Ratkaistu Clock watchdog timeout erroria puhtaan asennuksen jälkeen
Laitoin emon, prossun, muistin ja SSD:n uusiksi ja nyt pukkaa clock watchdog timeout erroria puhtaan Windows 10 Pron asennuksen jälkeen. Tapahtunut ~5 kertaa tässä illan aikana, kun olen yrittänyt selvittää ongelmaa.
Windows asennettu Microsoftilta ostetulta muistitikulta, joten ei ole tuorein versio suoraan asennuksesta. Yritin päivittää Updaten kautta uudempaan, mutta siinäkin tuli jotain omaa updaten erroria. Manuaalisesti sain kuitenkin 1909 latautumaan päivitystyökalun avulla. Kone kuitenkin jäätyi kesken päivityksen lataamisen.
Kaikkea muutakin on kokeiltu mitä keksin. Muun muassa on tarkistettu muistit Windowsin omalla muistityökalulla. Windowsin asennus on tehty pariin otteeseen uusiksi. Myös emon biosin päivitin tuoreimpaan. Google kertoo, että yllä mainittu error viittaisi prossuun, mutta ajelin Cinebench R20 testin pariinkin kertaan ilman ongelmia. Voiko silti olla viallinen prossu?
Onko ideoita mistä kannattaisi lähteä ongelmaa seuraavaksi selvittämään?
Alla kokoonpano:
Ryzen 9 3900X
Asus Prime 570X-P
G Skill Trident Z Neo 32gb
Samsung 970 Evo Plus 1tb
Asus Strix GTX 970
Corsair HX650
Oletko kokeillut muistikampa kerrallaan?
(mikähän on tarkempi muistikonfiguraatio)
Sain vielä pikkutunneilla ajettua Windowsin tuoreimmat päivitykset sisään ja asentelin muun muassa näyttiksen ajurit manuaalisesti. Ei sen jälkeen enää kaatuillut ollenkaan.
Maksa karhulle kymppi tai koeta tuota:
Myös virtalähteen voisit vaihtaa uudempaan. Ja päivittää sen Asuksen BIOS:in.
Biosin jo päivitin aiemmin. Ja onhan tuo virtalähde jo aika vanha, joten voisihan sen uusia. Pitää vielä tuo MemTest ajaa varmuuden vuoksi.
2x16gb
No kaksi rankkia per muistikanava siitä tuostakin tulee.
Onko muistit ihan BIOSin oletuksilla, vain XMP:llä?
(ja niissä harmaissa sloteissa)
Jos tuo on se 3600MHz 16-19-19 kitti, niin se on Hynixin piireillä ja voi olla BIOS-asetusten suhteen tarkempi.
Siis helpoiten muistejä lähtee korjaamaan sillä, että valitsee DOCP-profiilin BIOS:issa, ja sitten tiputtaa kellot vaikka 3000MHz tai jopa 2666MHz. Sitten on niin löysät asetukset, että hitaidenkin piirien pitäisi toimia.
Testattu biosin oletuksilla ja XMP:llä. Ja on harmaissa sloteissa :).
3200MHz 16-18-18 kitti kyseessä.
Tällä hetkellä Memtest86 menossa. Katsotaan mitä se sanoo.
Nekin todennäköisesti Hynixiä vähän löysemmästä binnauksesta tai pienemmällä todennäköisyydella jotain huonommin kulkevaa "hylky" B-dieta.
14-14-14(-34) on hyvän binnauksen B-dieta.
Micron E-die Crucialit olisivat olleet varmemmin toimivia.
Thaiphoon Burner osaa näyttää mitä siruja niissä on.
Kertooko tämä jotain? :D
Memtest86 ei löytänyt mitään vikoja.
Nämä nykyiset muistit ostin kun olivat "Ryzen-optimoidut" eikä Googlekaan pahaa sanottavaa osannut kertoa. Näistä muisteista yms. kun en perusjuttuja enempää ymmärrä.
Samsung B-dietahan nuo ovat, eli ainakin jonkin verran kävi tuuria arpajaisissa.
Elleivät sitten ole jotain heikkoa binnausta ja jossain tietyissä tilanteessa tiputtele bittejä lattian rakoihin.
Esa.
