Chromecast, en osaa
Viime vuonna viimeksi käyttänyt chromecastia. Eilen yritin käyttää, läppärillä kuten ennenkin, vaan eipä toimi enää. Pitää käyttää kännykällä tai tabletilla nykyään, mitä luin ohjeista. Mutta eihän tästä tule vittuakaan. Nyt on BT, wifi, sijainti päällä kännykässä. Mitähän BT tai sijainti toimittaa tässä edes?
Noh, wifi yhtistää sentään chromecastiin kännykästä, paitsi että ei ole internet yhteyttä (varmaan kun cromikasti ei ole netti)?? Mobiilidata on luonnollisesti päällä. Sitten jossain kohtaa pitäis lukea QR koodi, näytänkö mä sitä telkulle, wifi purkille vai mille ihmeelle. QR ilmestyy siis kännykkään, ja noissa parissa laitteessa ei ole lukulaitetta.
Googlen ohjeista ei ole mitään hyötyä vaan aina tökkää johonkin.
Kaveri hoitaa mökillä niin että samanlainen laite on telkussa kiinni, vaimon luuri hotspotiksi, ja siitä kaverin kännyllä castiin. Kotona normaalin wifin kautta toimii känny to tv.
Mitähän helvettiä mä nyt teen väärin. :facepalm:
vipe
BANNATTU
BANNED
Mulla mökillä samanlainen setuppi. Tabletista vaan mobiiliverkon jako päälle ja CC sekä luuri molemmat yhdistyy automaattisesti ja homma rokkaa.
Sulla on joku WiFi-verkko varmaan olemassa, niin pistät vaan sen Chromecastin sekä kännykän/tabletin/läppärin whatever siihen samaan kiinni ja homma pelaa. Alkusäätöihin taitaa tarvia Google Home appista, siis siihen että saa sen Chromecastin yhdistään siihen kyseiseen verkkoon. Kun sen saa tehtyä pitäis toimia.
Hieman sekava toi sun selostus mutta lähde vaikka tästä liikkeelle. Sama langaton verkko kaikilla laitteilla on se avainasia tässä.
Vee
Samalla luurilla ei taida pystyä jakamaan nettiä ja käyttämänään chromecastia..
Sulla on joku WiFi-verkko varmaan olemassa, niin pistät vaan sen Chromecastin sekä kännykän siihen samaan kiinni ja homma pelaa. Alkusäätöihin taitaa tarvia Google Home appista, siis siihen että saa sen Chromecastin yhdistään siihen kyseiseen verkkoon. Kun sen saa tehtyä pitäis toimia.
Ja tähän lisään vielä että kannattaa resetoida chromecast painamalla virtanappia pohjassa. Jos oot käyttänyt sitä aikaisemmin jossain muussa verkossa niin se ei välttämättä osaa löytää sun uutta verkkoa.
Juu ei pysty, pitää olla erillinen verkko
vipe
BANNATTU
BANNED
Joo, tarvii olla eri laite joka sen verkon muodostaa (tukari tai mobiilijako tms.) ja jolla castaa.
Joskus CC alkuaikoina toi muistaakseni onnistui yhdellä laitteella, sittemminhän se "korjattiin". :hmm:
Muistan kyllä repineeni hiuksia myös joskus ton kanssa kun roudailin CC:a parin osoitteen välillä joissa oli omat WiFi-verkot. Se Google Home välillä toimi ja välillä ei, ihan randomilla. Ostin sitten toiseen oman ja kaikki konffausongelmat poistui.
Juu tässä on kyllä on ollut säätöä ja. Kuparinetti modeemi laitettu pois päältä, millä ei CC koskaan toiminutkaan. Sitten hankin ns. matkamokkulan tilalle ihan töpselistä virran ottavan purkin. Joka on nyt ollut käytössä, pelaa tässä läppärissä, telkkukin otti yhteyden, pleikka LAN yhteydellä päivitti itsensä, eli piuha kiinni kun ei muuten sanonut mitään. Ennen toimi langattomasti, mutta hitaasti.
