CDON haluaa minun palauttavan takuuvaihtoon kummatkin muistit vaikka vain 1 on rikki?
Elikkäs tilasin 2x4gb muisteja cdonista ja kuukausien käytön jälkeen toinen muisteista meni mykäksi, ei toiminut kahdessa muussakaan koneessa kun kokeilin. CDONin kanssa mailiteltuani ja asian varmistettua he haluavat, että palautan _kummatkin_ muistit, että takuu toteutuu.
Eihän tämä näin voi mennä? Mulla tulis pahimmillaan olemaan kone kylmänä useita viikkoja kun ne siellä ihmettelevät muistipalikoiden kanssa, ja jos ostan uuden ramin, niin se on melkein ihan sama sitten takuupalautanko vanhaa.
Eikös nuo muistit yleensä toimi kittinä, eli jos toisen kamman uusiikin samanlaiseen niin ei välttämättä toimi keskenään.
Taitaa ihan valmistajat vaatia koko kitin palautusta. Ainakin Crucial vaati moista viimeksi kun tuli ongelma muistien kanssa. Tosin olivat ihan uudet ja toinen kampa ei edes saanut konetta boottaamaan. Toinen kampa toimi täysin.
Melbac
BANNATTU
BANNED
Ei se ihan noin mene eli 99% tapauksista jos vaihtaa kamman toiseen samanlaiseen niin toimii.Jos taas käyttää eri valmistajien kampoja tai eri nopeuksisia kampoja niin niissä voi olla ongelmia jos niitä pistää monta samaan aikaan.Noi dual kitit taitaa olla ns yksi tuote eikä kaksi erillistä tuotetta jonka takia ne haluaa kummatkin takaisin.Kysy että käykö cdonille että ostat nyt uudet muistit ja palautat sen jälkeen ne rikkinäiset ja jos/kun ne tulee takuusta niin saat rahat takaisin tms?.
Jos on kittinä ostettu, niin AINA palautetaan koko kitti, ei vain yhtä sen sisältämistä.
Ne ostetaan, palautetaan ja korvataan kittinä.
Jos kaikki olisi yksittäin ostettuja, esim. 1x8gb x2 niin sitten vain se yksi.
vxm
Kittinä tietääkseni pitää palauttaa vaikka vain toinen olisi paskana.
Tuurista tuo varmaankin kiinni, mulla ei ole ikinä ollut ongelmia sekamuistien kanssa. Aiemmin oli tämä Corsairin 2x4GB kitti ja 2x4GB erikseen ostettua Crucialia, ei ongelmia. Nyt nuo 2x4GB Corsairit sekä 2x8GB Corsairit, eikä myöskään mitään ongelmaa.
Oli edellisessä buildissa 2*2GB kitti ja myöhemmin ostettu erilainen 8GB kampa ja hyvin pelitti.
Ei tuo aina onnistu. Esimerkkinä on Kingstonin 8 GB x 2 kpl kitti ja myöhemmin ostettu toinen "samanlainen". Ei konetta saanut ikinä vakaaksi millään asetuksilla, aina kaatui johonkin muistivirheeseen parin päivän aikana.
Tuo ensimmäisenä mainittu setti ja sitten 4 GB x 2 kpl eli yhteensä 24 GB toimi vallan mainiosti. Kyseessä siis DDR 3 Z97-alusta. En tosin sitä kiellä etteikö tuon 4790K:n muistiohjain olisi ollut syynä.
Kaksi samannimistä kittiä/muistia ei tosiaan aina ole täysin samoja. Vaikka kellot ja ajoitukset olisivatkin samat.
Etenkin jos toinen on uudempi kuin toinen. Siinä niiden välissä kun on muistipiirit saattaneet vaihtua.
Ja niiden ero sitten aiheuttaa ongelmia.
Eivät valmistajat/jälleenmyyjät yhteensopivuuden takia halua kittejä kokonaisina takaisin. Tässä on kyseessä suurimmilta osin tuotteenhallintaan liityvä asia. Koko tuotantoprosessi kaikkine alihankkijoineen/tehtaineen/logistiikkakeskuksineen ei taivu hirveän moneen erilaiseen toimintoon, mikäli tuottavuus halutaan pitää hyvällä tasolla.
Jos tiettyjä tuotteita myydään pelkästään kittinä, niin myös niiden osittainen takuumenettely olisi hankalaa ja työlästä. On yksinkertaisempaa vain vaihtaa koko kitti. Toki myös yhteensopivuudella on osansa tässä yhtälössä, mutta pääsyy kittien takuumenettelyille on logistinen/myynnillinen.
Ja tämän takiahan jotkut nimenomaan haluavat peräkkäin tehtyjä muisteja, kun ovat silloin 110% varma, että ovat samalta linjalta ja todennäköisesti vielä yhteensopivia. Ja esim. jos hommaa 32gigatavua keskusmuistia ja hommaa ne 8gigan palikoina, niin parasta olisi hankkia sellainen 4x setti, jota myydään yhdessä. Silloin toimivuudesta on ainakin varma
248 222
Osimandius
