    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Chuwi Larkbox X Mini-PC [N100, 12GB LPDDR5 + 512GB SSD]
Tuote: Chuwi Larkbox X Mini-PC
Tarjoushinta: 121€
Normaalihinta: 169€?
Kauppa: Wish
Voimassa: 26.8 asti?
Linkki: Chuwi Larkbox X
Promokoodi: SAVE15, mahdollisesti muitakin
Kommentti tarjouksesta:
Saksalaisten tarjousfoorumilta bongattu mielestäni hyvän hinta-laatusuhteen omaava mini-PC hyvillä liitännöillä. Enemmän juttua saksalaisten ketjussa kääntäjän kautta. Saksalaisilla parempi diili mutta reilun kympin kalliimpi meille suomalaisille, tähän hätään en löytänyt parempaa alennuskoodia kuin tuo SAVE15 millä lähtee 10€ pois. Tulee Kiinasta ilman ALVeja tai tulleja ja mukamas express shipping eli alle kahdessa viikossa.
Youtube-arvostelu
Specifications
Dimensions and weight
  • Width 127 mm
  • Height 127 mm
  • Depth 49 mm
  • Weight approx. 0.4 kg
  • Color White
Processor
  • Intel processor N100
  • 4 Cores 4 Threads
  • Turbo frequency 3,4 GHz
Memory & Ram
  • 12 GB LPDDR5 + 512 GB SATA SSD
Connectivity
  • WiFi 6 (802.11ax)
  • Bluetooth 5.2
Operating system
  • Windows 11
Connections
  • USB 2x USB 3.2 Gen2 rear/2xUSB 3.0 Gen1 front
  • HDMI 1x HDMI 2.0, 4K 60Hz
  • DisplayPort 1x DP, 4K 60Hz
  • USB-C 1x full function, Supports Data & DP, Supports Power Delivery
  • LAN 2x Ethernet (2.5Gbit/s & 1Gbit/s)
  • M.2 Slot 1x M.2 2280
  • 3.5 mm Headphone jack Yes
  • DC Power, 19V/2.442a
Larkbox x 2023 Package contents
  • 1x Mini-PC
  • 1x DC Charger/Cable (19V/3,42a)
  • 1x User Guide
  • 1x Warranty card
Mielenkiintoiselta kuulostava tarjous, kiitokset!
Pyöritteleeköhän tällä ladattuja/streamattuja 4K-videotiedostoja kevyesti jos hommaisi mediaboksiksi? Mitenköhän riittäisi tehot musiikin teossa tyyliin FL Studio ja vähän jotain VST-plugareita raidoilla..? :hmm:
Youtubesta löytyy ihan englanniksi parikin arvostelua ja vaikuttaisi sopivan ainakin mediaboksiksi hyvin.
Varmaan suositeltavaa asentaa puhdas Windows kun on joissakin Kiinakoneissa ollut malwarea valmiina.
Mielenkiintoinen kone, kiitos. 2x RJ-45, niin tuohan näyttää pahasti myös palomuurilta.
Onkohan nuo Realtekit kohtuullisen ongelmattomia tuollaisessa käytössä nykyään? Tuli vahva omistamisen halu juuri kyseiseen käyttöön, vaikkei nyt varsinaisesti nykyisessä reitittimessä mitään vikaa olekaan. :P
Onkohan nuo Realtekit kohtuullisen ongelmattomia tuollaisessa käytössä nykyään? Tuli vahva omistamisen halu juuri kyseiseen käyttöön, vaikkei nyt varsinaisesti nykyisessä reitittimessä mitään vikaa olekaan. :p
Mullakin on erinomaisen hyvin palveleva palomuuri tässä, mutta pistin tuon kuitenkin tilaukseen. Intelin verkkokortit on kyllä olleet täydellisen luotettavia (vanhin mun Intelin verkkokortti täytti näköjään 16 vuotta kesällä), kun samaa ei voi sanoa menneiden vuosien emolevyjen integroiduista Realtekeista.
Off topic, mutta mistähän tuon Windows 11:n tuoteavaimen löytää, jos tekee puhtaan asennuksen?
Usein taitaa olla emolevyyn sidottu eli pitäisi hakea sen automaattisesti. Toki en mene vannomaan tämän kohdalla.
Juurikin näin. Helpoimmillaan hakee Microsoftin sivuilta iso-imagen ja laittaa sen tikulle. Asennusvaiheessa (jos kysyy/ ei löydä heti) täppä kohtaa "minulla ei ole tuoteavainta". Kun työpöydälle pääsee niin windows on jo hakenut avaimen emolta.
Löysin itselleni nyt vihdoin syyn hankkia tämän! Ajattelin asentaa tuohon Batoceran joka taitaa simuloida 36 konsolia/laitetta. Tai sitten käytän tätä palomuurina :think:
Kiitos!
Riittääköhän tämä korvaamaan vanhempien legacy-konepaketin päivittäiseen käyttöön? Kaikkea muuta paitsi pelailua tietysti :)
Riittää.
Edit. Niin ja kiitos vinkkaajalle. On ollut mielessä että haluaisin testata N100 pohjaista konetta serverihommissa ja tämä on juuri sen hintainen, mitä olin ajatellut olevani siitä valmis maksamaan.
