ComfyUI / 3D -hommiin ja kevyeen pelailuun tietokone
Ajatuksissa on jo tovin ajan ollut uusia tietokonekokoonpano, nykyinen on 9900k+128Gb RAM + 3090. Näyttis ehkä vielä riittää, mutta vanha muistiarkkitehtuuri ainakin on pullonkaulana mallien latauksessa, joten nopeaa SSD:tä ja RAMia kaipaisi. Eli hakusessa kokoonpano vähintään 4Tb M.2:lla (mitä näissä tulisi nopeuden suhteen huomioida?) ja vähintään 64Gb, mielellään 96Gb tai ehkä 128Gb RAM:illa.
AMD vai Intel? Läppärissä taivuin jo AMD:hen, prossu kuumuu vähemmän ja on suorituskykyinen.
Tarkoitus olisi ostaa kokoonpano black fridaynä, ja yleisesti ottaen tykkään "best bang for the buck" -periaatteesta. Keskitasoa parempi kampe on hakusessa, mutta ei tarvi olla kalleinta priimaa, ellei sellaista jostain syystä saa erityisen halvalla.
mikä tässä setissä olisi typerin valinta?
Muistit on hitaahkot. Jos mallit tarvii nopeeta muistia niin panostaisin kireemmillä latensseilla varustettuihin muisteihin.
Kasaatko itse? 7500F:ssä olisi parempi bang for the buck: Data-Systems
Edit. Huh, ompas nää kireemmät 128GB kitit kalliita. Data-Systemsillä nekin halvempia näemmä:
Joo, 96GB olisi paljon halvempi. Hetki sitten vielä sai proshopista 220-230 eurolla 2x48GB 6000 CL36 vengeancet, nyt samat muistit ovat 230 euroa Jimmsillä: Corsair Vengeance CMK96GX5M2E6000Z36 - Hinta 229,9 €
No on kyllä aika hurja jo hintaero jos 96->128Gb hyppää melkein tuplaksi. Oliko siinä joku juttu että muistin käyttö on prossulle hitaampaa jos laittaa neljä palikkaa? Vai onko se vanhempien muistiväylien ongelma. Kun mietin että voishan sitä kokeilla jos tuolla 96Gb:llä pärjää ja sitten ostaa toisen mokoman lisää jos ei pärjää.
Neljällä kammalla et saa luvattua nopeutta kammoista, vaan joutuu tyytymään matalampiin kellotaajuuksiin. Se on muistiohjaimelle raskaampaa kun neljä kampaa käytössä, siksi on suositeltavaa käyttää vain kahta kampaa ja jos muisti loppuu kesken, niin ennemmin ostat uudet isommalla kapasiteetilla olevat kammat tilalle ja myyt vanhat.
Onko kellään vankkaa näkemystä siitä että onko tähän käyttötarkoitukseen AMD vai Intel parempi? Loppujenlopuksi prossunkaan ei tarvitse olla ihan nopeinta mahdollista, ehkä mieluumminkin niin että ottaisi jollain tuoreemmalla piirisarjalla emon ja siihen vanhemman pään prossun niin jää sen verran päivitysvaraa. Olettaen tietenkin että hinnan puolesta moinen ratkaisu olisi järkevä.
Jos prossussa haluaa säästää niin Ryzen 7500F on ihan hyvä vaihtoehto. On meinaan halpa. Ei jää vauhdissa ihan hirveesti 9600X:lle.
Ajattelin että voisi laittaa vähän reilummin tähän, että piisaa vähäksi aikaa. Olisiko siis moitteita tämän listan tuotevalinnoista tai hinnoista? Ihan kympin tai parin takia ei viitsi alkaa monesta eri paikasta tilailemaan, koitin katsoa lähinnä että mitkä tuotteet näyttäisi asiallisilta ja olisi BF-tarjouksessa:
Virtalähde varmaan riittäisi pienempikin, mutta toisaalta en ala mistään 1000W kolinkista 109€ maksamaan jos 1200W Asuksen saa tuohon rahaan. Tuskin olisin toista 5090aa tähän pulttaamassa missään vaiheessa, mutta eipähän ainakaan pitäisi olla virtalähteenvaihdolle tarvetta missään vaiheessa elinkaarta?
Kotelokin aikalailla samantekevä vaikka olisi umpipeltiä, en aio valoshowta säädellä, mutta ne halvimmat merkittömät vaan on niin tympeitä kasatakin niin siksi ehkä nekin jättäisin sikseen.
Eli, onko hyvä, ja jos ei niin mikä on huonoa?
EDIT:Geminin vinkkien perusteella vaihdoin kotelon tuollaiseen jossa tuulettimet mukana niin ei tarvi niiden kanssa enempää nysvätä, ja SSD:n nopeammaksi, kuin myös prossun.
