@Eore:n pyynnöstä toisessa ryhmässä hiukan juttua, muutama kuva koneista ja tekemisistä.
Kaikissa on ohjauksena Linuxcnc. Levyjako samballa että saa työt helposti talliin ilman usb- tikkuja, vnc-server niin voi testata miltä työt näyttää menemättä talliin ja tietysti wake-on-lan. Ja tietysti ssh, juuri muuta noissa ei sitten enää olekaan.
Kaikissa koneissa on autologin ja linuxcnc:n käynnistys heti alkuun koko ruudun kokoisena ikkunana.
Aikajärjestyksessä:
1. Pöytämallinen kaiverrin, työala 210x320x80mm, itse suunniteltu ja tehty vuosina 2009-2010
Alkuperäiseen kokoonpanoon on vaihdettu myöhemmin askelmoottorit ja ohjaimet jolloin nopeus tuplaantui sekä karan laakerointi.
Nykyään XY liikkeistä huolehtii 2Nm moottorit HP5056 ohjaimilla ja Z 0.5Nm moottori HP 5042 ohjaimella, kaikki @38VDC.
Nopeutta löytyy XY 1200mm/min ja Z 1900mm/min, kara 20000rpm
Ohjaus rinnakkaisportin kautta, Fujitsu Amilo D8830 P4 3GHz, 2G ram, 100G hdd.
Ohjaava PC vaihtuu, tilalle on tulossa ASRock Q1900B-ITX.
Tällä on tehty esimerkiksi näppäinhatut ja kaikki piirilevyt jotka olen tarvinnut vuoden 2010 jälkeen. Muutama kuva löytyykin jo näppisketjusta: Mekaaniset näppäimistöt
Näppäinhattuja:
Rannekellon runko puusta:
Kellotaulu:
2. Optimum BF20L konversio 2010-2011
Kaikissa liikkeissä 4.5Nm askelmoottorit ja HP8078 ohjaimet @75VDC.
4- akseli on myös muutettu käsikäyttöisestä matoruuvilaitteesta, kierroksia siitä ei juuri saa mutta pystyy kääntämään kätevästi kappaletta.
Edit: liikealue 500x170x250mm
Nopeudet 2100mm/min, kara alkuperäinen n. 30-3000rpm vain käsin säädöllä.
Ohjaus rinnakkaisportin kautta, Dell GX260 P4 3GHz, ATI radeon 9200, 2G ram, 120G ssd.
Ohjaava PC vaihtuu, tilalle on jo rakenteilla ASRock Q1900B-ITX samaan koteloon moottoriohjainten kanssa niin saan yhden laatikon kokonaan pois.
Tässä melkein valmiiksi siirrettynä uudelle pöydälle.
![optimum2.png optimum2.png](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/213/213881-82048148c3009eafc29988606d57a97b.jpg)
Esimerkkinä näppäimistön etulevyn tekoa:
Rannekellon koristeruuvin kuusiokanta:
Näppäimistön reunalistaa: Custom TKL keyboard #3 case side
3. 17m00bф30 cnc- sorvi, valmistettu Vilnassa 1992.
Sain halvalla vuonna 2013, oli kuulemma seissyt n. 10v varastossa ja siltä se näyttikin![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
2014 kone oli jo sorvauskunnossa mutta edelleen puuttuu suojapeltejä ja automaattivoitelu.
Melkein kaikki sähköosat on vaihdettu, vain liikkeiden moottorit (100W harjalliset DC servot) ja niiden enkooderit, työkaluvaihtajan moottori (380V 3-vaihe 40W) ja pari muuntajaa on alkuperäisiä. Karan 1.1kW DC- servon tilalla on 1.5kW 380V 3-vaihemoottori taajuusmuuttajalla, n. 60-6000rpm kunhan vaihtaa hihnapyöriä.
Edit: unohtui liikealue 148x320mm nopeudella 2400mm/min ja pyörimään mahtuu n. 150mm kappale.
Ojaus sarjaportin (työkaluvaihtaja) ja Mesa 5i25+7i76 (kaikki muut) kautta, Dell GX260 P4 3GHz, ATI radeon 9200 passiivijäähdytetty, 2G ram, 32G ssd.
Tämänkin ohjain pitäisi vaihtaa uudempaan mutta rajoittavana tekijänä on 5i25 joka on pci- kortti, muuten laittaisin saman Q1900B-ITX:n.
Ennen- ja jälkeen- kuvat on aina kivoja. Alkuperäiskunto ja kasauksen aikainen josta näkee mitä lian alta löytyi.
![sorvi_ennen.png sorvi_ennen.png](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/213/213886-5fdaa455bf16fb9ed17e1e7747df9cb2.jpg)
![sorvi_jälkeen.png sorvi_jälkeen.png](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/213/213888-3d849a9f2b23db4b4895ab9ccb2a771a.jpg)
Valojen testausta pimeässä
![sorvi_valot.png sorvi_valot.png](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/213/213889-1f6edf5aee4c75c4d337ebf50f761d1b.jpg)
Tuohon yllä olevaan koristeruuviin alkukoneistus: 17M00Bф30 CNC lathe #3
Rannekellon lasin kiinnitysrengas messingistä: Wooden wrist watch project #3: glass and back cover rings
Ja kierre: 17M00Bф30 CNC lathe Intex 38mm hose adapter: 59x2.5mm thread
Aikajärjestyksessä:
Näppäinhattuja:
Kellotaulu:
