Myydään CaseLabs STH10 Magnum vesikomponenteilla +5930K RampageV, 16GB GTX 780ti classified, Seasonic X1250 (1250W) [Tuusula]
Myytävä tuote: CaseLabs STH10 + vesijäähdytystarvikkeet
Hinta: 1600 € raudan kanssa
Tuote ostettu (mistä ja milloin): 2014 ympäri maailmaa
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ehkä ja ei
Muuta huomioitavaa: Vähän harvinaisempi projekti myyntiin. Mukana myydään kaikki koteloon vesijäähdytystavarat, virtalähde, tuulettimet jne. Muistit, emolevy, prosessori, näytönohjain tarvikkeineen ja blokkeineen myydään erikseen, mutta niistä voi tehdä tarjouksen halutessaan. Kaikkiin tuotteisiin löytyy alkuperäiset laatikot (pl kotelo) ja mahdollisesti kuititkin. Tosin kuiteilla ei mitään tee, koska osilla on se
n verta ikää. Myydään vain pakettina, joka ilman PC-rautaa tai PC raudan kanssa tarjousten perusteella.
PÄIVITYS 15.7.2021: Myydään raudan kanssa ilman kovalevyjä hintaan 1600 €. Ei kovalevyjä mukana.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Tuusula
Toimitustapa: Nouto, ja vain nouto.
Maksutapa: Käteinen, Mobilepay, tilisiirto
Tässä on siis aihio valmiina näyttävälle kokoonpanolle, johon voi laittaa kiinni tehokkainta rautaa mitä markkinoilla on, ja saada se viileäksi ilman että koneesta loppuu jäähdytysteho tai että se alkaa kuulostaa suihkumoottorilta. CaseLAbs STH10 on näillä mittareilla varmaan yksi maailman parhaista koteloista rakennusaihioksi. Valitettavasti CaseLabs ajautui kauppasodan vuoksi konkurssiin, jonka vuoksi näitä koteloita ei ole enää uutena saatavilla. Laatu, ominaisuudet ja käytettävyys olivat ainakin aikanaan jotain vertaansa vailla. En tiedä onko markkinoilla vieläkään mitään vastaavaa.
Eli kyseessä on harrastusprojekti, joka on nyt muitten harrastusten (talon rakennuksen) vuoksi jäänyt pimentoon. Kone on siis ollut käytännössä käyttämättä valmistumisen jälkeen, joten kaikki osat ovat käyttöiän alussa iästä huolimatta. Myyn laitteiston harkinnan mukaan pois, ja siirryn ilmakamoihin ja pienempään koteloon.
Projektiin voi tutustua MuronBBS:n blogissa, jossa on käyty läpi koko projekti ja siihen liittyvät rakennusvaiheet. Enlanniksi vastaava blogi pienemmässä mittakaavassa kuvien kanssa löytyy Overclock.net sivulta. Valitettavasti Murossa tuli jokin palvelinvaihdos yms, jonka vuoksi kuvalinkit eivät toimi. Otin muutaman kuvan tässsä nyt, ja ne on liitteenä tässä viestissä. Lisäksi vanha KitGuru Facebook -postaus pitää sisällään kuvia.
Projektia olen tehnyt pieteetillä ja siihen on upotettu kohtalaisen monta työtuntia. mm. tuulettimet on purettu ja maalattu, sekä kaikki johdot sleevattu. Jäähdyttimet on maalattu valkoiseksi ja lisäksi 560 jäähdyttimille sivuilla on tehty metallista adapterit, jotta 120 tuulettimet sopivat niihin. Aikanaan ei olllut kunnollisia 140mm tuulettimia jäähdyttimille.
Rakennusblogit:
MuroBBS projektiblogi:
Overclock.net projektiblogi (Toimivat kuvat): Project BadBoy - CaseLabs STH10 - Phase II Final...
KitGuru Facebook (Toimivat kuvat): Project Bad Boy by Janne Hautajoki | Facebook
Kone on satunnaisessa käytössä, ja se tyhjennetään ostajalle ennen kaupantekoa. Kone toimii, jolloin sitä voi tarvittaessa (mielellään) demota ostajalle.
Päivittelen tarvittaessa tarkemmin komponenttipuolta, mutta tässä nyt ainakin osa mitä myytävään pakettiin kuuluu. Vastailen mielelläni kysymyksiin. Toivon että täältä löytyy sellainen henkilö joka tykkää harrastaa ja löytää tästä hyvän aihion itselleen seuraavaan projektiin!
Kotelo ja virtalähde:
CaseLabs STH10 lisävarusteineen
Seasonic X-1250 virtalähde itse tehtyjen ja sleevattujen kaapeleiden kanssa (kaapelit tehty kahdelle näytönohjaimelle - lisäksi mukaan alkuperäinen paketti sekä alkuperäiset kaapelit
Cooling:
Fan Control:
Aqua Computer Aquaero 5 LT (+alla mainittu vesiblokki)
Fans: Scythe Gentle Typhoon AP-14 1450rpm x 17 pcs
Pumps: AquaComputer D5 with Aquabus x2 pcs
Reservoir: Koolance RP-452X2 Rev.2.0
Radiators: Phobya G-Changer 560 V2 FullCopper x3 pcs
Filters: DemciFlex custom sized Filters,
Temperature sensor in radiators
Fittings:
EK 16/10 Black Nickel
Koolance QD3 16/10mm Quick Connects
PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 16/10 White
Water Blocks: EK
Aquaero 5 LT: Aqua Computer waterblock for aquaero 5 (mukaan)
CPU:
EK Supremacy Clean Full Nickel (ei mukaan, ellei halua tarjota koko paketista jotain)
GPU:
EK-FC780 GTX Classy - Acetal + Nickel x1 pcs (ei mukaan, ellei halua ostaa koko pakettia)
EK-FC780 GTX Classy Backplate - Black Rev.2.0 x1 pcs (ei mukaan, ellei halua ostaa koko pakettia)
Motherboard:
EK-FB KIT ASUS R5E-E10 - Acetal + Nickel (ei mukaan, ellei halua ostaa koko pakettia)
Rauta:
CPU: 5930K
Rampage V vesiblokilla
EVGA GTX780Ti Classified
G.Skill TridentX 4x4GB 2400MHz
full
full
Ohessa kännykkäkameralla otetut kuvat. Jostain syystä TechBBS näyttää kuvat tietokoneella vääristyneeltä. Kännykällä kuvat näyttäytyvät oikealla kuvasuhteella.
Joo, raudan voin myydä komponenteittain, mutta kuitnkin siten että blokit kuuluvat kauppaan. Täytyisi ensin kuitenkin löytää tuolle muulle setupille ostaja.
Paljos lystille blokkeineen tulisi hintaa? Onnistuisiko nouto tänään, mikä muulle setupille löytyy ostaja?
Eli tarkoitan sitä, että täytyy tuo kotelo vesijäähdytysosineen myydä ensin pois. Vasta sen jälkeen on järkevä ottaa emo, prossu, muistit ja näyttis irti ja myydä erikseen. Ne on osittain kiinni sen vuoksi, että ostaja näkee osat toiminnassa.
Nyt siis vaihtoehtona ostaa koko kone, tai sitten tuo kotelo vesijäähdytysosineen.
Viikkonosto.
LL
Oheisessa kuvassa on käytössä kaksi näytöohjainta. Pakettiin kuuluu myös toisen näytönohjaimen kytkemiseen tehdyt kaapelit, vaikkeivat nyt olekaan kytkettynä.
    1,4 MB · Luettu: 4
Jatketaan nostelua.
Tässä kokoonpanossa yhdistyvät siis erittäin tehokkaan tietokoneen runko, yhdistettynä äärimmäisen jäähdytyksen suorituskykyyn ja hiljaisuuteen. Tällä alustalla saadaan kuriin tehokkaimpien prosessorien sekä näytönohjainten lämpökuormat ilman että kone kuulostaa suihkuturbiinilta. Tämän mahdollistaa iso jäähdytyspinta-ala, tehokkaat tuulettimet sekä tupla D5 vesipumppuyhdistelmä. Kaikkia näitä ohjataan todella matalilla kierroksilla, mutta silti ilma liikkuu ja osat jäähtyvät.
Myynnin syy on itselläni puhdas downgreidaus. Tämä alusta tykkäisi kaverikseen tänä päivänä rtx3080+ tai rx6800+ näytönohjaimia ja tehokkaita prossuja. Tätä settiä on ajeltu parhaimmillaan Intelin HEDT-alustalla ja kahdella EVGA GTX780ti Classified näytönohjaimella.
Toivottavasti tämä löytää täältä uuden kodin ja pääsee arvoiseensa käyttöön. Nettisurffailuun kelpaa tällä hetkellä oma htpc
Päivitetään pyyntiä siten, että 1600 eurolla saa koko koneen komponentteineen päivineen, poislukien kovalevyt. Eli mukaan ekassa postauksessa mainitut emolevy, näytönohjain, prossu, muistit sekä luonnollisesti näiden vesiblokit. Valmis paketti siis, jolla pystyy nykypelejökin pelaamaan, ja jota on helppo lähteä päivittelee tarpeen mukaan.
Nostellaanpa taas. Päivitetään lisäksi sellainen tieto, että kaikile osille ja komponenteille löytyy vielä alkuperäiset laatikot sekä tarvikkeet.
Kokeillaan vielä kerta ylös. Sen jälkeen aletaan palastelemaan sisältöä. Jos kotelo ja/tai komponentit kiinnostavat, niin ilmaise halukkuutesi, ja neuvotellaan järkevä diili.
Caselabs on tulossa näemmä myös takaisin pelikentälle, joten lisäosiakin saattaa tulevaisuudessa saada muualta kuin ebaystä.
Jos kopan postitat niin hinta?
Minkälaisesta kokonaisuudesta olet kiinnostunut? Saan varmasti sen pakattua styroksiin ja pahveihin, mutta koska sen verta harvinaisesta kapistuksesta on kyse, niin suositus on särkyvänä ja vakuutettuna. Itse en vastuuta ota postin tai matkahuollon käsittelystä.
Voidaan jatkaa yv:llä ja katsotaan päästäänkö molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun.
Laita tähän vaan oma ajatuksesi hinnasta niin katotaan onko järkevää edes alottaa vääntöä hinnasta. Toi rogin näyttö kiinnostaa kans
Myytkö virtalähdettä erikseen?
Mielellään pidän virtalähteen kaapeleineen koteloon kytkettynä. Kuitenkin piuhat on mitoitettu nimenomaan tähän koteloon, vaikka alkuperäiset kaapelit ovatkin tallessa.
Kunhan tässä ehdin, niin puran kaikki komponentit kotelosta irti, paitsi radit, tuulettimet sekä virtalähteen. Osat tulevat siis muuten kyllä erikseen myyntiin.
Mitä tulis pelkälle kotelolle hintaa noudettuna mikäli kaupan ilman virtalähdettä.
Pelkkä kotelo tarvikkeineen, ilman radeja,tuulettimia ja poweria, niin hinta olisi 790.
Lisätään vielä, että kotelon mukana tulee myös kohtalaisesti lisätarvikkeita, joita ei ole tässä buildissa käytössä. Lisäksi peitelevyjä löytyy, jos haluaa etuosan sileälle pinnalle, eikä tuulettimia siihen. Lisäksi löytyy kiintelevykehikko, johon tulee tuuletin sekä 4 kpl 3,5" HDD asemaa. Tavarat ovat varastossa, niin en ihan kaikkea muista mitä kotelon mukana on tullut.
Mitä hintaa pidät Classylle ilman blockia?
En myy näyttistä ilman blokkia. En ole ehtinyt noita hinnoittelemaan vielä. Pitäis jaksaa purkaa komponentit erilleen ja laittaa myyntiin omiin osastoihin. Vapaa-aika on vain hiukan kortilla
Tuolle löytyy siis alkuperäinen laatikko ja jäähy. Iästä huolimatta aika pitkälti käymätön kortti, kun talonrakennus pääsi haittaamaan tätä harrastus.
Jos kortti näillä ehdoin oikeasti kiinnostaa, niin voidaan Privalla jatkaa kaupantekoa.
254 033
Onni9001
