Koneen ip täytyy laittaa samaan aliverkkoon eli vaikka 192.168.100.5/255.255.255.0.
Niin mikä portti on kiinni? Onko tuossa modeemissa edes mitään reititin ominaisuuksia? eikös se ole suora silta eli kun lyöt siihen läppärin tms perään niin se antaa suoraan julkisen IP:n (ellei operaattori NATtaa, ei kai kaapelissa kukaan tee sitä)? Ei siinä silloin pitäisi olla mitään avattavaakaan.Kiitos hyvistä vastauksista. Yritän tässä saada porttia auki mutta ei millään, siksi kyselin tätä hallinta hommaa ciscosta. Laitoin tietokoneen suoraan kii tuohon modeemiin ja sanoo että portti on kiinni. Operaattori ei oikein osannu vastata tuohon porttihommaan mitään. Loppuu ideat nyt kesken tuon portin avaamisen suhteen.
Millä testaat tuota? Ettei tietokoneen palomuuri sulje portti? Ja tarvittavan portin numero tietenkin vähän riippuu siitä mihin käyttöön se on tulossa. Lisäksi, jos kytket läppärin suoraan tuohon modeemiin niin mikä on DHCP:n jakaman IP osoitteen alku?Ei taida olla reititin ominaisuuksia, vain 1kpl rj-45 tarjolla. 80 portti on ja pysyy kiinni testinkin mukaan ja uskoisin muidenkin porttien olevan kiinni. Mikä portti se on jonka yleensä tahdotaan olevan auki, tuo 80 ? Tuo testi kuitenkin sanoo portin olevan closed.
Onhan sinulla nyt varmasti HTTP-palvelin päällä siellä portissa 80 kuuntelemassa ennen kuin sitä testaat? Helpoin testi on vaikka mennä puhelimella mobiilinetin http://123.123.123/ (korvaa koneesi julkisella IP-osoitteella) tuonne IP-osoitteeseen. Varmista tietty ensin, että http://localhost/ toimii omalta koneelta käsin.Ei taida olla reititin ominaisuuksia, vain 1kpl rj-45 tarjolla. 80 portti on ja pysyy kiinni testinkin mukaan ja uskoisin muidenkin porttien olevan kiinni. Mikä portti se on jonka yleensä tahdotaan olevan auki, tuo 80 ? Tuo testi kuitenkin sanoo portin olevan closed.