Ja nyt tosiaan tämä CC, kännyyn ladattu googlen äppi mikä sekoilee täysin. Telkun ruudulle tulee kyllä se koodi mikä pitäisi syöttää johonkin. Vaan ei ole internet yhteyttä kun yhdistää CC.
Känny siis ottaa yhteyden nettiin ja wifi toimii. Tänään piti jotain päivittää, muita systeemeitä ja meni ok.
Resettiä on painettu pakosti kuten aina ennenkin kun on verkko vaihtunut - kahdella eri netillä säätäessä. Nyt nappasin virrat kokonaan pois päältä, piuha irti.
Tosiaan ennen käyttänyt vain läppärin kautta, nyt sitten pitäisi neppailla kännykällä, meh.
Sitä QR koodia pyytelee jos johonkin asti pääsee.
En nyt tiedä oli tämäkään yhtään selkeämpi selostus mitä ekana kirjoitin. 2020 toimi, 2021 ei toimi. Tää kännykkä pakotus tökkii.
Tämä on kyllä mahdollista, itse kun chromecastin aikoinaan hankin niin laitoin puhelimesta wifi-hotspotin päälle ja yhdistin tabletin avulla chromecastin puhelimen verkkoon. Kun haluan chromecastia käyttää niin heitän vain puhelimesta hotspotin päälle ja toimii. Tämä myös onnistuu millä puhelimella tahansa, kunhan laittaa samat hotspot-speksit (Nimi ja salasana) kuin alkuperäisessä puhelimessa.
Reactions: Vee
vipe
BANNATTU
BANNED
Öö. Mutta puhelimen WiFi ei voi samaan aikaan toimia sekä tukiasemana (hotspot) että castaajana (client) eli sen kolmannen laitteen tarvii kumminkin jos meinaa jotain sillä Chromecastilla katsoakin.
Eihän sillä sinällään ole mitään merkitystä mikä laite tekee mitäkin, mutta tuommoista tuplaroolia ei voi olla samanaikaisesti päällä. Kun pistää hotspotin pois tippuu CC verkosta, ja ilman sen poiskytkemistä ei taas voi aloittaa castaamista.
Edit: Kun tarkemmin muistelen niin toi saattoi toimia joskus muinoin Windows Phonella, mutta ei Androidilla.
Itselläni on käytössä Oneplus 6T ja uusimmalla androidilla ja kyllä toimii käyttö pelkällä puhelimella ja chromecastilla. Puhelin on mobiilidatalla yhteydessä verkkoon ja hotspotti päällä jolloin chromecast saa verkon itselleen ja se myös tunnistuu sitten puhelimessa Netflixissä, Viaplayssa yms ja pystyy castaamaan ohjelman CC:lle.
No niin, sain systeemin toimimaan jotenkin jännästi. Eilen tosiaan ne virrat pois, tänään takaisin, resettiä ja alusta alkaen asentamaan. Ei kysellyt QR tai mitään muutakaan hölmöä. Verkon salasanaa ei kyllä kysynyt :hmm: Pitää tuo vielä tarkistaa. Mutta yön tai pari yli nukuttua ajatuksen kanssa lähti pelaamaan.
On se hanurista kun ei läppäri kelpaa enää, ihan kökköä kännykällä käyttää.
Ainakin itsellä CC ottaa sen verkon salasanan suoraan puhelimesta. Helpottaa mukavasti asiaa
Mutta hyvä että alkoi toimimaan
Ennen muistaakseni kysyi salista. Tosiaan yli puoleen vuoteen tullut käytettyä niin nyt meni näin, mutta toimii taas.
vipe
BANNATTU
BANNED
Mielenkiintoista. Voihan olla että rajoitus koskee vaan tiettyjä Android-versioita. Itsellä vaan Samsungin kamppeita, tabletilla ei onnistu koska "Mobiilitukiasema kytkee WiFin pois käytöstä". Ehkä tarvii luurilla koittaa uudemman kerran...
Iso helpotus tuo ei tosin ole koska tabletti on anyway mökillä aina mukana jakamassa verkkoa, mutta joskus toki olis näppärää jos toimis pelkän puhelimen kanssa.
Mustalaa
Lepakkona Ozzfesteillä
Tuossa ainakin ennen piti käyttää chromea selaimena, että pystyi jakamaan chromecastiin. Onko selain vaihtunut välissä? Itsellä ei ole pariin vuoteen tullut tietokoneelta sisällönjakoa kokeiltua, niin en osaa kyllä sanoa olisivatko poistaneet kokonaan. Typerää jos ovat.
Softasta se on vaan kiinni.
Chromium/Chrome tarjoaan ihan casting napin videoissa. Firefoxissa sain ennen päälle about:configin kautta, mutta se on nykyään poistettu. Tietyillä extensioneilla saa supportin takas.
Sit on erinäisiä softia joilla voi castata ihan lokaaleja filuja, esim VLC. Tän kautta voi toki kierrättää ihan videourleja selaimesta.
Ei ole selain vaihtunut, chromella mennään. Tässä nyt oli sellainen twisti että sivu miltä yritin castata ei vaan tukenut systeemiä, ja oli muutenkin kännykällä tosi kurja. Nyt kokeilin toisella sivustolla ja läppärillä, niin näköjään toimii.
Google kyllä väitti että 2020 jälkeen ei toimi...
Mikä ei toimi?
Läppärillä.
Vain känny tai tabletti.
We no longer support Chromecast setup on a computer. To set up your Chromecast, please use a mobile device.
Mustalaa
Läppärillä.
Eikös toi halua sanoa, että aparaatin asentaminen tarvitsee tehdä mobiililaitteella, kun ennen sen on voinut tehdä myös läppärillä. Eli jako pitäisi kyllä toimia?
Ehkä joo tai ei, mutta eihän siinä mitään järkeä ole. En edes viitsi koskea noihin linkkeihin kun nyt homma toimii. Läppärillä ja kännykällä kun ei ole mitään tekemistä keskenään muutenkaan. Mitä jos mulla olis vanha Nokia tai joku Doro:og:
Tämä nykymaailma on menossa selkeästi siihen suuntaan, että se älykänny on löydyttävä taskusta (ja sivussa myytävä "sielunsa pirulle" /mahtiorganisaatiolle), jos meinaa selvitä yhteiskunnassa ja käyttää erinäisiä palveluita...
Sori offtopicista, vanhaa miestä ketuttaa.
:smovember:
:smovember:
Ei ole OT, googlen neuvot kertoi jotain muuta mitä todellisuus. Alunperin ostin CC:n noin kolme vuotta sitten, ja läppärillä käyttöön. Enkä ikinä ennen käyttänyt kännykällä, paitsi päivä pari sitten.
Kun se kännyn räpläys ei ole mun juttu ollenkaan, käytän vaan niitä juttuja mitä on pakko. Silti olematta mitenkään uutta vastaan.
Turhat uudistukset ja "keksinnöt" vetää kyrvän otsaan - jos se toimii, niin sitä ei pidä korjata. Sanotaan.
Kyllä pystyy, kun setupatessa Chromecastia laitat hotspotin päälle vasta verkkoa valitessa (lisää verkko manuaalisesti -> näpyttelet omat SSID:t sinne valmiiksi -> painat connect ja sitten hotspot päälle).
tunke
Villi kuski
NOSTO
Vastaan vanhaan viestiin, mutta tuli tarve saada Chromecast toimimaan pelkän puhelimen varassa ja tällä ohjeella onnistui! Kiitos.
Tällaiselle neuvolle oli täälläkin käyttöä, isot kiitokset! :kahvi: OnePlus3T & CC gen2. 4G purkkia tarvitsi tietenkin asennuksessa.
Luurin home-sovelluksella sitten voi käskyttää lähetettävää esim. Youtubesta eli taukoa, kelausta tai äänenvoimakkuutta.
Yritin sitten wanhempaa chromecastia (gen1) mutta ei millään onnistunut tuo homma. Onkohan toimintoa edes olemassa ko. versiossa?
muoks typo
Mihin sitä 4G purkkia tarvitsi? Itse sain ainakin 2nd gen. Chromecastin toimimaan ihan pelkän puhelimen avulla. Eli Puhelin, Chromecast + TV.
Jaah luulin että tuossa yhdistämisessä olisi tarvinnut 4G purkkia. No vielä kätevämpi homma jos ei tarvitsekaan. :)
Kokeilen vielä piruuttani tuolla tavalla mitä mainitsit.
lisäys
Hmm... asennusvaiheessa herjasi että tarvitaan wifi-yhteys, ei siis onnistunut mobiilidatalla tai hotspotilla asennus home-sovelluksessa. Ei täällä siis onnistunut pelkällä luurilla kuten sinulla.
Viitsisitkös @tunke vielä kerrata kuinka yhdistit cc:n luuriin. Telkkarissa wifi?
Mutta nyt toimii luurin kautta ok (kun purkin kautta paritti luurin ja cc:n. Valita vain lopussa se luurin yhteys eli hotspot). Nyt purkki saa olla suljettuna ja homma rokkaa.
tunke
Villi kuski
NOSTO
Eilen tuota kokeilin toisen kerran ja laitoin kaapelimodeemista wifin vielä pois päältä, että mikään laite ei varmasti ole kodin wifi verkossa. TV oli todellisuudessa videotykki.
Asennuksen alussa annoin olla puhelimessa wifin päällä, mutta en yhdistänyt sitä mihinkään verkkoon. Ja koska oma wifi verkko oli alhaalla, niin ei ollut saatavilla mitään verkkoa missä se olisi joskus ollut yhdistettynä. Hetken se etsii Chromecastia. Kun CC löytyy niin asennus etenee. Lopussa siihen wifi verkon valintaan muu verkko ja syöttää oman hotspotin tunnukset ja sen jälkeen laittaa puhelimesta hotspotin päälle.
Mulla on tällainen ongelma chromecastin kanssa: ongelman huomasin, kun se ei aina näkynyt youtubessa ym. Sitten kun näkyy, olevinaan lähettää, mutta tv:ssä source ei vaihdu siihen hdmi:in. Kun käyn katsomassa sitä, chromecastin taustakuva näkyy siellä, mutta mitään lähetystä ei pyöri. Resetoin chromecastin, meni normaalisti, google homessa kaikki näkyy kuten pitää, mutta lähetys ei vaan toimi. Mistähän voisi johtua?
En vaan päässyt tästä eteenpäin:
Miten tuosta muka jatkaa määritystä eteenpäin?
Vaikka oman hotspotin laittaa päälle niin ei suostu löytymään CC:ssä. Tuntuu että jos hotspotin laittaa päälle niin CC-yhteys putoaa heti eikä se muista verkkomääritystä. Ehkä. Tarvitseeko joku salaus olla valittuna (vaihtoehdoissa mm. "ei salausta" ja "WPA2")?
Siis jos sulla on puhelimesta hotspot, niin eihän se puhelin silloin siinä samassa verkossa ole? Eli tarviit erillisen wifi-purkin.
tunke
Villi kuski
NOSTO
En tiedä missä kohtaa tuollainen ruutu tulee.
Noh, tää rihma kun käsitteli just tuota että voiko pelkällä puhelimella ja sen luomalla verkolla konffata ja käyttää Chromecastia. Joidenkin mielestä voi. En viitsisi hankkia erillistä nettisopparia ja purkkia kun muuten pelkällä puhelimellakin pärjäisi.
