Cerebras esitteli maailman suurimman piirin: 1,2 biljoonaa transistoria
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Cerebras on esitellyt maailman suurimman piirin, joka rakentuu yhteensä 1,2 biljoonasta transistorista. Kokoa jättiläisellä on peräti 46 225 mm^2.
Käytännössä kyse on useista yhteen liitetyistä piireistä, joita ei irroiteta toisistaan kun ne leikataan pois piikiekosta. Sen sijasta piireihin on lisätty 2D-verkko, joka mahdollistaa piirien välisen kommunikoinnin kuin ne olisivat yhtä ja samaa piiriä.
Piiri valmistetaan TSMC:n 16 nanometrin valmistusprosessilla ja se on suunnattu tekoälylaskentaan. Siinä on yhteensä 400 000 tekoälykäyttöön optimoitua pientä ydintä sekä kylliksi "varaytimiä" ja vialliset sirut ohittava signalointi, jotta piissä olevat virheet eivät estä koko jättiläisen käyttöä.
Hot Chips 31 Live Blogs: Cerebras' 1.2 Trillion Transistor Deep Learning Processor
svk
Apua, avatarini on sormi!
Kun kuvitteli suurien monoliittipiirien aikakauden olevan päättymässä, niin heti joku taho tulee ja vääntää ruokalautasen kokoisen lastun :D
Dudem
Tukijäsen
Noniin pari tällaista autoon kiinni ja muutama sensori, niin siinä on tee-se-itse itseajava auto. :cigar: Näin suomessa asuessa voi sitten hukkalämmöllä lämmittää autoa talvella.
Asialliselta näyttää, kiinnostaisi kyllä kuulla paljonko tuosta irtoaa tehoa, niin laskennallisesti kuin lämmöntuotoltakin. Ei varmasti mitään halpaa lystiä vaikka vikasietoisuutta piiristä löytyykin.
Pystyyköhän noita chippejä sahaamaan irti ja käyttämään yksittäin, jos kiekolle osuu liikaa virheitä? Kenelle tämä tuote on ylipäätään suunnattu, Googlelle?
Jossain huhussa oli, että tuo kuluttas 15kW sähköä... siitähän voi ottaa jotain osviittaa lämmöntuottoon.
Eksuu
BANNATTU
BANNED
Mistä saa tilattua? Aattelin kellottaa ja pelata cs:ää
Sanoisin, jotta tuo huhu on luokkaa >20X liian suuri.
Keskikokoinen "normaali" keittolevy kun on siinä 1,5kW:n luokkaa.
Siellä kun ei saa mikään kohta (edes hotspotti) lämmetä yli 115 asteen mielummin kun jäisi alle 100:n.
Vaikka tuo onkin iso levy, niin silti sen jäähdyttämisessä s.e. jäähdytyspinnan lämpötila pysyisi esim alle 70 asteessa on melkoisen haasteellista ja varmasti tuon maksimitehonkulutusta rajoittava ongelma.
mRkukov
Hrrrr...
Varmasti yläkanttiin tuo huhu, mutta ei todellakaan mikään 20x liian suuri. Kylmällä vedellä tuollaisen saa kyllä pysymään viileänä, kunhan teho per cm^2 ei nouse liikaa.
Edit:
Eihän tuo ole kuin reilu 250 kertaa isompi kuin 9900K.
Edit:
Sinulla ei selkeästikään ole pienintäkään käsitystä, asiasta. 15000W on 2 kpl omakotitalon saunan kiukaita.
Lisäksi todellakin pitää saada pysymään lämmöt aisossa s.e. missään kohti tuota ei ylitetä hotspotissakaan piipuolijohteen rajaa, joka hajottaa sen tai edes lyhentää sen elinikää ratkaisevasti.
Vaikka pinta-alaa onkin "paljon", niin se koko paska kuitenkin kuumenee ja pitää saada pysymään aisoissa.
Lisäksi jos tuo kuumenee paljon, niin mitenkähän hyvin kestää halkeilematta? Tulee melko rankkoja vääntöjä tuohon!
mRkukov
Hrrrr...
Laita saunan kiuas päälle ja suihku pöhöttämään kylmää vettä sen päälle. Ei varmasti nouse kiukaan lämpötila yli 100 asteen. ;)
Edit:
Nykystandardin suihku kuluttaa 12 litraa minuutissa. 15 asteisesta vedestä 45 asteiseksi (30 asteen nousu) tarvitsee reilu 30kW tehon. 12 litraa minuutissa on todella pieni virtaama jos puhutaan tuon sortin tehoista ja jäähdytyksestä. 30 litraa minuutissa nopeudella ja vaikka 20 asteisella vedellä ei tekisi ollenkaan tiukkaa siirtää tuota 20kW lämpöenergiaa pois.
Tuon sortin hukkatehoja on kyllä suurista teollisuuden suurissa moottori- ym invertterikäytöissä eikä niidenkään vesijäähdyttäminen mitään maailmanluokan ihmeitä vaadi. Keskimääräinen tehotiheyshän tuossa ei ole paha ollenkaan, 320 mW per neliömilli.
Vertaa 9900K 160W niin siellä on 450 mW/mm^2. Ja edes 200W 9900K:lla ei ole ongelma vesijäähyllä. Ryzeneissä vielä korkeampi koska siru on pieni.
mRkukov
Hrrrr...
+ tuon kokoisissa järjestelmissä sitä vettä voidaan hyvin jäähdyttää alle 30 asteiseksi kompuralla/lämpöpumpulla. Kyllähän Intel esitteli sitä 28 core @5GHz siruakin kompurajäähdytyksellä. Varmasti vähintään kolminkertainen teho per mm2 vs tuo mammuttipiiri.
Joo ne on vehkeitä joissa mm. metelillä ei ole mitään merkitystä. Hiljattain laitoin lihoiksi yhden megawatin tehoisen moottorikäytön ja vesipiirin jäähdytyspuhaltimet oli 260 Wattia per kappale ja niitä oli 8 :D
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Product - Cerebras
Nyt on esitelty tätä jättipiiriä käyttävä järjestelmä, Cerebras CS-1
En ainakaan nopeasti löytänyt tietoa siitä mitä muuta tuo vehje on syönyt
247 214
Peppi
