Budjetti pelikonetta osista
Moro!
Viimesimmän pöytämallisen koneen ostosta on varmaan 15 vuotta, ni hivenen pihalla.
Pienellä budjetilla pelikonetta rakentelemassa.
Käviskö emoksi Asus prime b450m ja ryzen 5 2600? Vai onko syytä maksaa enemmän jostain muusta?
Näytönohjaimeksi tulee joko rx580 8gb tai nvidialta 1050ti/1060.
Uutena ei ainakaan kannata 1050ti tai 1060 ostella.
Ja ilman budjetia ei osaa kukaan sanoa mitään.
No siis budjetti ton, mitä nuo asus ja ryzen maksaa.. eli abouts 90€ ja 180€. Muisteihin varmaan menee 100€+ ja näytönohjaimeen 200€. Onkos se sitte 600€ noille osille. =)
Käytettynäki kyllä kelpais.
Jos on 200€ budjetti näytönohjaimeen niin suosittelen täältä foorumilta 1060 6GB mallia käytettynä.
Tuleekos Amazonista vielä postit päälle? Mindfactorysta tavara tulee vissiin ~30€ posteilla? Kannattais prossussa ottaa 2600x tai ryzen 7? Kymppejä suuntaan tai toiseen voi kyllä liikahtaa.
Jos on jo 15v aikaa koneesta niin kyllähän se uusi kone uuden powerin myös tarvitsee. Samoin SSD tai M.2 kannattaa kanssa laittaa samalla, kun eivät niin paljoa maksa. Muuten jos lähtee täysin budjetilla liikkeelle niin myös sen kaltaisen koneen saa.
Edit. Mites koppa ja käyttöjärjestelmä? Mindfactory ei lähetä yksityisille ellet ota sitten postitusfirman kautta mitkä eka ottaa paketin heille ja sitten jatkotoimittaa sen eteenpäin yksityisasiakkaalle. Mikäli on firma niin silloin toimitus myös onnistuu Suomeen suoraan.
Joo, kotelo ja poweri tulee kanssa, mutta en budjetoi niitä. Läppäristä nyysin 500gt SSD:n, niitä on ylimääräsiä. Kait joku halpis 600W poweri riittää?
Hyvä laatuinen poweri 600W riittää tuolle setupille mitä olet tuossa katsellut ja suunnitellut niin hyvin.
Jos on varaa kymppejä suuntaan tai toiseen liikuttaa, niin i5-9600K ennemmin pelaamiseen kuin Ryzen 7.
Taidan lähteä tolla Asrockilla ja 2600X Ryzenillä.
Onko muisteissa juuri eroja, jos edullisimmat 3200mhz muistit ottaapi (16gt)?
Näyttis vielä vähän mietityttää, ottaa rx580 vai joku nvidia. Nvidialla toimis ainaki deep fakes. :D
Rx580 näyttäis irtoavan tyyliin 180e ja nvidian sitte 200-269€.
GTX 1050 Ti ei ole paras kortti, se on niille, jotka haluaa multimedianautintoa ja jotain kevyitä pelejä pelata. Ja siitä kannattaa se max. 100€ maksaa, kun käytettynä saa hyvällä tuuletuksella varustettuja yksilöitä ;)
GTX 1050 Ti on minimikortti, jos koneella halutaan Netflix 4K videota toistaa.
GTX 1060 ei ole enää relevantti, kun on jo GTX 1660.. Käytettynä niitäkin, mutta katso, ettei ole mainattu ja tuulettimet pilalla. Järkevä mainaus ei tuhoa tuulettimia, mutta voi varautua ongelmiin ja niiden selvittelyyn..
AMD vie vähän enemmän virtaa, kannattaa ehkä päästää vanha virtalähde eläkkeelle joka tapauksessa. RX 580 on suunnilleen GTX 1060 , mutta RX 570 on paljon parempi kuin GTX 1050 Ti.
Muisteissa on eroja, varsinkin AMD:llä, mutta ei ne ole niin suuria, että kannattaa maksaa yli 200€ muisteista...
Tuli ostettua msi b450 gaming plus kun Asrockkia ei ollut verkkokaupassa. Ryzen 2600x kaveriksi. ÖÖh, sain kotelon mukana tollasen Chieftecin 600w virtalähteen. Miten tämä oikeen kytketään kun ei siinä ole kuin 4 pin liitin powerista? Vai tarviiko se jonku ylimääräsen johdon, jolloin sen saa kytkettyä powerin kylkeen ja suoraan emon 8-pin liittimeen?
Tää Chieftec on varmaan kuraa, mutta vaihdan sen myöhemmin.
Kyllähän sen käyntiin kait saa sillä 1x4pin liittimellä mutta kannattaisi varmaan sijoittaa kunnon poweriin jotta saisi tarvittavat määrät liittimiä :lol:
Jooh, hain Corsairin. Mitäs on semmonen decent time spy score nykysellään?
VS650 Verkkokaupasta, 66,90€
Tämä nyt vähän meni tälleen... Bongasin Cittarista Logitechin pelihiiri ja näppis setin.. 89€. Oli kutakuinkin puoleen hintaan. Siitä se sitte lähti ja vähän eskaloitui aika nopeaan. :-D
Tuli siis MSI B450 gaming, Ripjawsin 3200 mhz muistit, Ryzen 5 2600x ja gtx 1070.
Rapiat 6000 pojoa tuli Time spysta.
Gtx 1070 meni aikalailla yli budjetista.. ja vähän hirvitti ostaa käytettyä kuitenkin hintavaa ohjainta, jospa ei heti tulis taikasavut pihalle. Palitin 8gb Jetstream, on kyllä hiljanen peli. AMD:n vakiocooleri on kyllä aika äänekäs, kun ajaa konetta gaming modessa.
Lähinnä siis tuo Corsairin VS-pommi ei ole yhtään aikaisempaa laadukkaampi.
Oli se noin satkun halvempi, mutta benchmarkkien mukaan samoissa tai jopa hivenen nopiampi. 8 gigaa muistiaki löytyy, jos jaksais niitä deep fakeja vähän kokeilla. =) Palitin Jetstream. On kyllä loistava peli, kun on lähes äänetön.
E.T
No joo.. mutta varmaan se kuiten Chieftecin päihittää ja onpahan edes sopivat liittimet. Oli myös pakko saada heti ja edullisesti. :D
Sekin on kyseenalaista.
Ehkä jokin asia paremmin, mutta todennäköisesti toinen huonommin.
PC-tekniikan termeinhän se on joka tapauksessa Rooman valtakunnan ajalta olevaa suunnittelua.
248 339
farhad.void
