Cold boot - no signal DP
Eli otsikon mukainen ongelma. Menee pari minuuttia sitten tulee kuva, kaikki kyllä pyörii taustalla normaalisti. Uudelleen käynnistyksessä signaali tulee normaalisti, mutta jos on hetken pois päältä niin sama homma, no signal.
Oisko psu ongelma?
Tää on nyt kolmas näytönohjain kierrossa ja ongelma jatkuu. On kokeiltu eri johdoilla, muistit käytetty pois sekä cpu. Piuhat sisältäkin katsottu. Fast boot, deep sleep yms.
Ongelmahan ei ole kovin vakava, mutta ärsyttävä kun ei keksi miten se ratkeaisi.
amd ryzen 5 5600x
Asus rtx tuf 3080
Msi mpg b550 gaming edge wifi
Crucial ballistix 32gb 3600
Corsair rm750x
Oisko psu ongelma?
amd ryzen 5 5600x
Asus rtx tuf 3080
Corsair rm750x
Kokeilisin myös toisella näytöllä, jos syy onkin siinä eikä koneessa.
Hyvä huomio, vaihdoin näyttöä jokin aika sitten, mutta ei ollut tuota ongelmaa vaihdon yhteydessä. On alkanut myöhemmin. Toki voihan tuo tulla myöhemminkin… pitää koittaa, naapurissa olisi ylimääräinen psu ja näyttö.
Desgorr
Make ATK Great Again
Emolle voisi kokeilla päivitellä myös uusimman biosin jos ei jo ole. Mikä näyttö muuten nyt käytössä?
Edit:
Eihän koneessa ole esim. TV:tä lisäksi kiinni johon kuva menisi bootissa?
Desgorr
Tuon voisi joka tapauksessa kokeilla päivitellä. Ja oliko koneessa kiinni tuota TV:tä lisäksi?
Laitoin hdmi 2.1 piuhalla kiinni ja laakista signaali. Nyt pitää vaan selvittää onko näytön dp portti rikki vaiko piuha. Eri piuhoilla oon tuota koittanu et varmaan se portti sitten. Hdmi 2.1 muuten hyvä, mut en voi nvidian ohjauspaneelista säätää terävöitystä ollenkaan natiiviresolla… 2k.
edit. Se siis tiputtaa heti virkistystaajuuden 144 -> 60 jos terävöitän/skaalaan.
Heitin hdmi vesilintua ja pistin dp takaisin + päivitin chipset ajurit. Kassothan jos ongelma jatkuu niin pitää viel yks dp johto koittaa ja sitten psu ja näyttö.
Cold boot-ongelmat on useimmissa tapauksissa PSU. Vaikka sinulla on laadukas yksilö, niin voi siinä silti olla ongelmia.
edit: ja voit sinäkin koettaa toisella GPU-biosilla (Quiet Mode):
En usko, että se on sinun kohdallasi tästä kiinni, mutta kokeilu ei maksa mitään. Tuolla asetuksella RTX 3080 vie vähemmän virtaa, käy viileämpänä ja ei saa niin paljon pisteitä 3dmarkissa, kuin Performance Modella. Itsellä Quiet Mode + ASUS TUF RTX 3080 OC + RM650x v2 toimi 1.5v täysin ongelmitta. Saatoin sanoa ostajalle 2v, mutta sain näytönohjaimen vasta 1.5v sitten..
248 236
gagahoususa