Näistähän vois vaikka vääntää kivan pikku K8s / K3s klusterin.
Samalla meni Wish-neitsyys.
Tilasin sit tämän. Eikös tämä ole spekseiltään vähän parempi, vaikka onkin hieman kalliimpi? Ei yhtä energiatehokas, mutta suorituskyky vähän parempi. Tässä myös paikka toiselle kovalevylle.
"It does not have secure boot, so it will not be easy to install Windows 11"
Silti foorumeilla kertovat asentaneensa uuden Windowsin tähän.
Tämä ei tullutkaan Kiinasta vaan Puolasta on tänään lähtenyt DPD:n kyydissä Suomeen. Täytyy kyllä sanoa että nuo Wishin sivut ovat surkeat verrattuna Aliexpressiin kun en tätäkään tietoa löytänyt mistään.
Huomenna pitäisi saapua oma Larkbox X, tein jo W11 asennustikun valmiiksi ja latasin driverit etukäteen tästä linkistä. Oli kyllä nimensä veroinen express shipping.
Wishistä löytyy Chuwilta ei niin (energia)tehokas eikä niin kompakti kone kuin aloituspostauksessa mutta aika halvalla. Chuwi Corebox kun pistää wishin hakuun niin löytyy 69,85€ hinnalla 8GB+256GB Windows 10 Intel i5-5257U Intel Graphics 6100 tommonen kone. En laittanut tilaukseen kun en tarvi mutta halpa vanhalla prossulla oleva "mini" mylly. Youtubesta löytyi kans videoita tuosta, alunperin ehkä 3-4 vuotta sitten maksanut 300$.
Laittakaahan käyttökokemuksia jonnekin. Mielenkiintoisia laitteita. Tietenkin jos vielä haluaa säästää niin tori.fissä myydään isompien brändien valmistamia minikoneita, niin kilpailu on kova. Tietenkin uusi on uusi ja käytetty käytetty.
Tänään sain tämän käyttööni ja heti ensimmäisenä asensin Windowsin puhtaaksi, aktivointi hoitui automaattisesti ja ajurit oli helppo asentaa aiemmasta linkistä.
Mukavan pieni kone ja työpöytäkäytössä käytännössä äänetön, mitään raskasta en ole vielä kokeillut kuinka äänekäs on.
BIOS oli kyllä aika alkeellinen eli mitään isompia säätöjä on turha odottaa.
Kaikkiaan ihan positiivinen ensivaikutelma, tuskin parempaa saa tähän rahaan ihan heti.
Ensivaikutelma on kyllä positiivinen. Hyvin oli pakattu ja kone tietysti muovinen koteloltaan, mutta yleisilmeeltä siisti, portit hyvin näkyvissä eivätkä ole vinossa tms.
Asensin kanssa puhtaan Windows 11 ja aktivoitui heti. Suurin ongelma, joka ei nyt suoraan koneeseen liity on ettei Windows 11 tunnistanut WiFiä joten oli pakko vetää hirveän pitkä ethernet-kaapeli pitkin taloa jotta sai asennuksen tehtyä loppuun.
Ajurit joutui asentamaan yksi kerrallaan laitehallinnasta mutta kaikki laitteet löytyi mediafiren ajuripaketin avulla.
Asennuksen jälkeen positiiviset vaikutelmat jatkuivat, nopeasti käynnistyy ohjelmat ja kaikki pyörii hyvin.
Tässähän on 2x LAN, toinen on jopa 2,5Gbps mutta ei jaksa liikennettä kuin 1 Gbps nopeudella, siksi eivät sitä varmaan enempää hehkuta, mutta kaapeli tunnistuu kyllä 2500/2500 Mbps :)
Kuvassa speedtest menossa 2,5Gbps ja kuten näkyy, n. 949 Mbps tulee ja prosessorin kuorma 100%.
WiFi on myös nopea, n. 500 Mbps molempiin suuntaan.
Porttejakin on vielä reilusti, DisplayPort ja HDMI, USB-C...
Jos tämä nyt vaan toimii eikä hajoa, niin ei tällä 120€ hinnalla voi antaa kuin 10/10.
Kiitokset siis vielä käyttäjälle @Nahkarankaisija tarjouksesta.
Liekköhän kaikki asetukset nyt kohdillaan jos noin kakoo jo? Heikommallakin raudalla pääsee jo samoihin nopeuksiin ilman cpu kuormaa.
Tuliko teille VATteja näistä ja jos kävisi huono mäihä ja tulisi niin paljonkohan tulisi kustantamaan, jos joskus ostaisin tommosen pömpelin. (24-25%?)
Nämä tuli ainakin Puolasta eli ei mitään tulleja tai alveja, muutenkin Aliexpress yms kiinakaupat taitaa nykyään maksaa nuo ALVit aina etukäteen kun pysytään alle 150€ eli tämän tapauksessa hinta minkä näet on se minkä myös maksat.