Itse en parittaisi RTX 5090:aa minkään ei-X3D prossun kanssa, koska kortista ei muuten välttämättä saa maksimaalista suorituskykyä irti peleissä, ja 9800X3D vs 9700X hintaero on aika pieni näytönohjaimeen ja kokonaisbudjettiin suhteutettuna. Eli vaihtaisin 9800X3D:n tuohon. Mutta jos pelaaminen ei ole se ykkösasia niin ehkä tuo ei ole niin iso miinus.
NV5 MKII kotelossa ei tule vakiona tuulettimia mukana, ja pelkän AIO:n tuuletinten voimin on kokoonpanossa on negatiivinen ilmanpaine ja toimii pölymagneettina. Kun tuota koteloa ei valittu ulkonäkösyistä, järkevintä vaihtaa johonkin koteloon jossa on tuulettimet valmiina.
65 wattinen 9700X ei tarvitse AIO-jäähdytintä.
En ole ihan varma ostaisinko kallista Gigabyten NVIDIA korttia johtuen niissä käytetystä lämpögeelistä, mielestäni sen toimivuutta pidemmällä aikavälillä ei ole vielä todettu. Mieluummin kortti jossa perinteiset lämpötyynyt. Mutta tuolle 2399 hintaiselle Windforcelle ei ole muita kuin paljon kalliimpia vaihtoehtoja kuten MSI GAMING GeForce RTX5090 GAMING TRIO OC 32GB - Hinta 2699 €
Tilaisin melkein kaiken proshopista, mutta pari osaa ovat selkeästi halvempia muualla
https://www.proshop.fi/CPU/AMD-Ryze...MD-AM5-AMD-Boxed-ilman-jaeaehdytintae/3310690 444,44€
ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI Emolevy - AMD B850 - AMD AM5 socket - DDR5 RAM - ATX 166,66€
ID-Cooling FROZN A620 PRO SE - CPU-ilmajäähdytin - Max 27 dBA 22,90€
NZXT C-Series C1200 (2024) Black Virtalähde - 1200 Watt - 135 mm - ATX 3.1 - 80 Plus Kulta sertifioitu 190,77€
Corsair Frame 4000D RS ARGB - Kotelot - Miditower - Musta | Varastossa 84,90€ + Corsair RS120 ARGB 3-pack - Kotelotuuletin - 120mm - Musta RGB LED valolla - 36 dBA 34,90€ (taakse ja kattoon)
299,00 € | Western Digital Black SN850X M.2 4000 GB PCI Express 4.0... 299,00€
Corsair 96GB (2 x 48GB) Vengeance, DDR5 6000MHz, CL36, 1.40V, harmaa - 379,90€ 379,90€
= 3937€ eli saman hintainen kuin Jimms kori mutta 9800X3D prossulla.
Tilaisin melkein proshopista, mutta pari osaa ovat selkeästi halvempia muualla
Iso kiitos kattavasta paneutumisestasi asiaan ja vastauksestasi. Olen samaa mieltä tuosta prossusta, siitä ei tuossa paketissa kannata sitä 150€:tä säästää. Tuota SSD:täkin mietin että olisiko sen 150€ lisäinvestoinnin väärti tuollainen 5-gen SSD kun AI-käytössä kuitenkin täytyy sieltä toistuvasti ladata tavaraa VRAMiin ja RAMiin niin taitaisi olla suurimpia yksittäisiä nopeutustekijöitä tuossa käytössä.
Minäpä kliksuttelen proshopissakin tuon kokoonpanon.
Tossa yksi esimerkki AI-käytöstä jossa ero Gen4 asemaan ei ollut kummoinen:
"The time reported is the time it takes for Python to start and load the model, before the first inference is completed.", mallin koko 300 MB
9100 Pro (Gen5) = 10.8s
WD SN7100 (Gen4) = 11.1s
990 Pro (Gen4) = 11.5s
Varmasti on jotain edge caseja kuitenkin jossa Gen5 pääsee oikeasti loistamaan. Ehkä isommalla mallin koolla (gigoja eikä megoja).
Jep, tahtoo aika monet mallit olla ~20Gb nurkilla ja niitä samassa workflowssa saatetaan loadata ja offloadata pariakin erilaista, joten niissä lukemissa alkaa jo tulla ihan todellista ajansäästöä. Karkeasti päässälaskien yli 2sek ero per giga tuon esimerkin perusteella eli 20Gb:ssä ero olisi jo 40sek, ja se jos toistetaan pariin otteeseen yhden muutoin alle 10min kestävän workflown sisällä niin aikaa säästyy jo merkittävästi.
Näyttiksen pistin jo tilaukseen, taisi olla viimeinen kappale suomessa jota alle 2799€ hinnalla myytiin taas tähän hätään, lienevätkö nuokin muistin hinnoista johtuen taas nousussa.
pahviboksi