Kokeilen nyt vielä kerran säätää illalla tätä. Oliko mielipidettä mitä tuohon salaus-kohtaan pitäis laittaa? On siis siinä verkon nimen ("iPhone") ja salasanan ("************") jälkeen.
tunke
Villi kuski
NOSTO
Tässä vielä nopeasti kirjoitettuna tarkempi ohje.
Palauta chromecastiin tehdasasetukset painamalla pitkään chromecastissa olevaa nappia.
Laita puhelimesta wifi päällä. Älä yhdistä mihinkään verkkoon sitä. Anna puhelimen mobiilidatan olla päällä.
Kun chromecast on käynnisynyt ja ruudussa lukee mene osoitteen chromecast.com/setup, niin avaat puhelimesta google home -sovelluksen.
Sovelluksesta avaat asetukset ja lisää uusi laite. Jatkat sitä ohjattua asennusta eteenpäin kunnes laite löytyy ja se on yhdistetty.
Sitten se pyytää yhdistämään wifi verkkoon. Valitse muu wifi verkko. Syötä verkon nimeksi puhelimesi hotspot verkon nimi, valitse hotspotin käyttämä turvallisuus (suojaus) ja syötä hotspotin salasana. Lopuksi paina muodosta yhteys.
Kun google home alkaa muodostaa yhteyttä niin laita puhelimen hotspot päälle siinä vaiheessa. Hetken päästä chromecastissa pitäisi alkaa näkyä joku taustakuva ja kellon aika kun se saa yhteyden. (En muista näyttääkö puhelimessa google home, että yhteys on muodostettu vai jääkö siihen vain pyörimään se yhteyden haku).
Jätä hotspot päälle ja avaa vaikka youtube ja koita yhdistää chromecastiin. Jos asennus meni oikein niin pitäisi toimia.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Oma puhelin ainakin automaattisesti käyttää WPA2.
Palataas taas aiheeseen... ongelmaa pukkaa. Areena toimii, maikkari ei. Näkyy vaan mainoksia pyörimässä mutta ei mitään muuta, kyllähän ne kännyn ruudulla pyörii normaalisti mutta ei mene telkkariin asti. Joten CC toimii kyllä. Mitähän mä tällä kertaa en osaa?
Kännykällä tällä kertaa säätämässä.
Telkun antennijohto siis yhdestä liitoksesta paskana, enkä osaa itse korjata vaikka osan saisinkin. Viime kerrasta oppineena löysin itse vian joka on talossa sisällä eikä ulkona. Ja nyt pitäis keksiä jotain katsottavaa.
Kiitos tunken hyvien ohjeiden sain CC:n toimimaan mieheni puhelimessa hänen jaetulla yhteydellä ja luovumme nyt reitittimestä, koska tarkoitus on tosiaan käyttää puhelimen jaettua yhteyttä. Sitten tulikin mieleen, että pitääkö huolestua, koska...
Huomasin vasta nyt, kun ei ole reititintä aiemmin käyttäessäni tarvinnut käydä etsiskelemässä kotona Wi-Fi verkkoja, että omassa puhelimessani, jossa ei ole google homea, käytettävissä olevassa Wi-Fi luettelossa oli naapurien suojattujen verkkojen lisäksi myös Chromecastimme avoimena.
Laitteen alla oli "Avoin (ei internet - käyttöä)". Kun yhdisti tähän laitteeseeni tuli, että "Tällä Wi-Fi verkolla ei ole internet yhteyttä. Yhdistetäänkö kuitenkin?". Kun yhdistää, niin tulee qr-koodi ja teksti "muut voivat liittyä verkkoon skannaamalla tämän. Jaa varoen".
Tämä toimii oheisesti myös asunnon ulkopuolella.
Onko tietoturvariskiä?
Ps. Mobiiliverkkomme ja reititin ovat suojattu salasanalla.
248 323
Tähtisumu
