Cooler Master HAF 500:n tekniset tiedot:
- Ulkomitat: 516 x 224 x 510 mm
- Värivaihtoehdot: Musta ja valkoinen
- Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (12” x 12,2”, eli noin 30,5 cm x 31 cm), SSI CEB, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
- Etupaneeli: 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C ja 1 x 3,5 mm audioliitäntä
- ARGB-hubi
- 3,5” / 2,5” levypaikat: 2 kpl
- 2,5” levypaikat: 2 kpl
- Laajennuskorttipaikat: 7
- Lisäkorttien maksimipituus: 410 mm
- Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 167 mm
- Virtalähteen maksimipituus: 180 mm
- Tuuletinpaikat:
- Edessä: 2 x 200 mm / 2 x 140 mm / 3 x 120 mm
- Katossa: 2 x 200 mm / 2 x 140 mm / 3 x 120 mm
- Takana: 1 x 120 mm
- Pohjan HDD-kehikon päällä: 1 x 120 mm
- Jäähdytinyhteensopivuus:
- Edessä: 360 mm / 280 mm
- Katossa: 360 mm / 280 mm
- Takana: 120 mm
- Mukana toimitettavat tuulettimet:
- Edessä: 2 x 200 mm ARGB -tuulettimet
- Takana: 1 x 120 mm SickleFlow PWM ARGB -tuuletin
- Pohjan HDD-kehikon päällä: 1 x 120 mm SickleFlow -tuuletin
[gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="71421,71422"]
HAF 500:n lisäksi Cooler Master esitteli myös pykälän edullisemmat miditornikokoisen MasterBox 500:n ja Micro-ATX-kokoisen MasterBox TD300 Meshin. TD300 Mesh tarjoaa sisaruksiaan pienemmän kokonsa lisäksi etupaneelikseen kulmikkaasti muotoillun verkkopaneelin. MasterBox 500 puolestaan tarjoaa alalaidastaan tuuletinta varten verkkopaneelilla varustetun, mutta yläpuolelta umpinaisen etupaneelin RGB-valaistuilla laidoilla. Molempien MasterBox-mallienkin katot irtoavat helpompaa asennusta varten.
Cooler Master MasterBox 500:n tekniset tiedot:
- Ulkomitat: 505 x 209 x 499 mm
- Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (12” x 10,7”, eli noin 30,5 cm x 27 cm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
- Etupaneeli: 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x 3,5 mm audioliitäntä
- ARGB-hubi
- 2,5” levypaikat: 4 kpl
- Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 165 mm
- Virtalähteen maksimipituus: 295 mm (180 mm HDD-kehikon kanssa)
- Tuuletinpaikat:
- Edessä: 2 x 140 mm / 3 x 120 mm
- Katossa: 2 x 140 mm / 3 x 120 mm
- Takana: 120 mm
- Edessä: 1 x 120 mm SickleFlow PWM ARGB -tuuletin
- Takana: 1 x 120 mm MF120 non-LED -tuuletin
Cooler Master MasterBox TD300 Meshin tekniset tiedot:
- Ulkomitat: 433 x 210 x 420,5 mm
- Yhteensopivat emolevyt: Micro-ATX, Mini-ITX
- Etupaneeli: 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x 3,5 mm kuulokeliitäntä, 1 x 3,5 mm mikrofoniliitäntä
- ARGB-hubi
- Laajennuskorttipaikat: 4
- Lisäkorttien maksimipituus: 344 mm
- Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 166 mm
- Virtalähteen maksimipituus: 325 mm (140 mm HDD-kehikon kanssa)
- Tuuletinpaikat:
- Katossa: 2 x 140 mm / 2 x 120 mm
- Edessä: 240 mm / 280 mm
- Katossa: 240 mm / 280 mm
- Takana: 120 mm
- Edessä: 2 x 120 mm SicleFlow PWM ARGB -tuulettimet
Cooler Master HAF 500:n suositushinta on 179,99 euroa, MasterBox 500:n 129,99 euroa ja MasterBox TD300 Meshin 109,99 euroa. Cooler Master ei ole kertonut vielä koteloiden tarkempia myyntiintuloaikatauluja.
Lähde: Sähköpostilehdistötiedote
Linkki alkuperäiseen juttuun
