CCleaner
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja cutoff
Varoitus tällä hetkellä uusimmasta CCleaner versiosta (5.45). Päivittäminen aiemmasta versiosta tähän versioon aiheuttaa tämän:
CCleanerin käynnistäminen laittaa samantien "Monitoring" servicen päälle ja JÄTTÄÄ SEN PÄÄLLE, jos sitä ei erikseen poista käytöstä (Options - Monitoring - rasti pois ruudusta: Enable Active Monitoring) SEKÄ heti asentamisen jälkeen akuutissa tilanteessa ERIKSEEN SAMMUTA esim. Task Managerin kautta.
CCleaner myös lisää jälleen itsensä heti niiden ohjelmien listalle, jotka käynnistyvät automaattisesti kun Windows käynnistyy.
Tämä voisi olla jollain tasolla OK, jos päivityksen ohessa mainittaisiin tuosta. Mutta.
Muutama kuukausi aiemmin, vihaisen käyttäjäpalautteen seurauksena, CCleaner tiedotti muuttavansa "Monitoring" oletusasetuksen takaisin 'off' asentoon, kun se oli sitä ennen kaikessa hiljaisuudessa muutettu 'on' asentoon. Tässä meni näköjään muutama versio välissä ilman että tuo ominaisuus käynnistyi automaattisesti, mutta nyt se on jälleen laitettu käynnistymään.
Itsellä tuli tuon vehkeilyn myötä kannu täyteen. Mikäli on tarvetta vastaavalle ohjelmalle niin suosittelen tällä hetkellä esim. Eusing Free Registry Cleaner: Safely scan and repair registry problems - Spyware FREE.
Rekisterinpuhdistajien käyttö on ylipäätään melko tarpeetonta. Hyötyä voi olla korkeintaan jossain harvinaisessa poikkeustilanteessa, mutta säännöllisessä käytössä ei.
CCleaner on onneksi ollut melko turvallinen ohjelma toisin kuin jotkin muut vastaavat.
Jokin aika sitten huomasin, että Avast päivittää CCleanerin automaattisesti, jos vanha versio on asennettuna. Sen jälkeen lähti CCleaner lopullisesti mäkeen omalta koneelta.
Ccleaner muutenkin ollut vähän huonossa valossa silloin tällöin, itse suosin enemmän Wise Registry Cleaneriä.
Nyt kun pakollinen "täysin turhia" kommentti on saatu voi muistuttaa, että vuonna 2018 ei kaikilla ole välttämättä käytössä vuoden 2018 käyttöjärjestelmää ja rautaa. Vähän vanhemmilla alustoilla rekisterin siivoamisella on ollut muutamia kertoja kiistaton ja ratkaiseva merkitys siihen, että jonkun ajurin/laitteen on saanut asentumaan lopulta oikein, sen jälkeen kun se ensin ei ole asentunut oikein.
Eipä haittaa kun 5.25 ja jotain versio käytössä. Erittäin mainio ohjelma, varmaan 10v jotain käyttänyt päivittäisesti. Myös kätevä saamaan aloituksesta pois jotain mitä ei perusoptioilla saa.
Turhake post win 98 aikana. Noh ei nyt aivan, mutta ei tuollaisi tarvitse jos ei mitään ongelmia koneessa ole.
Joo, huomasin myös tuon perkaleen monitoroinnin päivittäessä tähän versioon:
Eikä tahtonut millään saada pois, mutta lähtihän se lopulta Active-monitorointi pois päältä.
Sinänsä jännä, että tarkista päivitykset ei väitti ettei uutta versiota ole ja vain lataamalla sen Piriformista erikseen niin tämä uusin asentui.
Ja sitten tällä kun tarkistaa päivitykset niin väittää, että olisi uusi versio, mutta siis VANHA 5.44
Eli ovat varmaan seuraavaan päivitykseen muuttamassa active-monitoroinnin OFF-tilaan kuten pitääkin.
Edit. Niin ja mitään rekisterin pustauksia en ikinä tällä cleanerilla tee vaan olen ruksinut kaikki pois ettei edes vahingossa sitä joskus tekisi.
No jaa, saa olla melko vanha käyttis, kun normikäytössä olevalla koneella en ole huomannut CCleanerista ainankaan mitään hyötyä, sitten sen jälkeen, kuin Windows XP julkaistiin.
CCleaner on yksi niistä turhakeohjelmista, joita on joutunut poistamaan N:stä koneesta, kun se hidastaa ja vie koneen resursseja paljon enemmän, kuin siitä on ikinä hyötyä ja siinä sivussa vielä rikkoo satunnaisesti ohjelmien asennuksia (harvoin, mutta joskus esim rikkoi luotettavasti silverlightiä muutamassa koneessa..) Ihmettelin, kun halvaantuu itsestään, niin CCleanerihan siellä oli syypäänä..
Windowksen siivoamiseen tarvitaan (7 ja uudemmat):
cleanmgr, tulee windowksen mukana (aja järjestelmänvalvojana, valitse kaikki kohdat, aja, boottaa kone kerran. Voi kestää hitaalla levyllä, esim 4 tuntia se seuraava bootti (win7).)
Windowksessa on bugi, jonka seurauksena joissain tilanteissa c: asema "täyttyy". Yleensä (95%) c:\Windows\temp on syypää. Siellä voi olla esim 60 gigaa tavaraa. Sen voi tyhjentää huoletta. Yleensä sinne jää muutama käytössä oleva, lukittu tiedosto.
Mitä rukseja suositellaan pidettäväksi, tässä omani:
Se monitorointi tuntuu kyllä menevän välillä päälle vaikka sen olisi jo aiemmin poistanut :think:
Itse poistin tuon uudemman version kokonaan, ja latasin FileHipposta suositellun vanhemman version jossa ei ole vielkä Avastin osuutta mukana: v5.40.6411
CCleaner 5.40.6411
Tätä suositeltiin ladattavaksi, perustelut alla:
  • CCleaner 5.42 – Where appropriate, CCleaner Free may recommend improvements to your system’s antivirus protection
  • CCleaner 5.43 – Removes the option to opt out of data-sharing feature for users of the free software version.
  • CCleaner 5.44 – Adds pop-up advertisements.
  • CCleaner 5.45 – Forces Active Monitoring and heartbeat features.
Glary Utilities 5 koettu paremmaksi jos joskus tarvitsee siivota roskaa koneelta.
Itse olen aina käyttänyt portable versiota eikä aktiivinen monitorointi ole missään vaiheessa ollut päällä. Uusi versio täytyy tosin aina laittaa manuaalisesti mutta aika pieni vaiva loppupeleissä ainakin itselle.
Itse käyttänyt tätä pääasiassa Win 10n mukana tulevien tarpeettomien kikkareiden (xbox-jutut, paint 3D, sähköposti ja kalenteri jne..) poistoon.
Mikäs tämän ohjelman tilanne nyt on.
Ja uusi versio olisi ladattavissa, uskaltaako tuota asentaa. Nythän tässä ei ole sitä pakottavaa taustalla hyrräämistä, mutta mutta.
Alekseus