Niin, en osaa sanoa, sen verran päivällä testasin että selain ja Speedtest-ohjelma antaa saman, eli ei ole ainakaan selainriippuvainen. Jotain komentorivi-pohjaista olisi voinut testata, iperf3 tms. Tämä laite menee kevyeen käyttöön pois itseltä, netin nopeuskin vain 100 Mbps (missä laitetta tullaan käyttämään) joten ei ole itselle tärkeä kriteeri. Siivosin jo ethernet-kaapelinkin pois joten testailut jäävät omalta osalta.
Jostain syystä Win11 asennusohjelma ei vieläkään sisällä sopivia ajureita useille WiFi piireille, joten tulevaisuutta varten tai muillekin vinkkinä, että tuon verkon asennuksen voi ohittaa:
Verkko-ruudussa SHIFT+F10 avaa command promptin.
OOBE\BYPASSNRO promptiin ja entteriä, niin kone boottaa ja käynnistyksen jälkeen verkko-ruudussa on nappi "minulla ei ole internet-yhteyttä"
Ajurit tosin tämän jälkeen pitää WiFi kortille jotenkin saada, mutta ne voi vaikka USB tikulla toiselta koneelta siirtää.
Tämä sama kikka auttaa myös siihen, että jos ei halua käyttää pakotettua MS-tiliä, vaan tehdä jotain käyttötarkoitusta varten perinteisen, paikallisen tilin. Esim. jotain läppäriä myydessä olen yleensä toiminut näin. Offtopic loppukoon. :P
Joku asia ei ole ihan kohdallaan. Olen ajanut thinclienttien AMD G-T56N prossalla 10gigan verkkokorttilla iperf3 ja 4.6 Gbit/s nopeuksilla siirtyy tavaraa. Vaikka iperf3 oli proxmoxin alpine-linux kontissa eikä paljaalla raudalla.
Kyseisen prossan passmarkit 484 multi ja 528 single. N100 prossan passmarkit on 5504 multi ja 1947 single. Eli reippaasti vikkelämpi eikä pitäisi takkuilla 2.5gigalla.
Mitenköhän varteenotettavia syytöksiä nuo biossin N100 malwaret on tässä laitteessa? Ilmeisesti ainakin Android-tableteissa Chuwin maine on heikko tällä saralla.
En oikein usko että tässä laitteessa olisi malwarea, tätäkin myyty varmaan aika paljon niin olisi varmasti noussut jo esille. Chuwi myös aika isohko valmistaja niin ei heidän kannata alkaa tuolla tavalla perseilemään.
Acemagic oli se tuorein tapaus jossa oli malwaret valmiina ja siitä nousi aikamoinen paskamyrsky niin eiköhän muut ole ottanut siitä opiksi.
Tästä tuli nyt kotikonesali Proxmox virtualisointialustalla. Virtuaalikoneina ubuntu-server ja win11 home, jolle näytönohjain ja usb laitteet tunneloitu.
Nyt pitäisi vielä keksiä mitä tarkoitusta konesali palvelee.
Pätevä pieni purkki joka tapauksessa.
Mikähän tässä on todellinen riskitaso jos ei asenna Windowsia uudelleen? Käynnistin tuon ja liitin tämän omaan vierailijaverkkoon, Windows latautui ja kyseli jotain maatietoja ja käynnistyi ilman Microsoft-tiliä. Ideana olisi katsoa koneella selaimen kautta Netflixiä, Yle Areenaa, Youtubea ja formuloita, ei muuta käyttöä.
Uudelleenasennukseen ilmeisesti tarvitaan Windows-käynnistystikun luonti ja ajuripaketti aiemmin mainitusta epämääräisestä sijainnista..?
Onko kellään tullut vastaan onko se pieni valkoinen M.2 paikan vieressä oleva liitin 2.5" sata liittimen paikka. Kuten esim. beelinkin koneissa. Eli jollekin tallaiselle johdolle paikka.
Vastaten itselle..
Tämä saapui tänään ja boottaa suoraan BIOS:iin.
Vaikka Boot option 1 on Hard disk niin Windows ei käynnisty.
Joudunko ongelmiin Windowsin rekisteröinnin kanssa, jos yritän asentaa Windowsin USB:ltä, koska oletetusti Windows ei ole koskaan käynnistynyt tällä koneella vielä?
Edit:
BIOS ei nähnyt SSD:tä ollenkaan. Redditissä jollain oli ollut SSD huonosti kiinni. Tässä on SSD-liitin sökönä. Irti juotoksista.
Sitten selvittämään, miten reklamointi sujuu.
Edit:
Olin tulossa sanomaan että Boot Optiona pitäisi olla NVME:Windows Boot Manager. Näissä 4000MHz muistillisissa on aikasemman sata m.2 SSD sijasta NVME. Mut jos siellä liitinkin rikki.
Onko meikäläisellä vain viallinen yksilö: Aina kun näyttö menee lepotilaan, koko boksi sammuu. Ei siis mene lepotilaan vaan ihan kadottaa virrat. Varmaan jotain C-state häröilyjä, joita ei toki lukitun UEFIN takia edes pääse säätämään...
Tapahtui sama sekä stokki Win11, että Ubuntu 24.04 LTS:llä.
ImPetriiZ
